  4. Vis kann nach Restore nicht installiert werden
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 450 Aufrufe 1 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    gestern Abend ist mein ioBroker PC ausgefallen. Ich habe einen neuen Raspi4 fertig gemacht und über BackItUp eine Sicherung von gestern wieder hergestellt.
    Ausser einem Adapter aus dem BetaRespo und VIS wurden alle Adapter wieder hergestellt.
    Ich kann VIS 1.x auch nicht manuell nachinstallieren. Will ich eine Instanz hinzufügen, kommen folgende Fehlermeldungen.
    was kann ich machen?
    $ iobroker add vis auto --host ioBroker --debug
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
    npm ERR! code 6
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node main.js --install
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-07T15_58_12_960Z-debug-0.log
    npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-07T15_58_12_960Z-debug-0.log
    host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
    ERROR: Process exited with code 25
    • nieIPN nieIP
      Hallo
      NPM version: 10.2.3
      npm ERR! code 6
      @nieip sagte in Vis kann nach Restore nicht installiert werden:
      vis vor dem Restore manuell installiert gehabt haben ;-)
      oder:
      iob upgrade vis@1.4.6 und danach wieder auf die aktuelle Version
      nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
        oder:
        nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        danke.
        "upgrade" hat nicht funktioniert, weil der Adapter nicht installiert war
        ein iob install vis@1.4.6 ging dann aber.
        Es gab noch weiter Stolpersteine wegen einer geänderten IP des Gerätes, die ich hier nicht weiter beschreiben möchte. Inzwischen läuft es wieder.
        Allerdings ist der RasPi 4B mit 4GB beim RAM voll an der Grenze. Wenn man von einem größeren Rechner mit mehr RAM auf den RasPi zurück geht - echt nervig.
        Ich habe nur wenige Adapter zu laufen. Alles was ich nicht brauche habe ich erst mal ausgeschaltet. Wie z.B. den Info Adapter der default installiert ist und eine Menge Ram braucht.
        Danke noch mal und schönes WE.
