  5. Benötige Hilfe bei richtigen Trigger
    6.8k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    @woupi sagte in Benötige Hilfe bei richtigen Trigger:
    Wegen des Abtauen. Da fällt zweimal die Frequenz auf 0.
    auch die abfallende Flanke zum auslösen nimmt.
    nein, bei mir startet der Verdichter auch 2x beim Abtauen
    falls Du das meinst.
    nein, ich meine für den Status des Verdichters.
    Ich möchte aber nur beim 2. mal ansteigen der Frequenz das Skript ausführen.
    dann bräuchtest du weitere Infos, z.B. ob Abtauen aktiv.
    In den anderen Fällen willst du ja auch nicht bis zum nächsten Event warten, oder?
    W Offline
    W Offline
    woupi
    @homoran sagte in Benötige Hilfe bei richtigen Trigger:
    Wieso "Nein", ich habe doch nichts anders geschrieben "fällt 2 x 0Hz. Sie steigt dann natürlich auch wieder.
    Also genauso wie bei dir.
    Ok, den Datenpunkt habe ich bei meiner nicht.
    Habe ich eingebaut:
    Es scheint, als ob die Frequenz und damit auch die elektrische Leistung schon gestiegen sind, Abtauen aber noch auf 1 steht.
    Nein.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      Habe ich eingebaut:
      Nein.
      wie war das denn zu verstehen:
      obwohl ich angegeben habe das "ist größer als letztes" auch die abfallende Flanke zum auslösen nimmt
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woupi
        Habe ich eingebaut:
        Nein.
        und wie ist es?
        Dann musst du das mal loggen.
          W Offline
          W Offline
          woupi
          Ich wollte damit nur sagen, dass bei mir schon getriggert wird, wenn die Frequenz von oben (z.B. 19Hz) Richtung 0Hz fällt.
          Nach meinem Verständnis dürfte aber nur getriggert werden wenn der Datenpunkt von unten kommen nach oben geht, also z.B. von 0Hz auf 1Hz geht.
            und wie ist es?
            W Offline
            W Offline
            woupi
            und wie ist es?
            Ist im Moment schwierig, da die Abtauphasen Gott sei Dank gerade vorbei sind. Seit 3 Tagen hatte ich kein Abtauen mehr.
            Ich werde aber mal ein paar debugs einbauen um das zu loggen.
            • W woupi
              und wie ist es?
              W Offline
              W Offline
              woupi
              Im Prinzip möchte ich das hier:
              Da ich es händig gemacht habe, ist aber ein zeitlicher Versatz zu sehen.
              Die Frequenz steigt nach der Abtauphase an und genau dann soll der FM aktiviert werden und dann abhängig von der AT zu verschiedenen Zeiten wieder Stufenweise zurückgenommen werden.
              Das gleiche soll auch geschehen wenn die WP eingeschaltet wird, von WW auf Heizen umgestellt wird oder einfach nach einer Taktpause, die Frequenz hochgefahren wird.
              Dadurch soll das Überschwingen begrenzt werden, was bei mir immer wieder zu sehr kurzen Taktzeiten geführt hat.
              @Homoran
              wenn ich dein Post richtig verstanden habe, machst Du das auch, habe ich das richtig verstanden?
              Wenn ja, triggerst Du auf den bei dir vorhandenen DP Verdichter Status?
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @homoran sagte in [Benötige Hilfe bei richtigen Trigger]
                Ich habe jetzt doch noch was gefunden. Ich bin deppert.
                Den Datenpunkt nutze ich auch schon und zwar Operations_Counter.
                Das sind die Kompressor Starts.
                Werde ich jetzt mal als Trigger nehmen und dementsprechend das Skript umbauen.
                Mal sehen ob das besser ist
                • W woupi
                  sicher?
                  oder hat der Wert geschwankt?
                  • W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    schrieb am zuletzt editiert von woupi
                    sicher?
                    Leider ist die Auflösung zu schlecht, als das ich das Schwanken 100% ausschließen könnte, aber eigentlich hat es zu der Zeit keinen Sinn gemacht.
                    Die WP geht ja einmal mit der Frequenz auf 0Hz um das interne 3WV umzuschalten und dann nach dem Abgetaut wurde nochmal um das 3WV wieder um zuschalten.
                    Sie kommt also von einer hohen Frequenz und müsste auch direkt auf 0Hz abfallen und dann wieder steigen.
                    Ausgelöst wurde aber immer schon beim abfallen.
                    Ich habe jetzt aber mal den State genommen und im Moment macht die WP auch WW. Das heißt, dass sie in ca. 1-1 1/2 Stunden umschalten müsste, dann sehe ich ob zumindest bei dieser Umschaltung mein geänderte Skript funktioniert.
                    • W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      So, das nach dem WW hat schonmal wie gewünscht funktioniert.
                      @Homoran Danke
                      Wenn es wieder anfängt mit dem Abtauen, werde ich mich nochmal melden und eine Rückmeldung geben ob es geklappt hat oder nicht.
                      Aber der Hinweis mit dem Operations_Counter, war der Schlüssel der mir gefehlt hat.
                      • W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        Nochmal vielen Dank.
                        Gerade ist meine WP angelaufen und es so wie gewünscht funktioniert.
                        Fehlt nur noch das Abtauen, auch wenn ich hoffe, dass das so schnell nicht kommt.
                        • W woupi
                          das ist ja der Knackpunkt mit 2 Starts.
                          nein!
                          ich habe keinen DP für die Anzahl Starts.
                          Die errechne ich mir. Da ist es gewollt beim Abtauen beide Starts zu erwischen.
                          Ich überlege mir allerdings ob ich in der Übergangszeit die WP für eine Zeit abschalte, wenn sie zu oft taktet.
                          Habe das takten in der Übergangszeit über die Einstellungen der Heizkurve in den Griff bekommen, aber so richtig passt dann die Temperatur nicht immer.
