  5. [gelöst] Werte im Schieberegister
    6.8k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gonzokalle sagte: In den Objekten steht teilweise eine "null" anstatt einer "0".
    Die beiden Listen-Datenpunkte müssen erst einmal richtig initialisiert werden. Das kann / sollte in einem getrennten Skript erfolgen, das nach Initialisierung gelöscht wird.
    Außerdem verwendet man zum Hochzählen besser Integer-Werte. Dann muss anschließend nicht gerundet werden.
    EDIT: Siehe hier
    Den Faktor 0,45 wendet man dann erst bei Schreiben der Regenmenge in den Datenpunkt an:
    Gonzokalle
    Meinst du so?
    Das nur der Kontakt gezählt wird und nachher mal 0,45 gerechnet wird habe ich verstanden.
    Den Anfang noch nicht. Welcher DP muss ich denn bei Regenmenge in 10Min eintragen?
    • G Gonzokalle
      Meinst du so?
      @gonzokalle sagte: Welcher DP muss ich denn bei Regenmenge in 10Min eintragen?
      Dafür werden zwei weitere DP gebraucht, damit die beiden Variablen einen Skriptstart überstehen.
      Außerdem müssen die beiden Listen-DP bei jeder Listenänderung aktualisiert werden, so wie du es ursprünglich schon hattest.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gonzokalle
        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
        Ich habe mal ein paar Variablen umbenannt, damit ich es besser verstehe.
        So?
        • G Gonzokalle
          So?
          @gonzokalle sagte: So?
          Ganz oben: Ohne Division durch 0,45 und ohne runden (war ursprünglich falsch gedacht von mir). Die Datenpunkte enthalten Integer-Werte, was du schon richtig im Namen berücksichtigt hast.
            Gonzokalle
            Dann verstehe ich es jetzt auch.
            Der erste Test sieht gut aus.
            Dankeschön😊
            • G Gonzokalle
              Dankeschön😊
              @gonzokalle
              Diesen Teil um 1 s verzögern, da sonst noch ein alter Wert gelesen werden kann:
                @gonzokalle
                Gonzokalle
                Habe ich gemacht.
                Aber allgemein kann man den Liste DP doch auch manuell erstellen?
                Oder muss man das über aktualisieren machen?
                • G Gonzokalle
                  Habe ich gemacht.
                  @gonzokalle sagte: kann man den Liste DP doch auch manuell erstellen?
                  Im Prinzip schon. Bei einem Array ist es aber nicht so einfach, den Startwert fehlerfrei hinzubekommen.
                    Gonzokalle
                    Bei einem Punkt bin ich mir unsicher.
                    Bei Contact in 10Min bleibt der letzte Wert immer stehen, obwohl es die letzten 10 Minuten nicht geregnet hat.
                    Beim Scriptstart wird dieser Wert aber in eine Variable eingelesen und mit neuen Regen addiert.
                    Hat es dann nicht zu viel geregnet?
                    • G Gonzokalle
                      @gonzokalle sagte: Bei Contact in 10Min bleibt der letzte Wert immer stehen, obwohl es die letzten 10 Minuten nicht geregnet hat.
                      Es wird nur die Variable alle 10 Minuten auf 0 zurück gesetzt. Soll auch dies einen Skriptstart überstehen, muss auch eine 0 in den Datenpunkt "Contact in 10Min" geschrieben werden. Das gilt auch für "Contact in 60MIn".
                        Gonzokalle
                        Vielleicht ist es einfacher gleich in den DP Contact in 10Min zu schreiben.
                        Gibt es für DP auch eine "erhöhe um 1" Möglichkeit?
                        paul53P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gonzokalle
                          @gonzokalle sagte: Gibt es für DP auch eine "erhöhe um 1" Möglichkeit?
                          Nein.
                          • G Gonzokalle
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @gonzokalle Das geht sicherlich, aber man sollte natürlich die Manipulation von Datenpunkten auf das minimal Mögliche reduzieren. Ist vermeidbarer Overhead ... Es wäre so etwas wie eine Read-Modify-Write Operation.
                            Die Frage ist aber, ob dieser jetzt genutzte Ringpuffer-Mechanismus "unter der Motorhaube" da effizienter ist ...
                            • MartinPM MartinP
                              Gonzokalle
                              @martinp
                              Klingt kompliziert.
                              Ich denke ich lasse es so wie es ist.
                              • G Gonzokalle
                                @martinp
                                Klingt kompliziert.
                                Gonzokalle
                                @gonzokalle
                                Noch mal abschließend das etwas abgeänderte Blockly.
