  4. Welche Dimmbare LED läßt sich mit http Befehlen schalten?
    5.1k
hardwarescriptblockly
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    biker1602
    Hallo
    Welche Dimmbare LED außer Shelly lässt sich auch mit http Befehlen schalten und dimmen?
    Ich nutze die Harmonie Fernbedienung mit Hub, wo ich auch 4 Haussteuerungstasten habe die ich mit Steckdosen oder Schaltern belegen kann. Es gibt auch die Möglichkeit zu dimmen. Dafür nutze ich die Software HA Bridge wo ich die Geräte eintragen kann. Ich schalte jetzt Geräte mit Tasmota Firmware, was auch tadellos funktioniert. Jetzt ist eine Lampe defekt und bei Neuanschaffung habe ich eine mit E27 Fassung gekauft, wo ich eine Shelly Lampe drin habe. Leider lässt die sich über http Befehle ein bzw. aus schalten, aber nicht dimmen. Meine Frage ist gibt es Dimmbare LED Lampen, die mit http Befehlen auch für das Dimmen geschaltet werden können so wie die von Shelly z.B. http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on?
    Es wäre schön, wenn mir jemand seine Erfahrungen mitteilen könnte.
    • B biker1602
      Hallo
      Dieter_P
      @biker1602 said in Welche Dimmbare LED läßt sich mit http Befehlen schalten?:
      Das wäre mir neu und mache ich mit den Shelly Duo jeden Tag um mit definierter Helligkeit automatisch einzuschalten siehe Beispiele:
      Mode: WHITE
      switch Shelly DUO / DUO GU10 ON: http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on
      switch Shelly DUO / DUO GU10 OFF: http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=off
      switch Shelly DUO / DUO GU10 ON and set brightness in %:
      http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on&brightness=70
      Shelly DUO / DUO GU10 set brightness in %: http://192.168.xxx.xxx/light/0?brightness=70
      Shelly DUO / DUO GU10 set color saturation in %: http://192.168.xxx.xxx/light/0?white=70
      switch Shelly DUO / DUO GU10 ON, set brightness and color saturation in %:
      http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on&brightness=90&white=70
      switch Shelly DUO / DUO GU10 ON with Timer in s: http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on&timer=30
      Desweiteren gibt es noch einige LED-E27 Birnen mit ESP-Chip die mit Tasmota bestückbar sind oder bereits sind. Das wäre mein "Rettungsanker" falls Allterco die DUOs mal einstellen sollte, aber bisher halten die DUO sehr verlässlich über mehrere Jahre durch und das obwohl sie täglich zur Anwesenheitssimulation bei eintretender Dämmerung geschaltet werden.
      • D Dieter_P
        Mode: WHITE
        biker1602
        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
        @dieter_p
        Du hast aber die Shelly Duo ich habe die erste glaube ich. Die heißt nur Shelly BULB.
        Das an und ausschalten funktioniert auch aber das Dimmen mit + und - geht nicht.
        Am liebsten wäre mir eine mit Tasmota Firmware drauf
        D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • B biker1602
          @dieter_p
          Dieter_P
          @dieter_p
          Siehe Link oben als Vorschlag. Im Einsatz oder in der Hand hatte ich die noch nicht. Würde mich wundern, wenn Du auf die Shelly nicht auch ein Tasmota drauf bekommst, ansonsten liegt der Unterschied für den Http-Befehl im Betriebsmodus (siehe -> intensity/gain für den Color-Modus der Bulb)
           http://192.168.xxx.xxx/color/0?turn=on&gain=27
          , siehe:
          https://www.shelly-support.eu/lexikon/entry/143-http-request-shelly-bulb/
          • B biker1602
            @dieter_p
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @biker1602
            Alles da
              biker1602
              @dieter_p
              Ich muss jetz ers mal sehen wie ich sie wieder eingebunden bekomme. Ich hatte sie liegen und nach gefühlt 2 Jahren herausgeholt und eingebunden. Das hat auch alles funktioniert, aber wenn ich die Farbe dann z.B. auf Blau gestellt habe, dann hat sie noch kurzer Zeit in auf Rot dann auf Gelb gewechselt, obwohl alle Effekte ausgeschaltet waren. Im Bord bei Shelly nachgefragt, sollte ich dann folgendes machen. http://<shellyip>/longifyid
              Das habe ich auch gemacht und ich sollte sie danach ja wieder neu einfügen, aber das geht leider nicht mehr. Die Lampe leuchtet jetzt permanent blau, was ja eigentlich heißt, dass sie im AP Modus ist, aber unter WLAN kann ich sie nicht finden. Ich habe jetzt schon versucht, mit 5x aus und wieder an, aber keine Chance mehr. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann.
              • B biker1602
                @dieter_p
                Dieter_P
                Viele verschiedene Dinge und ein sauberer Start d.h. Factory Reset wäre nun auch mein Vorgehen. Dein Versuch hat wahrscheinlich nicht funktioniert und es kommt stark auf das Timing an. Meist ist die Pause (Strom Aus) zu kurz und es sind eher 3-5 Sekunden zu warten. Bekommt die Bulb beim vierten mal Strom soll sie auch Rot zeigen und der fünfte Durchgang erledigt dann den Werksreset.
                Dann sollte wie Du sagst blau über den AP-Mode informieren und im 2,4GHz Netz zu finden sein.
                • D Dieter_P
                  biker1602
                  @dieter_p Ja mit Rot habe ich auch gelesen aber Rot kommt gar nicht mehr. Ich habe auch schon unterschiedlich Zeiten genommen 3, 5, 7 Sek. Bisher alles ohne Erfolg. Aber mit diesem Problem stehe ich wohl nicht alleine da.
                  • B biker1602
                    @dieter_p
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @biker1602 sagte in Welche Dimmbare LED läßt sich mit http Befehlen schalten?:
                    hier Infos dazu
                    5-second intervals
                    • B biker1602
                      Dieter_P
                      Durchaus, ist einfach Fummellei.
                      Kann mich noch erinnern mehrere Aufbauten dafür probiert zu haben.
                      Am Ende wollte ich allpolig (L und N) sauber vom Netz trennen und hab eine E27-Fassung mit einem Stecker dran in den entsprechenden Abständen in eine Steckdose Ein/Ausgesteckt bis es dann funktionierte und das war nicht im ersten Versuch ;)
                      Falls Du keine Fassung separat da hast, könnte ein Ein/Auschrauben der Bulb in der Fassung der Lampe ähnliches bewirken wenn man den Punkt gut erwischt wo beide Pole keinen Kontakt zur Fassung mehr haben.
                      • D Dieter_P
                        biker1602
                        @dieter_p Ich habe auch so eine Fassung mit Schalter sogar für die Steckdose. Ich habe mit Uhr gesessen und ich glaube, ich habe es schon 30-mal gemacht, alles ohne Erfolg. Was mich wundert, dass, wenn ich sie auch zwei Stunden liegen lasse und sie wieder hereinstecke, dass sie gleich Blau leuchtet. Die leuchten doch normalerweise weiß
                        • B biker1602
                          Dieter_P
                          Hab Dein Modell nicht gesehen, aber üblicherweise trennen solche Schalter nur einpolig d.h. N (blauer Draht) oder L (schwarzer/brauner Draht) je nachdem wierum sie in die Steckdose eingesteckt sind. Nie beide gleichzeitig. Um da jegliche Sensibilität/Effekte auszuschließen ist die sichere Methode die Bulb komplett vom Netz zu trennen (Rausschrauben/Lösen oder Stecker ziehen).
                          so genau kenne ich die Bulb nicht. GGF ist sie im AP Modus oder auch nur so halb da die SW irgendwo hängt/nicht im Werkszustand ist. Du bist sicher das sie nicht im AP-Modus bereits aktiv ist (zB Wifi Scanner)?
                          • D Dieter_P
                            biker1602
                            @dieter_p sie ist nicht im AP Modus habe es mit einem Netscanner geprüft.
