  3. Entwicklung
  4. [E201] Bluefox was not found in the collaborators on NPM
    5.2k
blaubergneuer adaptertestlüfterlüftersteuerunglüftungsanlagelüftung
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    diplinge
    schrieb am zuletzt editiert von diplinge
    Servus zusammen,
    ich entwickle gerade einen Adapter für die Integration von dezentralen Wohnraumlüftern der Firma Blauberg.
    Ich habe bereits einen recht gut funktionierenden Adapter und haben diesen auch bereits nach NPM gepuplished. Mein Problem ist der Adapterchecker. Dieser sagt, dass ich bluefox als collaborator in NPM hinzufügen soll:
    Wenn ich in meinem Workin directory den gewünschten Befehl ausführe, bekomme ich jedoch einen Access denied (401)
    Komm hier an der Stelle nicht weiter.
    Github: https://github.com/intellicasa/ioBroker.blauberg-ventilation
    NPM: https://www.npmjs.com/package/iobroker.blauberg-ventilation
    Grüße,
    Daniel
    • D diplinge
      Servus zusammen,
      Grüße,
      Daniel
      ticaki
      @diplinge
      machs über die Weboberfläche von npm.
      @mcm57
      Du weißt das besser
      Spenden
      • T ticaki
        @diplinge
        @mcm57
        Du weißt das besser
        diplinge
        @ticaki Über die Weboberfläche? Meinst du bei den Settings und dann "Invite Maintainer"? Ist "maintainer die gleiche Benutzerrolle wie "Owner"?
        @Bluefox : Was sagst du dazu?
        • D diplinge
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @diplinge sagte in [E201] Bluefox was not found in the collaborators on NPM:
          Ja - das ist am einfachsten.
          Habe ich auch so gemacht.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            diplinge
            @codierknecht OK, hab ich gemacht. Kann es sein, dass @Bluefox die Einladung aber noch annehmen muss, denn der Fehler kommt aktuell immer noch
            • D diplinge
              Codierknecht
              Yes!
                diplinge
                OK, also ich bin einen Schritt weiter. Jetzt will ich das ins Latest Repository reinbekommen, aber beim Pull Request (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3060) bekomme ich immer den Fehler: [W400] Cannot find "blauberg-ventilation" in latest repository
                Der Adapter Checker meint genau das gleiche.
                Das ist verwirrend. Das ist ja genau das was ich damit erreichen will, nämlich, dass es ins Latest Repo reinkommt. Wie muss ich das jetzt verstehen? Um Rekursion zu verstehen, muss man erst Rekursion verstanden haben ;-)
                • D diplinge
                  ticaki
                  @diplinge
                  Das ist so richtig - der Adapter-Checker ist für stable der selbe und da macht die Meldung dann Sinn :) Warte einfach bis mcm1957 sich meldet.
                  Spenden
                  • carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    @diplinge Das gleiche Thema hatte ich schon einmal hier. Bluefox muss die Einladung noch annehmen.
                    • carsten04C carsten04
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Hi
                      A) invite via weboberfläche funktioniert am sichersten. Bluefox muss sas invite annehmen. Dauert normal1 tag. Wenns länger nicht8 angenommen wird gib Bescheid sann ist was untergegangen.
                      Ɓ) Via def portal muss bluefox schon angenommen haben. Kannst aber auch in iobroker/repositories direkt sources-dist.js8n auf github editieren und einen PP erstellen.
                      Die Warning dass der Adapter noch nicht in latest ist kannst ignorieren
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        Hi
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        DANKE dass dubdeine Zeit u dein Wissen für ioBroker spendiers und diesen Adapter entwickelt hast.
                        Wenn ich meine mails richtig weitergelesen gabe ist der latest PR mittlerweile erstellt.
                        Nächster Schritt ist ein Revue. Hoffe ich schaff es bis Weihnachten.
                        • mcm1957M mcm1957
                          diplinge
                          Danke für eure Hilfe. Wie @mcm57 schon schrieb ist der PR bereits gestellt und der Adapter wartet auf ein Review.
                          Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass ich mit Visual Studio Code auch auf meinen Devserver debuggen kann, ich bekomme das trotz der Anleitungen nicht hin und baue deswegen Logausgaben ein wie so ein Urmensch :-)
                          Viele Grüße,
                          Daniel
                          • D diplinge
                            Viele Grüße,
                            Daniel
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @diplinge said in [E201] Bluefox was not found in the collaborators on NPM:
                            Viele Grüße,
                            Daniel
                            Melde dich doch bitte auf Telegramm an.Links dazu findest du auf unserer Seite www.iobroker.dev. (Alternativ geht auch discord). Im starters Kanal hab ich diese Frage zueltzt vor wenigen Tagen beantwortet:
                            https://t.me/c/1697676361/8652
                            • mcm1957M mcm1957
                              Viele Grüße,
                              Daniel
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Kurz und ohne BIlder:
                              Dev-server installieren :-)
                              Globale Environmentvariable setzen:
                              NODE_PATH=.dev-server\default\node_modules
                              Adapter Verzeichnis im Explorer auswählen und "mit code öffnen" anklicken
                              In einem commandline fenster ins Adapterverzeichnis wechseln
                              Dort dev-server run eintippen und wraten bis er läuft...
                              In Code z.B main.js öffnen und breakpoints setzen.
                              Und dann lauch normal starten
                              MEIN launch.json
                              // Verwendet IntelliSense zum Ermitteln möglicher Attribute.
                              // Zeigen Sie auf vorhandene Attribute, um die zugehörigen Beschreibungen anzuzeigen.
                              // Weitere Informationen finden Sie unter https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
                              "version": "0.2.0",
                              "configurations": [
                              "name": "Launch normal",
                              "program": "${workspaceFolder}/main.js",
                              "args": ["--instance", "0", "--force", "--logs", "--debug"],
                              "request": "launch",
                              "stopOnEntry": true,
                              "console": "internalConsole",
                              "outputCapture": "std",
                              "skipFiles": [
                              "<node_internals>/**"
                              "type": "node"
                                      "name": "Launch install",
                                      "args": ["--instance", "0", "--force", "--logs", "--debug", "--install"],
                                      "skipFiles": [
                                      "type": "node"
                                      "name": "Attach by Process ID",
                                      "processId": "${command:PickProcess}",
                                      "request": "attach",
                                      "skipFiles": [
                                      "type": "node"
                              Und noch was
                              Ich verwende derzeit das hier beschreibene Verfahren mittels dev-server run und manuellem Start des Adapters aus vs-code. Funktioniert bei mir einwandfrei.
                              Es gibt aber zusätzlich Alternativen die andere Entwickler bevorzugen. Ich möchte kein Verfehten als besser bewerten.
                              • dev-server watch und anschließendes connect
                                Damit startet der Adapetr bei Änderungen automatisch neu. Bei meienr Lösung muß td u in vs-code starten und stoppen. Allerdinsg habe ich gelesen, dass es hier schwerer ganz am Anfang zu debuggen
                              • dev-server wart --nostart
                                Sehr änlich meinem dev.server run mit dem Unetrschied dass bei einer Änderung neu gestartet wird
                              • dev-sver mit links
                                Das sollte das Setzen der ENV variablen ersparen. Hab ich noch nicht getestet
                              Generell kann ich zu den Alterntiaven nichts sinnvoll beitrage, Ich verweise nochmal auf Telegramm wo du dazu jede Menge INfo schon findest (Suche) und auch erhalten wirdt wenn du fragts.
                              Ansonsten ncohmals
                              DANKE dass du deien Zeit und dein Wissen für ioBroker soendest und HERZLICH WILLKOMMEN.
                              P.S: Quick View auf deinen Adapter gemacht - sieht mal sehr gut aus udn strukturiert.
                              • mcm1957M mcm1957
                                MEIN launch.json
                                "version": "0.2.0",
                                "configurations": [
                                "skipFiles": [
                                "type": "node"
                                        "skipFiles": [
                                        "type": "node"
                                        "skipFiles": [
                                        "type": "node"
                                Und noch was
                                Ansonsten ncohmals
                                diplinge
                                Danke für die Blumen.
                                In die Telegram Gruppe komm ich irgendwie nicht rein. Ich habe auf den Link geklickt und war kurz drin, werde dann aber wieder rausgeschmissen. Wenn ich jetzt auf den Einladungslink klicke bekomme ich immer eine Fehlermeldung, dass der Einladungslink abgelaufen sei (Starter Gruppe). In die Developergruppe komme ich gar nicht rein, da die privat ist
                                D mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D diplinge
                                  diplinge
                                  Kann mir jemand einen neuen Einladungslink schicken? Für beide Gruppen?
                                  • D diplinge
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @diplinge
                                    Links tehen auf https://www.iobroker.dev
                                    • D diplinge
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      Ok, sorry hab die mail erst jetzt gelesen.
                                      Wahrscheinlich hast du auf die Rückfrage was dich zu der TG Gruppe führt nicht oder zu spät reagiert. Damit wirst du als BOT / Spam rausgeworfen und gesperrt.
                                      Verrat mir mal deine TG Namen, dann schreib ich Ingo dass er dich freischaltet.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        diplinge
                                        TG Name ist @diplinge
                                        • D diplinge
                                          @diplinge und welcher echte Name wird in telegram angezeigt? In der Liste sehe ich nur die ;-)
