  4. Datenaustausch ioBroker CCU2
    5.8k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @hg6806:
    Jetzt möchte ich das aber auch in der CCU2 steuern.
    1. Über Taster `
    Mittels des Taster-Datenpunktes im hm-rpc Adapter.
    @hg6806:
    2. Ein Programm mit Zeitsteuerung `
    Über eine Systemvariable und deren Datenpunkt im hm-rega Adapter.
      Aaah, :o
      Ich habe es genau anders herum verstanden;
      Er wolle in der CCU ebenfalls das Relais ansteuern.
      Also Virtuelle Taste
      CCU Dummy Programm damit ioBroker diese Tatse mitbekommt
      WENN vTast DANN (leer)
      und in ioBroker auf diesenn State triggern
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Sorry, verstehe ich nicht.
        Ich erstelle im RPC Adapter eine Taste? und dann?
        Nicht über CUxD?
          Was genau willst du?
          Die Version von @paul53 oder die von mir?
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Rainer, dein vorletzter Post kam zeitgleich und hatte ich somit übersehen.
            Genau so möchte ich es haben.
            Aber lege ich nicht über ein CUxD eine virtuelle Taste an?
            Wie geht das über ein Dummy-Programm? Was muss ich da wie eintragen
              @hg6806:
              Aber lege ich nicht über ein CUxD eine virtuelle Taste an? `
              nein die sind in der CCU fix eingebaut, und zwar 50 Stück, wobei die 50 PRESS_SHORT bereits für ioBroker reserviert ist.
              Die Tasten heißen HM-RCV-50 BidCoS-RF:(1-50)
              @hg6806:
              Wie geht das über ein Dummy-Programm? Was muss ich da wie eintragen `
              Wie geschrieben auf der CCU ein Programm
              WENN HM-RCV-50 BidCoS-RF:1 PRESS_SHORT
              DANN (nix)
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                OK, hatte ich ja soweit angelegt.
                Obwohl ich in der CCU die virtuelle Taste umbenannte hatte, sehe ich die Veränderung nicht in den Datenpunkten.
                Wieso eigentlich das Dummy-Prg?
                Und wie verknüpfe ich die Virtuelle Taste dann mit dem MQTT Datenpunkt?
                  @hg6806:
                  Obwohl ich in der CCU die virtuelle Taste umbenannte hatte, sehe ich die Veränderung nicht in den Datenpunkten. `
                  Welche Veränderung?
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Die virtuelle Taste steht noch als Datenpunkt in hm-rpc.0.BidCoS-RF ohne Raum und Funktion nur Zentrale.
                      Hast du beim hm-rpc in der Konfiguration die Checkbox "neu einlesen" aktiviert und neu gestartet?
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Ja, hatte ich.
                        Schau mal ob die Einstellungen veim RPC0 so ok sind
                          wenn die IPs stimmen???
                          ganz unten die Checkbox aktivieren und speichern.
                          Wenn das nicht reicht -> anschließend wenn sich das log beruhigt hat auch den hm-rega neu starten.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            OK, nach dem rega Neustart stehen nun die Räume und Funktionen drin. Kommt das durch das Dummy-Prg?
                            Und wie kann ich nun auf welchen state triggern?
                              Du erstellst ein kleines Skript (oder Blockly)
                              Wenn Datenpunkt von virtueller Taste ist true
                              steuere Datenpunkt von MQTT-Datenpunkt auf true
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                OK, hat geklappt.
                                Allerdings habe ich auf die Aktualisierung des Tasters press short getriggert und dann den MQTT Wert geschrieben.
                                Tausend Dank nochmals !!!!
