  4. (Gelöst) Eigenes Widgetset erstellen, Wie?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • snadorS Offline
    snadorS Offline
    snador
    Hallo, ich such jetzt schon eine Weile rum. Ich möchte gerne eigene Widgets erstellen und dazu ein neues Widgetset anlegen. Bei dne Metro Widget funktioniert das über einen Adapter. Aber geht das auch ohne Adapter? Wie bekomm ich im VIS eine neues Widgetset hinzugefügt? Danke!
      @snador:
      Ich möchte gerne eigene Widgets erstellen und dazu ein neues Widgetset anlegen `
      Sieh mal hier
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-template
      Gruß Rainer
      • snadorS Offline
        snadorS Offline
        snador
        Hey, super Danke! Genau das hab ich gesucht. Ich werde es heute gleich ausprobieren. LG
        • snadorS Offline
          snadorS Offline
          snador
          ICh hab soweit alles gemacht wie in der Anleitung. Das neue Widget-Set ist jetzt sichtbar und ich kann Widgets anlegen. Allerdings werden die Änderungen nur sporadisch ins VIS durchgestellt, z.B: wenn ich Funktionsaufrufe im Namen änderen. Das Kommando "iobroker visdebug mywidgetssetname" welches man nach den Änderungen aufrufen sollte, bringt den folgenden Fehler (siehe Screenshot). Was läuft schief? :-)
          • snadorS Offline
            snadorS Offline
            snador
            Und noch eine Frage :-) Wie kann ich console.log Befehle verwenden um die Entwicklung zu debuggen. Es kommt kein Output in er Console… Danke!
            • snadorS Offline
              snadorS Offline
              snador
              @snador:
              ICh hab soweit alles gemacht wie in der Anleitung. Das neue Widget-Set ist jetzt sichtbar und ich kann Widgets anlegen. Allerdings werden die Änderungen nur sporadisch ins VIS durchgestellt, z.B: wenn ich Funktionsaufrufe im Namen änderen. Das Kommando "iobroker visdebug mywidgetssetname" welches man nach den Änderungen aufrufen sollte, bringt den folgenden Fehler (siehe Screenshot). Was läuft schief? :-) `
              So, es ist gelöst. Denke ich zumindest :-) Die Dateien heißen offenbar nicht mehr index.html.original / edit.html.original sondern jetzt index.src.html / edit.src.html… Ich hab die mal aufgedoppelt und umbenannt - jetzt klappt es auch mit dem befehl iobroker visdebug xxx
              • snadorS Offline
                snadorS Offline
                snador
                @snador:
                Und noch eine Frage :-) Wie kann ich console.log Befehle verwenden um die Entwicklung zu debuggen. Es kommt kein Output in er Console… Danke! `
                Gelöst: Mit dem Befehl "iobroker visdebug xxx" klappt es. Die Änderungen an den CSS / JS Files werden ins VIS durchgestellt. Siehe obiger Post :-) Alternativ kann auch jedesmal ein "iobroker upload vis" gemacht werden - dauert nur länger…
                  sveni_lee
                  @snador:
                  So, es ist gelöst. Denke ich zumindest :-) Die Dateien heißen offenbar nicht mehr index.html.original / edit.html.original sondern jetzt index.src.html / edit.src.html… Ich hab die mal aufgedoppelt und umbenannt - jetzt klappt es auch mit dem befehl iobroker visdebug xxx `
                  wo genau hast due denn die beiden Datein geändert? Ich habe gerade das selbe Problem…
                    dtp
                    ich würde gerne das hier als ein festes Widget erzeugen.
                    Bevor ich mich jetzt zu intensiv mit dem Template-Adapter beschäftige, würde mich interessieren, ob das damit überhaupt realisierbar ist. Im Moment habe ich die Anzeige als einen View mit entsprechenden Widgets realisiert. Der View wird durch ein Dialog-Widget aufgerufen. In dem View werden verschiedene Abfragen über die einstellbaren Zeiten per Javaskript durchgeführt. Dies nur mal als kleiner Hintergrund.
                    Warum davon ein Widget? Nun, weil der jetzige View etwas träge beim Aufbau und bei der Eingabe reagiert. Ich hätte das gerne mehr aus einem Guss.
