  4. Iobroker auf Synology
15 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wingo56
    Iobroker auf Synology mit Container Manager!
    ich bin recht neu beim Thema Iobroker habe derzeit mir mal eine Maschiene (VMWare mit Linux ) installiert und die läuft auch zum üben.
    Nun möchte ich gerne auf einer Synology 918+ das ganze zum laufen bringen und verzweifel dabei. Ich habe da docker so nicht mehr direkt zur verfügung steht den Container Manager installiert und darauf das image von Buraut gespielt und eingerichtet so wie es bei Docker im Netz gezeigt wird. Container läuft auch aber sobald ich über die IP iobroker aufrufen möchte kommt Fehler 402 und ich bekomme keine Verbindung. Was habe ich da verkehrt gemacht?
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wingo56
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wingo56
      Ohne weitere Infos , müssten wir in die Glaskugel gucken.
      Welches Image , wie sind die Einstellungen, die Du gemacht hast ….
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @wingo56
        W Offline
        W Offline
        Wingo56
        @haselchen
        buanet/iobroker letzte Version,
        die Einstellungen die im Video vorgeben sind das sind automatischer Start und Bridge .Port 8081
        • W Wingo56
          @haselchen
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @wingo56 sagte in Iobroker auf Synology:
          ist jetzt aber nicht gerade das was man an Infos benötigt.
          Versionsnummern und Einstellungen (usw) solltest Du hier liefern und nicht erwarten dass die Helfenden hellsehen können oder irgendwelche (unbekannten) Videos anschauen :)
          bitte lesen und beherzigen ;) Dann wird besser geholfen
          Lehrling seit 1975 !!!
          • W Wingo56
            Kann man Docker einfach so im Container Manager installieren??
            wo gibt es das und was genau ist das?
            installier iobroker zu Fuß!
            ist auch nur ein Einzeiler
            • DJMarc75D DJMarc75
              W Offline
              W Offline
              Wingo56
              @djmarc75
              nochmal vorweg ich bin in dem Thema erst im Einstieg deswegen sind mir da einige Dinge sicherlich nicht so geläufig wie euch.
              Die installation die zu bewälltigen ist ist als solches auch nicht schwer gewesen .
              die Synology hat DSN 7,2,1,1, als System, als Image habe ich wie geschrieben das von buanet/iobroker genommen die latest Version. Einstellungen waren selber nicht weiter vorgegeben außer das man im Container Bridge einstellen sollte .Port von 8081 war voreingestellt.
              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wingo56
                @djmarc75
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Zeige bitte Screenshot von den Einstellungen !
                • W Wingo56
                  @djmarc75
                  Das ist auch ok, aber die Baustellen, die du da aufmachst haben nichts mit ioBroker zu tun.
                  Hier geht es erst einmal um Grundlagen von verschiedenen Virtualisierungstechniken, die du anscheinend kreuz und quer vermischst.
                  Gerade wenn du neu dabei bist, solltest du nicht noch solche komplexen Zusatzebenen versuchen zu improvisieren.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wingo56
                    @homoran tut mir leid das ich da meine Frage nicht richtig einstellen konnte da ich davon ausgegangen bin das es mit Iobroker zu tun hat. Das Problem konnte ich jetzt selber lösen da das Image was ja passend sein sollte so nicht passte. Hier darf anscheindend nicht die neuste Version genommen werden da sie so nicht konform mit der Synology passt. Es liegt daran das Node js 18 maximal installiert ist und 20 sich im Image benötigt wird. Habe mal ältere Version genommen und jetzt läuft es wie bei meier Linux Maschine.
                    Henry
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Welche neuste !?
                      z.b. in der Latest v9.0.1 passt alles und es wird auch das passende Node ( 18 ) ... aktuell bei der Container installation / Erstellung installiert .
                      Das ist auch richtig mit 18 ,
                      aber was meinst du mit
                      EDIT :
                      meinst du das ... das ist BETA
                      • W Wingo56
                        Henry
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @wingo56
                        welches video?
                        die einzige gültige anleitung für synology wäre hier
                        https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @wingo56
                          welches video?
                          @oliverio sagte in Iobroker auf Synology:
                          äähm, für Docker, oder?
                          aber
                            @homoran sagte in Iobroker auf Synology:
                            Moin,
                            Docker ist auf der Syno vorhanden, Synology hat eine neue Oberfläche, die sich Container Manager nennt, ist wie Portainer light.
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              @dp20eic sagte in Iobroker auf Synology:
                              Moin,
                              Bernd
                              Danke, ich hab das dann wohl mit der Virtualization Station durcheinander gebracht.
                              ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                                Moin,
                                Bernd
                                ubeckerU Online
                                ubeckerU Online
                                ubecker
                                @homoran said in Iobroker auf Synology:
                                Hallo, ich habe vor ca. 1 Monat auch damit angefangen. Ich habe eine Synology NAS DS920+ mit DSM Version 7.2.1, somit fast identisch zu Wingo56.
                                Im Prinzip geht alles ohne console.
                                Auf dem NAS wird der Container Manager installiert. Bevor jetzt der Container erstellt wird sollte man ein Verzeichnis anlegen. z.B. /volume1/docker/iobroker
                                Im Container Manager wird dann ein Container erstellt (iobroker) bei der Erstellung darauf achen das man das vorher angelegte Verzeichnis benutzt.
                                und eine Datei eintagen. Hier aber auf die richtige schreibweise achten. (gibt tolle Effekte wenn man statt /opt/iobroker z.b. /usr/iobroker eintägt)
                                Dann mit buanet/iobroker den container erstellen. Ein paar Minuten warten und über IP:8081 admin aufrufen.
                                Ging so bei mir problemlos. (nachdem ich das mehrmals gemacht hatte und dann alles richtig geschrieben hatte) Neuanfang zwischdurch container löschon und nächster Versuch.
                                Wenn alle richtig ist kann man den container problemlos löschen und neu erstellen. Dadurch das alle Daten ausserhalb des Containers liegen bleibt alles bei Updates oder Neuinstallation erhalten.
                                Beispiel mit Zugriff über Windows explorer.
                                Gruß Udo
