  4. Widget nach Zeit x automatisch ausblenden
    6.0k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MarschelM Offline
    MarschelM Offline
    Marschel
    Nabend zusammen,
    folgendes, vermeintlich einfaches, hab ich vor: ich möchte, wenn eine dimmbare Leuchte über einen Button eingeschaltet wird, einen Slider zum dimmen einblenden. Das ist kein Problem!
    Der Slider soll aber nach einer bestimmten Zeit wieder automatisch ausgeblendet werden ...
    Wie kann ich das bewerkstelligen?
    Hat das schon jmd umgesetzt oder kann mir ein passendes Skript (oder was man braucht) zur Verfügung stellen?
    Besten Dank und Grüße
    ubeckerU OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • MarschelM Marschel
      Nabend zusammen,
      ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      @marschel kannst du doch über Sichtbarkeit steuern mit einem kleinem Script.
      Gruß Udo
      MarschelM 1 Antwort Letzte Antwort
      • ubeckerU ubecker
        MarschelM Offline
        MarschelM Offline
        Marschel
        @ubecker dadurch kann ich den Slider einblenden. Aber er bleibt dann ja sichtbar, bis die Leuchte wieder abgeschaltet wird. Oder?
        Ich möchte eine Zeit definieren, nach der der Slider automatisch ausgeblendet wird (auch wenn die Leuchten noch eingeschaltet ist).
        ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
          ubeckerU Offline
          ubeckerU Offline
          ubecker
          @marschel du steuerst mit einem script den Datenpunkt den du bei Sichtbarkeit einträgst.
          Wenn dieser DP auf 1 ist dann sichtbar, Zeit läuft, nach x min dann DP auf 0 und der Slider wird unsichtbar.
          Trigger auf deinen Taster der die Lampe schaltet.
          Gruß Udo
          • ubeckerU ubecker
            MarschelM Offline
            MarschelM Offline
            Marschel
            @ubecker Das klingt genau richtig. Problem: ich kann wohl vorhandene Dinge nutzen und anwenden ... aber mehr nicht 🙈. Kannst Du mir das Script schreiben? Ich denke dann komm ich auch weiter ... :)
              ubeckerU Offline
              ubeckerU Offline
              ubecker
              @marschel mach ich gleich
              Gruß Udo
              • ubeckerU ubecker
                MarschelM Offline
                MarschelM Offline
                Marschel
                @ubecker 😍
                  @ubecker 😍
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  @marschel hier als Blockly und Widget. Hab meinen Gartendimmer benutzt. Gesteuert vom Dachfenster auf und zu
                  Gruß Udo
                  MarschelM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ubeckerU ubecker
                    MarschelM Offline
                    MarschelM Offline
                    Marschel
                    @ubecker vielen Dank!
                    Ich versuche mich mal! :)
                    • ubeckerU ubecker
                      MarschelM Offline
                      MarschelM Offline
                      Marschel
                      @ubecker Hab den Einstieg gefunden ... :)
                      Aber: es funzt natürlich noch net 🤣
                      Ich vermute, dass es am Dummy liegt. Welchen Typs muss der sein? Boolean!? Muss ich eine Rolle vergeben?
                      LG
                        LG
                        ubeckerU Offline
                        ubeckerU Offline
                        ubecker
                        @marschel mein Dummy ist vom Typ mixed da ich diesen für Testzwecke nutze. In deinem Fall brauchst du nur ein boolean. Kann aber sein das du in dem Widget dann für die Bedingung true eingeben musst. Da bin ich mir auch nicht immer sicher. Meistens funktioniert es mit 0 und 1. Wird intern dann auf true und false umgesetzt. Aber Hab auch schon widgets gehabt die das nicht gemacht haben.
                        Ich habe mich entschlossen immer das zu verwenden was benötigt wird. Ist es ein boolean dann true oder false, ist es eine Zahl dann 0 oder 1.
                        In der Regel meldet aber das debug von javascript das da was falsch ist. Nur nicht mischen. (In der VIS dann 0 oder 1 und im script true oder false geht oft schief)
                        Thema Rolle: Ähhh, hab ich noch nicht richtig verstanden und nutze es (noch) nicht. Gerade mal geschaut sind bei mir alle type state.
                        Gruß Udo
                        • ubeckerU ubecker
                          MarschelM Offline
                          MarschelM Offline
                          Marschel
                          @ubecker egal was ich versuche, der ausgebene Wert passt nicht:
                          Iwie steht nicht in Klarschrift true oder false. Immer ["ack":...]
                            ubeckerU Offline
                            ubeckerU Offline
                            ubecker
                            @marschel dann wird von irgendwo die Bestätigung dort hin geschrieben. Zeig mal wo du es benutzt.
                            Gruß Udo
                            • ubeckerU ubecker
                              MarschelM Offline
                              MarschelM Offline
                              Marschel
                              @ubecker Nur in dem script:
                              21.12.2023, 22:05:56.050	[info ]: javascript.0 (4792) Stop script script.js.common.viewscripts.Slider_ausblenden
                              21.12.2023, 22:05:56.054	[info ]: javascript.0 (4792) Start javascript script.js.common.viewscripts.Slider_ausblenden
                              21.12.2023, 22:05:56.056	[info ]: javascript.0 (4792) script.js.common.viewscripts.Slider_ausblenden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              21.12.2023, 22:06:40.569	[info ]: javascript.0 (4792) Stop script script.js.common.viewscripts.Slider_ausblenden
                              21.12.2023, 22:06:40.572	[info ]: javascript.0 (4792) Start javascript script.js.common.viewscripts.Slider_ausblenden
                              21.12.2023, 22:06:40.575	[info ]: javascript.0 (4792) script.js.common.viewscripts.Slider_ausblenden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                ubeckerU Offline
                                ubeckerU Offline
                                ubecker
                                @marschel ok, dann zeig mal die objectdaten der Variable (Dummy_Slider_Spotreihe)
                                sollte so was sein.
                                Ich muss noch dazu sagen das ich erst seit 2 Monaten mich mit iobroker beschäftige und auch noch viele Fragen habe.
                                Gruß Udo
                                • ubeckerU ubecker
                                  sollte so was sein.
                                  MarschelM Offline
                                  MarschelM Offline
                                  Marschel
                                  • ubeckerU ubecker
                                    sollte so was sein.
                                    MarschelM Offline
                                    MarschelM Offline
                                    Marschel
                                    @ubecker Ich hab jetzt alle möglichen Einstellungen des Objects versucht. Der Wert ändert sich nie ...
                                    Da muss iwo anders was faul sein ... :/
                                    Ich fummel morgen weiter!
                                    Besten Dank und gute Nacht 😴
                                      ubeckerU Offline
                                      ubeckerU Offline
                                      ubecker
                                      @marschel ich weiß nicht was aber etwas mit der Variablen ist falsch.
                                      wenn du im Script alles entfernst und nur
                                      das drin lässt, das Sript dann starten.
                                      Dann muss in der Variablen true stehen
                                      Gruß Udo
                                      • ubeckerU ubecker
                                        MarschelM Offline
                                        MarschelM Offline
                                        Marschel
                                        @ubecker Leider nicht.
                                        Lege ich ein Object neu an, steht true sauber drin. Sobald das Script drüber gelaufen ist, steht es mit "ack" drin. Was auch wohl bedeutet, dass es ein Gerät oder so darstellt. Aber ich habe es nicht als Gerät angelegt ...
                                          ubeckerU Offline
                                          ubeckerU Offline
                                          ubecker
                                          @marschel hab ich auch mal gemacht (als Gerät angelegt) dann meldet aber Javascript sofort einen Fehler.
                                          fast egal wie ich die Variable anlege, es geht immer.
                                          Jetzt fällt mir nur noch ein das es an den Versionen von Javascript und dazu gehörige liegen kann.
                                          komplette Liste mit allem bekommst du mit "iob diag" von der Konsole aus.
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
                                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                          Gruß Udo
