  4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen
    6.4k
105 Beiträge 16 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T Thomas1982
    @uli977 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
    Vielen lieben Dank für deine schnelle Rückmeldung, ich habe ja auch zwei Kostel WR eine BYD-Batterie und das KSME. Leider kann ich das Skript so nicht lesen und verstehen. Ich bin noch ganz am Anfang mit dem Skripten über Blockly.
    Ich habe folgende Datenpunkte und müsste daraus den Hausverbrauch und den Überschuss berechnen. Kannst du mir hier nochmal helfen?
    1. Netzbezug (aus KSME)
    2. Einspeisung (aus KSME)
    3. Batterieladung
    4. Batterientladung für Hausbezug
    5. Batteristatus in %
    6. PV Ertrag aus WR1
    7. PV Ertrag aus WR2
    Vielen Dank im Voraus!!!
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    #88
    @thomas1982
    füge mein Skript mal als Blockly ein, dann denke ich ist die schnell klar wie es geht.
    Und mit Batterie dazwischen ist es bestimmt anders und da kann ich die nicht wirklich helfen.
    • Uli977U Uli977
      @thomas1982
      Thomas1982
      #89
      @thomas1982
      Sorry aber wie kann ich deinen Skript als Blockly-Skript einfügen? Ich habe dein Skript als JSON importiert, aber leider wird dieses nicht als Blockly angezeigt:
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Thomas1982
        @thomas1982
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #90
        @thomas1982
        einfach ein neues leeres Blockly anlegen und dann hierüber importieren.
        Einfach per Copy/Past
        • Uli977U Uli977
          @thomas1982
          Thomas1982
          #91
          @thomas1982
          Danke für deinen Anfänger-Input.
          Ich habe es geschafft und habe folgende Berechnung aus deinem Skript interpretiert:
          Eigene_Datenpunkte.PV-Anlage.Strom_Hausverbrauch
          =Total_AC_Power + Total_AC_power + KSME_Netzbezug - Batterieentladung
          Das würde dann bedeutet, ich müsste für meine o.g. Datenpunkte die Berechnung wie folgt aufbauen:
          AC Power WR1 + AC Power W2 + KSME Netzbezug - Batterieladung BYD + Batterieentladung BYD
          Korrekt?
          • T Thomas1982
            @thomas1982
            Korrekt?
            Thomas1982
            #92
            @thomas1982 said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
            @thomas1982
            Korrekt?
            @Uli977
            Leider scheint da noch etwas nicht zu stimmen:
            Hier mein Skript dazu:
            • T Thomas1982
              @thomas1982
              Korrekt?
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #93
              @thomas1982
              Musst du halt schauen welche mathematische Formel, mit deinen Datenpunkten, Sinn ergibt, so dass der Hausverbrauch herauskommt.
              • Uli977U Uli977
                @thomas1982
                JoSiGB1
                #94
                Hallo @uli977
                ich bin hier neu und versuche mal meinen ersten Post :-)
                werkle schon seit Wochen herum und lese aus meinem KSEM per Modbus einige Werte heraus die auch passen.
                Einspeisung und Bezug passen auch mit dem Zähler überein sowie mit der Kostal App.
                Ich finde aber keinen Ansatz die erzeugte PV Leistung aus dem KSEM auszulesen.
                Ich habe 2 WR Piko und Plenticore mit Bat. + KSEM
                Im Verlauf hier habe ich gelesen dass man PV Leistung aus WR 1+2 lesen kann.
                Kostal Portal zeigt ja auch die generiere Leistung komplett an.
                Die beiden WR Webseiten zeigen mit unter jährlichem Verbrauch 2 Werte.
                Wenn ich die addiere, kommt das auch so in Kostal App hin.
                KSEM hat laut PDF doch Gruppenregister und Piko und Plenticore sind im KSEM hinterlegt.
                Kann man da nun über das KSEM über die Gruppenregister die PV Leistung auslesen?
                Oder greift Ihr direkt auf die WR zu um die PV Leistung auszulesen, also nicht über KSEM?
                Nach dem Post hier konnte ich zumindest über meine Plenticore PV Leistung finden.
                Die Werte würden auch mit WR Webseite jährlicher Verbrauch übereinstimmen.
                Der PIKO ist als Slave WR in einer Schwarmsteuerung wie mir Kostal Support sagte.
                der hat aber nicht wie der Plenticore Modbus TCP sondern nur RTU als seriell.
                Der KSEM hat aber alle Werte laut Support.
                Mir fehlt hier das technische Verständnis.
                Muss ich nun meinen Piko noch irgendwie ausbauen, so dass ich wie im Plenticore auch direkt per Modbus TCP zugreifen kann?
                Oder finde ich die Werte im KSEM in den Gruppenregister? Der PIKO liefert doch aber auch ins Portal Daten sonst würde ja dort die Summe nicht stimmen. Somit müsste das doch über KSEM auch auffindbar sein, da der doch die Dtaen an Kostal Portal sendet?
                Wäre klasse, wenn ich hier einen Tipp bekommen kann, in welcher Richtung ich da nun weiter suchen muss.
                • J JoSiGB1
                  Hallo @uli977
                  jones1975
                  schrieb am zuletzt editiert von jones1975
                  #95
                  @josigb1
                  und alle :)
                  spiele nun auch seit Monaten mit den Modbus Einstellungen meines KSEM rum und war nie ganz glücklich mit den ganzen Berechnungen aus den verschiedenen Werten, da im KSEM Dashboard genau die Werte angezeigt werden, die ich ja gerne hätte :) Meine Anlage hat 2 Kostal Plenticore + Batterie, wobei der eine den Strom in den anderen schiebt und nicht direkt ins Haus. Die Schaltung ist kompliziert und mein Solateur meinte, muss so :) Läuft ja auch, macht aber die Auswertung schwieriger. Nach diversen Suchen und testen habe ich mittlerweile einige Register gefunden die mir schon einmal ein paar Werte liefern.
                  Bei mir ist unter den Holding Registern folgendes zu finden:
                  40974 - Nutzbarer PV Strom (Batterie und Module)
                  40976 - Stromproduktion aller PV Module (egal an welchem Wechselrichter)
                  40982 - Hausverbrauch
                  40984 - Batterie Laden/Entladen
                  40986 Batterieanzeige in %
                  Jetzt habe ich natürlich gehofft, auch noch weitere Register zu finden. Falls jemand noch weitere gefunden hat....
                  • J jones1975
                    @josigb1
                    und alle :)
                    MartyBr
                    #96
                    @jones1975
                    Hier ist meine komplette Liste:
                    https://forum.iobroker.net/topic/46828/kostal-smartmeter-per-modbus-auslesen/68
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      @jones1975
                      jones1975
                      #97
                      @martybr
                      die habe ich gesehen, danke für den Hinweis. Mir ging es um die statistischen Werte, die nicht mehr berechnet werden müssen.
                      Im KSEM Dashboard sind ja alle Summen bereits berechnet und ich möchte einfach die Werte haben, ohne dass ich noch aufwendig die Daten via blocky oder javascript mit Faktor usw berechnen muss.
                      • N Offline
                        N Offline
                        NoPlayBack 0
                        schrieb am zuletzt editiert von NoPlayBack 0
                        #98
                        Ich habe hier ein Bosch Power Meter 7000i, ganz klar und offensichtlich baugleich mit dem Kostal.
                        Mit allen Informationen hier aus dem Thread bekomme ich leider keinen Kontakt zum ModBus-Adapter in IOBroker.
                        Was mir auffällt ist eine Einstellung im 7000i die anders aussieht:
                        Da ist die Verschlüsselung aktiviert und ich kann sie leider nicht ändern.
                        Fehlermeldung:
                        Hat da noch jemand eine Idee?
                        Vielleicht das Zertifikat löschen.... ob dann die Verschlüsselung verschwindet?
                        Bin mir unsicher... und will natürlich auch nicht die aktuell laufende Konfiguration zerstören...
                        P M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N NoPlayBack 0
                          Fehlermeldung:
                          Poldi 0
                          #99
                          @noplayback-0
                          bist du mit der einbindung des Bosch Power Meter 7000i weitergekommen?
                          Ich verzweifele an dem Ding, nichts funktioniert.
                          Poldi
                          • N NoPlayBack 0
                            Fehlermeldung:
                            MartyBr
                            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                            #100
                            @noplayback-0
                            Hier ist meinefunktionsfähige Liste vom Kostal Smartmeter:
                            https://forum.iobroker.net/topic/46828/kostal-smartmeter-per-modbus-auslesen/68?_=1754208394153
                            Edit:
                            Gerade einen Rechtschreibfehler berichtigt
                            Martin
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MartyBr
                              @noplayback-0
                              Edit:
                              W Offline
                              W Offline
                              winkelho
                              #101
                              @martybr Danke für Deine Liste!
                              Gibt es eine Möglichkeit auch die Energiewerte aus dem KSEM auszulesen? Im Web Interface werden unter dem Punkt Tarife die Einspeisewerte sogar stundenweise angezeigt. Wo findet man diese im Modbus?
                              Liebe Grüße
                              Georg
                              • W winkelho
                                Liebe Grüße
                                Georg
                                MartyBr
                                #102
                                @winkelho
                                Ich habe diese Beschreibung als Basis für die Erstellung der Modbus Holding Register genommen. Parallel lese ich noch meinen Kostal Piko 20 aus. Damit habe ich alle Daten die ich brauche.
                                Schau dir mal die folgende Beschreibung an, vielleicht findest du die dich interessierenden Register.
                                BA_KOSTAL_Interface_KSEM_DE.pdf
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @winkelho
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  winkelho
                                  #103
                                  @martybr Danke sehr!
                                  Aber in der Interface Beschreibung stehen nur die Leistungsdaten. Da ich zwei Wechselrichter habe und einer mit einer Batterie werden die Energiedaten nicht richtig ermittelt (negativer Hausverbrauch bei Batterieladung) dadurch stimmen die Tageswerte Hausverbrauch nicht. Der KSEM sollte diese Daten haben, ich finde aber nichts in der Modbus-Beschreibung. Ich hoffte Du hast da mehr Informationen.
                                  Liebe Grüße
                                  Georg
                                  • W winkelho
                                    Liebe Grüße
                                    Georg
                                    MartyBr
                                    #104
                                    @winkelho
                                    Tut mir leid. Ich habe nur einen Wechselrichter und den KSEM. Ich bin nach der Beschreibung der Register gegangen und habe alle Werte die ich benötige.
                                    Ich habe mich um das Thema nicht weiter bemüht, es hat für meine Zwecke alle Daten.
                                    Sorry, vielleicht kann dir Jemand aus dem Forum weiterhelfen.
                                    Martin
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xozy
                                      #105
                                      Hi zusammen,
                                      da ich den Einsatz von Modbus TCP mit den ganzen Registern eher gescheut habe, habe ich einen KSEM Adapter geschrieben.
                                      Falls noch Interesse besteht kann ich ihn gerne mal vorstellen.
                                      Aktuell teste ich ihn gerade.
