  5. Blockly PV Überschuss Logik (erweitert)
    6.6k
48 Beiträge 3 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    berndsolar13
    Ich verwende aktuell folgendes Blockly, was perfekt funktioniert.
    Das ist mein Luftentfeuchter Sommer Script, was bei mehr als 150 Watt Einspeisung den Luftentfeuchter im Keller an macht.
    Da ich im Winter nur das Fenster öffnen muss, war die Steckdose frei.
    Also hab ich die genommen, und eine 150 Watt Infrarot Birne verwendet.
    Klappt genau so, ich hab nun schöne warme Füße, falls die Sonne mal scheint :D
    Das ganze klappt so gut, das ich es auf eine 2. Birne erweitern wollte.
    In der Theorie dachte ich, sobald Lampe1 an ist und noch immer mehr als 150 Watt ins Netz fließen, Lampe 2 an. In der Praxis klappte es aber nicht.
    Die Hysterese also der Durchschnitt der letzten 12 Messungen ah 10 Sekunden = 2 Minuten ist dafür dann wohl zu träge. Das System schaltet ja ein, wenn es mehr wie < -150 Watt sind. Sind in dem Array dann 12 Werte z.B. -180 Watt und nach dem Schalten von Birne 1, sind es natürlich nur noch 11 Werte mit -180 und 1x dann -30 Weil nun eine 150 Watt Lampe an ist. In Summe sind es dann aber noch immer < -150 und Lampe 2 geht an :D
    Hab schon vieles probiert, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Am einfachsten wäre es, wenn der Script Teil erst 60 Sekunden nach Teil 1 Starten würde.
    So hier nun das Original Script was wunderbar mit einer Steckdose funktioniert.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich die 2. Steckdose perfekt schalten könnte.
    • B berndsolar13
      @berndsolar13 sagte: eine Idee wie ich die 2. Steckdose perfekt schalten könnte.
      Vorschlag:
      Mit mind. 5 Minuten überbrückt man kleine Wolken bzw. Wolkenlücken.
        Vorschlag:
        berndsolar13
        danke werde ich mal testen ;)
        Der Überschuss wird ja alle 10 Sekunden am Zähler angeholt.
        Der ändert sich ja auch sobald Lampe1 an ist, von sagen wir -200 auf -50
        Ist ja nicht immer so, das wenn die Wolke weg ist, es gleich -400 sind.
        Manchmal kann man das schön verfolgen, wie es pro Sekunde 10 Watt mehr werden :)
        Melde mich dann wenn das nächste mal die Sonne scheint :)
        • B berndsolar13
          @berndsolar13 sagte: Ist ja nicht immer so, das wenn die Wolke weg ist, es gleich -400 sind.
          Deshalb schaltet nach 5 Minuten auch erst "Switch1" ein und nach weiteren 5 Minuten "Switch2", wenn dann die Restleistung noch ausreicht.
            berndsolar13
            perfekt, genau so hab ich es mir vorgestellt :)
            Der Gelbe Kasten, wo 2x 150 steht, das ist nur eine "Info für mich" oder ?
            Also der Kommentar Baustein ?
            • B berndsolar13
              @berndsolar13 sagte: ist nur eine "Info für mich" oder ?
              Ja. Es ist ein Hinweis, dass die Grenzwerte eine etwas höhere Hysterese ergeben müssen als die Leistungsaufnahme eines Verbrauchers.
                berndsolar13
                schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                Muss noch mal nachfragen, bin gerade am Nachbauen.
                Der Baustein "Stop delay on" ich hab zwar den Stop gefunden, aber wie bekomme ich das "Delay on" da rein ?
                edit erledigt, nach dem Einbau des Gelben Ausführens Bausteins ergab sich danach die Variable.
                Jetzt kann ich sie oben auswählen
                • B berndsolar13
                  @berndsolar13
                  Wie hoch ist die PV-Spitzenleistung?
                  Damit die "Zusatzverbraucher" nicht zu lange mit teurem Netzstrom betrieben werden, würde ich die Grenzwerte für den Überschuss höher legen (z.B. 300 / 100 W), falls es die PV hergibt.
                    @berndsolar13
                    berndsolar13
                    @paul53 sagte in Blockly PV Überschuss Logik (erweitert):
                    @berndsolar13
                    im Winter vielleicht 500 Watt. 4 Module an einem gedrosselten 800 Watt WR
                    Heute hatte ich für 30 Minuten beide Lampen an, und über 1.5 Stunden mindestens eine.
                    So spare ich mir halt die Phasenanschnittsteuerung. Und eine große 600 Watt Infrarot Heizung kostet minium mit 600 Watt Leistung 70 Euro. Das steht in keinem Verhältnis zur den 300 Watt Eigennutzung. Zumal die Phasenanschnitt auch noch noch mal 60 Euro kosten würde.
                    So hab ich 2 x 150 Watt Birne und freie Tasmota Steckdosen waren auch vorhanden. Klappt mit einer bisher Super, dann hoffentlich mit 2 :)
                    • B berndsolar13
                      @berndsolar13
                      @berndsolar13 sagte: im Winter vielleicht 500 Watt.
                      Das ist nicht viel, wenn man davon noch die Grundlast abzieht. Dann doch besser die niedrigeren Grenzwerte (200 / 20).
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        berndsolar13
                        ja wenn beide Lampen an sind schwankt es zwischen 50 Bezug und 50 Einspeisung.
                        Aber das ist für mich akzeptabel.
                        Ich nehme ja sowieso den durchschnitt aus 12 Messungen, erst wenn dieser Wert oberhalb von 50 Watt ist, wurde bisher die 1. Steckdose ausgeschaltet. Dafür muss praktisch 2 Minuten lang mehr als 50 Watt bezogen werden. Ich werde aber dann mit den Werten etwas spielen, und schauen was optimal ist.
                        Bei mir steht ja ein Display im Regal, was mir den Live Wert des Zähler anzeigt. Da kann ich es schön immer verfolgen, und weiß gleich geht sie an oder aus, die Lampe. Das hat mich ja immer gestört, wenn da -230 Watt Stand :D
                          berndsolar13
                          13:33:39.336	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          13:33:40.005	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-340 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:33:50.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-491 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:34:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-486 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:34:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-494 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:34:20.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-481 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:34:30.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-479 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:34:40.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-483 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:34:50.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-487 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:35:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-483 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:35:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-483 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:35:20.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-486 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:35:30.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-484 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:35:40.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-485 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false
                          13:35:40.006	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schalte 1 an
                          13:35:50.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-303 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:36:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-297 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:36:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-285 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:36:20.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-290 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:36:30.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-287 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:36:40.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-293 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:36:50.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-287 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:37:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-286 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:37:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-287 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:37:20.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-288 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:37:30.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-300 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:37:40.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-304 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:37:50.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-299 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false
                          13:37:50.007	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schalte 2 an
                          13:38:00.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-149 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                          13:38:10.004	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-151 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                          13:38:20.003	info	javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss-152 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
                          hier der Debug vom Script
                          Wie man sieht, der Überschuss ist negativ, das script funktioniert erst, als ich die Bedingung auf " > -150" geändert hatte. Im alten Script war es bei " < -150"
                          Aber -300 Watt (300 Watt die ins Netz eingespeist werden) ist doch kleiner wie -150 oder ?
                          • B berndsolar13
                            @berndsolar13
                            Blockly zeigen! Ich kann sonst nicht nachvollziehen wie die Logs entstehen.
                            Das Log ist allerdings logisch: Als Steckdose 1 eingeschaltet hat, ist der Überschuss um 180 W zurück gegangen, nach Einschalten von Steckdose 2 um weitere 150 W.
                              @berndsolar13
                              berndsolar13
                              ich hab es zum testen auf 2 min geändert, dann muss ich nicht so lange warten :)
                              Die zusätzlichen Sachen sind nur fürs Debugging, sonst wie von dir vorgeschlagen
                              • B berndsolar13
                                @berndsolar13
                                Die Variable überschuss ist falsch bezeichnet: Sie enthält den Netzbezug und der Überschuss ist negativ. Der Vergleich unten mit 50 W (Bezug) ist falsch herum.
                                  @berndsolar13
                                  berndsolar13
                                  ja das hab ich mir zusammengereimt, da in deinem Bild nicht ersichtlich war, wo der Überschuss her kommt :D
                                  • B berndsolar13
                                    @berndsolar13 sagte: nicht ersichtlich war, wo der Überschuss her kommt
                                    Der Überschuss ist der negierte Wert des Trigger-Datenpunktes.
                                      berndsolar13
                                      ja überschuss ist quasi nur, wenn mein Zähler einen Negativen Wert anzeigt.
                                      Also müsste ich eine Sonst Falls Abfrage machen, wenn der Wert < 0 dann ist es der Überschuss, ansonsten ist der Wert = 0
                                      Richtig ?
                                      • B berndsolar13
                                        Richtig ?
                                        @berndsolar13
                                        ueberschuss = 0 - Bezug
                                        Überschuss wird positiv und Bezug wird negativ.
                                          @berndsolar13
                                          berndsolar13
                                          ok, dann baue ich es mal ein und teste es :)
