  5. Zwei Werte vergleichen klappt nicht
    6.8k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 818 Aufrufe
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
    Moin zusammen,
    im Grunde was total simples und ich steh voll auf dem Schlauch.
    Ich wollte in Blockly einfach nur zwei Werte vergleichen, wenn der eine Wert größer/gleich ist, dann soll er was anschubsen...
    Soweit so gut, aber komischerweise macht er es immer, auch wenn die Bedingung nicht wahr ist.
    Hier mal mein Blockly für den Vergleich:
    Jede Stunde ändert sich mein Strompreis.
    Bei Änderung soll er überprüfen, ob der Wert aus meiner Wallbox (openWB) für das Laden (MaxPriceForCharging) größer oder gleich dem aktuellen Stundenwert ist (ActualPriceForCharging).
    Wenn ja, dann soll er mein Auto ansingen, denn das legt sich gerne mal schlafen und verpennt dann, dass es laden sollte *lach
    Jetzt ist aber der Strompreis höher als mein gewünschter Ladepreis und er fragt trotzdem mein Auto an...
    Ich habe auch schon ein Verdacht, er vergleicht nicht den Objektwert der Datenpunkte, sondern die "Art" der Datenpunkte, liege ich da richtig?
    Hab mal oberhalb des FALLS ein Debüt reingesetzt mit der Meldung der beiden Objekte und dann kommt dies :
    Die Datenpunkte sehen eigentlich so aus:
      "common": {
        "name": "openWB/global/awattar/ActualPriceForCharging",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt client variable",
        "type": "number"
      "native": {
        "topic": "openWB/global/awattar/ActualPriceForCharging"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.mqtt.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1620068906187,
      "_id": "mqtt.0.openWB.global.awattar.ActualPriceForCharging",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Ich glaube, ich muss ihm noch mitgeben, dass ich nicht einfach das "Objekt" vergleichen möchte, sondern den Wert des Objektes.
    Nur leider bin ich in Blockly nicht fit, irgendwie finde ich das Modul nicht, wo ich sagen kann, nimm den Wert von Objekt...
    Ist mit Sicherheit total easy, aber finde mal den Wald vor lauter Bäumen..
    Gruß Thomas
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      Moin zusammen,
        "common": {
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "number"
        "native": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Gruß Thomas
      @tugsi sagte: Hier mal mein Blockly für den Vergleich:
      Du vergleichst Objekte - keine Werte.
      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        @paul53 sagte in Zwei Werte vergleichen klappt nicht:
        Richtig, auf den Trichter bin ich ja auch schon gekommen, siehe am Ende meines Beitrags:
        Nur wie sage ich ihm bei Blockly, das ich die Werte vergleichen möchte?
        • tugsiT tugsi
          @tugsi sagte: wie sage ich ihm bei Blockly, das ich die Werte vergleichen möchte?
          3 Blöcke über dem Object-Block.
            tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            Danke !!
            Ich sag ja, manchmal ist man komplett blind 😎 :
            Das Leben kann so einfach sein ;)
