  4. Mehrere Werte Trennen
    5.2k
javascript
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Einstein 0
    @mickym so geht´s jetzt - trotz Warnung
    neu(funktioniert): 0_userdata.0.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde
    alt(falsch): 0_userdata.0.Tibber.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @einstein-0
    Bei mir geht es.
    Kopiere aus der ersten Spalte einfach nochmal direkt den Pfad aus den Objekten und lösche die Zahl weg.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @einstein-0
      Bei mir geht es.
      Einstein 0
      @mickym hab ich ja gemacht, seit dem funktioniert es.
      Nur die orangen Fehler verstehe ich nicht.
      • E Einstein 0
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @einstein-0 Und nicht steuere sonder aktualisiere.
        Ich habe keine Ahnung was Du geändert hast.
        Vielleicht importierst noch mal neu - ich hab es nun mit deinen Pfaden gemacht.
         <variables>
           <variable id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</variable>
           <variable id="W.tP*CKGS*C%p*4we0T2">Pfad</variable>
           <variable id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</variable>
           <variable id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</variable>
           <variable id="o[p7?ic9W(Mko]+M2CvA">ObjektID</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="#{z9Q!0km6$_6EzsuXGj" x="-1062" y="38">
           <field name="VAR" id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="convert_jsonata" id="m0aREl#Cn8]G#uPnS`M*">
               <value name="EXPRESSION">
                 <shadow type="text" id="CqqLMaIltCf-ffsG9#Ft">
                   <field name="TEXT">[['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605],['1',0.2905]]</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="TARGET">
                 <block type="text" id="rIrm8`d^x/ffRm.f1p3{">
                   <field name="TEXT"></field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="debug" id="D^:m#Qv-67um.b_3O3[S">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="R{iZ36IcY}{48ntEy(TX">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="Uk7/9?nWG)0*mI+RvPC%">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="4vJ2qMGDFrZ)Y%}VgmJG">
                   <field name="VAR" id="W.tP*CKGS*C%p*4we0T2">Pfad</field>
                     <block type="text" id="^nuYf2E%qyQFC^@vcgt;">
                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Tibber.GünstigsteStunde</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="IHQX3BKq@ymP}cBNGe:)">
                       <field name="VAR" id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</field>
                         <block type="math_number" id="j!@MESwT{Tys.@42/JY0">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_forEach" id="igN;;}v9LZyu?K{UVtnq">
                           <field name="VAR" id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</field>
                           <value name="LIST">
                             <block type="variables_get" id="8x{KZYY,-N.cb(+]qk8F">
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO">
                             <block type="math_change" id="RmBP0@E;mUX-z:RdkzWB">
                               <value name="DELTA">
                                 <shadow type="math_number" id="z2Y!gAu[;6_TfuHsSUVt">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="k?-7_kahGo2pV7q#=Inu">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="M+9J0Y:B^2_]C3F^dd?)">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="=O]}.~4luM__;y+%Nwp$">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="I3F_Q2OJ1-DaUTjqbZ=V">
                                           <field name="NUM">4</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="controls_flow_statements" id="@fH2JkL|,c.CnGhwIqY2">
                                       <field name="FLOW">BREAK</field>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="-bXW!Ad?RF=4MtAD{q{:">
                                       <field name="VAR" id="o[p7?ic9W(Mko]+M2CvA">ObjektID</field>
                                         <block type="text_join" id="LYn1ddrg?aJLt:kQKCmE">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="hvC5ZrO.L]8Lb/TrQ*`W">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id=",erpvFSU{X%wHOmmClSh">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="-.R;#`bo{H(P583.mN@w">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="}Nz6/888LPgQWAKxIZoL">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="9+a;?m7:#YCVsiSlTGqf">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control_ex" id="jUO#ep~v+tr#OH*JR!.!">
                                               <field name="TYPE">true</field>
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="field_oid" id="zLxx.8ed8xP2_,ofIqC|">
                                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="e7~UG4vbb?n3_/2`r|nW">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="logic_boolean" id="J|1[aa_{%$0YGjD$QEc!">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="lists_getIndex" id="~oxe)mu8Nu.6V^{L8@(%">
                                                   <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                   <field name="MODE">GET</field>
                                                   <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                     <block type="variables_get" id="EhO#77HGNxOpea*7AHw8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     <block type="math_number" id="8K`k^D~MwQ2M=l{cx!kv">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="DELAY_MS">
                                                 <shadow type="math_number" id="K~HEg;[^Q7pF+^tL^hU[">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        • E Einstein 0
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @einstein-0 Ja
          bei mir ist nichts orange und ich habe die gleichen Datenpunkte erstellt. Hast Du die Datenpunkte auch als ZEichenkette erstellt?
          Wie schaut Dein Log aus - ich muss leider gleich weg
          E 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
             <variables>
             </variables>
                     </shadow>
                   </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="LIST">
                                 </block>
                               </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Einstein 0
            @mickym muss man die ID aus den Objekten kopieren oder den Namen? Ich habe die ID genommen.
            • mickymM mickym
              @einstein-0 Ja
              Einstein 0
              @mickym ne als Zahl
              • E Einstein 0
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @einstein-0 sagte in Mehrere Werte Trennen:
                Die ID ist richtig!
                Zeig Dein Log - dann liegt es daran, dass eine Zeichenkette geschrieben wird. Dann mach folgendes:
                klemm noch ein Konvertierungspuzzle nach Zahl hin.
                • mickymM mickym
                  @einstein-0 Ja
                  Einstein 0
                  @mickym jetzt gehts, dass wars und war ne schwierige Geburt.
                  Vielen vielen Dank für deine tolle Hilfe.
                  • E Einstein 0
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @einstein-0 Ja na gut - also ich bin dann erst mal weg - aber dann kann ich ja beruhigt gehen.
                    Am Besten immer alles von Anfang an zeigen, wie die Datenpunkte erstellt sind, was man machen will usw. - das verkürzt das Ganze wesentlich.
                    • mickymM mickym
                      Einstein 0
                      @mickym 👍 👍 👍
