  5. Blockly PV Überschuss Logik (erweitert)
    6.7k
48 Beiträge 3 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @berndsolar13
    Die Variable überschuss ist falsch bezeichnet: Sie enthält den Netzbezug und der Überschuss ist negativ. Der Vergleich unten mit 50 W (Bezug) ist falsch herum.
    berndsolar13
    ja das hab ich mir zusammengereimt, da in deinem Bild nicht ersichtlich war, wo der Überschuss her kommt :D
    • B berndsolar13
      @berndsolar13 sagte: nicht ersichtlich war, wo der Überschuss her kommt
      Der Überschuss ist der negierte Wert des Trigger-Datenpunktes.
        berndsolar13
        schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
        ja überschuss ist quasi nur, wenn mein Zähler einen Negativen Wert anzeigt.
        Also müsste ich eine Sonst Falls Abfrage machen, wenn der Wert < 0 dann ist es der Überschuss, ansonsten ist der Wert = 0
        Richtig ?
        • B berndsolar13
          Richtig ?
          @berndsolar13
          ueberschuss = 0 - Bezug
          Überschuss wird positiv und Bezug wird negativ.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            @berndsolar13
            berndsolar13
            ok, dann baue ich es mal ein und teste es :)
              @berndsolar13
              berndsolar13
              Bei mir fehlt diese negierung ?
              In welcher Rubrik finde ich diesen Baustein ?
              Hab nur größér kleiner gleich aber nicht "mal minus 1" ?
              • B berndsolar13
                @berndsolar13 sagte: Bei mir fehlt diese negierung ?
                Das ist eine Subtraktion (minus).
                Verwende auf keinen Fall einen Trigger innerhalb eines Zeitplans!!
                Weshalb verwendest du nicht den DP "Power curr" als Trigger anstelle des Zeitplans wie in meinem Vorschlag.
                  berndsolar13
                  Ich hatte das mit dem Zeitplan mal irgendwo gefunden und übernommen für mich.,
                  Weil das Script dann alle 10 Sekunden abläuft quasi ein Cronjob.
                  Und ich sagen kann script soll nur ablaufen zwischen 7 und 19 Uhr.
                  Weil dann nur Strom rein kommt.
                  • B berndsolar13
                    @berndsolar13 sagte: script soll nur ablaufen zwischen 7 und 19 Uhr.
                    Im Winter ist das zu lange und im Sommer zu kurz.
                      berndsolar13
                      ok schmeiß es raus, und teste :)
                        berndsolar13
                        15:16:43.550	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        15:16:43.663	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 436 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                        15:16:53.719	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 432 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                        15:17:03.753	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 435 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                        15:17:13.718	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 426 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                        15:17:23.716	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 430 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                        15:17:33.753	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 431 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                        15:18:43.663	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schallte 1 an
                        15:18:43.724	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 426 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                        15:18:53.722	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 283 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                        15:20:43.723	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 283 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                        15:20:43.724	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schallte 2 an
                        15:20:53.721	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 138 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                        jetzt mit Positiven Überschuss Werten und Steckdose an.
                        Die Idee mit der Zeitbegrenzung war, das das Script so nicht in der Nacht läuft, und der Iobroker nicht sinnlos belastet wird ;)
                        • B berndsolar13
                          @berndsolar13 sagte: Iobroker nicht sinnlos belastet wird
                          Die Belastung der CPU hält sich in Grenzen. Jetzt wird seltener als alle 10 s getriggert.
                            berndsolar13
                            schaltet aber nicht aus ;)
                            Hab mal zum Testen den Fernseher angemacht
                            15:27:53.725	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss -135 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                            15:28:03.763	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss -93 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                            Überschuss ist nun negativ weil Bezug, aber die Ausschaltung erfolgt nicht
                            B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B berndsolar13
                              berndsolar13
                              @berndsolar13
                              copy & paste Fehler, unten ein nicht zu viel :D
                              • B berndsolar13
                                @berndsolar13 sagte: Überschuss ist nun negativ
                                Wenn jetzt zum Ausschalten mit einem positiven Wert (50) verglichen wird, beträgt die Hysterese nur noch 100 W (150 - 50).
                                • B berndsolar13
                                  @berndsolar13
                                  @berndsolar13 sagte: unten ein nicht zu viel
                                  2 mal.
                                    berndsolar13
                                    Das hab ich auch noch nicht ganz verstanden.
                                    Ich hatte ja im 1. Script ein Array, war der Durchschnitt von 12 Messungen a 10 Sekunden gemacht hat.
                                    Jetzt schaltet es doch einfach nur ein, wenn ich für eine Messung mehr als 150 Watt Überschuss habe oder ? Oder ist dieses gelbe "Delay off", das selbe nur mit einem kleinen Baustein ?
                                    • B berndsolar13
                                      @berndsolar13 sagte: Jetzt schaltet es doch einfach nur ein, wenn ich für eine Messung mehr als 150 Watt Überschuss habe oder ?
                                      Nein, es muss mind. 2 Minuten lang > 150 W sein, weil sonst delayOn gestoppt wird.
                                        berndsolar13
                                        kapiert, dann klappt es.
                                        Aus ging es auch, das klappt auch.
                                        Ich hab jetzt 150 für ein und 0 für aus genommen, denke ist optimal.
                                        Der Unterschied zwischen deiner und dem anderen ist also, es müssen 12 Messungen (2 Min) oberhalb von 150 Watt Überschuss sein.
                                        Im anderen Fall sind es im Durchschnitt > 150 Watt Überschuss.
                                        Wenn da nach 60 Sekunden nur 144 Watt Überschuss waren, geht in deinem Fall die Lampe nicht an, aber mit dem Durchschnitt schon.
                                        Bei deiner Variante wrid darauf geachtet, das kein Bezug vorhanden ist, quasi die "darf nix kosten" Variante :D
                                        • B berndsolar13
                                          @berndsolar13 sagte: 150 für ein und 0 für aus genommen, denke ist optimal.
                                          Die Hysterese sollte etwas größer sein (180) als die Leistungsaufnahme eines Verbrauchers (150 W), da es sonst im Grenzbereich zum Ein-/ Ausschalten alle 2 Minuten kommt.
                                          @berndsolar13 sagte in Blockly PV Überschuss Logik (erweitert):
                                          Ja, darf wenig kosten, aber in 2 (5) Minuten kann einiges passieren.
                                          Ja, mit dem Durchschnitt kann sie trotzdem angehen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber höher, dass sie kurz danach wieder ausschaltet.
