  4. Mehrere Werte Trennen
    5.2k
javascript
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @einstein-0 Nein Du musst innerhalb der Schleife abbrpüfen und dann auf die Werte verteilen. Ich dachte das wäre mit dem 2. Blockly klar geworden.
    Wenn Du also die Liste in Liste Variante hast, dann musst Du halt durch alle Elemente durchiterieren und je nach Element dann die Datenpunkte schreiben:
     <variables>
       <variable id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</variable>
       <variable id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</variable>
       <variable id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="#{z9Q!0km6$_6EzsuXGj" x="-1062" y="38">
       <field name="VAR" id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="convert_jsonata" id="m0aREl#Cn8]G#uPnS`M*">
           <value name="EXPRESSION">
             <shadow type="text" id="CqqLMaIltCf-ffsG9#Ft">
               <field name="TEXT">[['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605]]</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="TARGET">
             <block type="text" id="rIrm8`d^x/ffRm.f1p3{">
               <field name="TEXT"></field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="debug" id="D^:m#Qv-67um.b_3O3[S">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="R{iZ36IcY}{48ntEy(TX">
             </shadow>
             <block type="variables_get" id="Uk7/9?nWG)0*mI+RvPC%">
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="IHQX3BKq@ymP}cBNGe:)">
               <field name="VAR" id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</field>
                 <block type="math_number" id="j!@MESwT{Tys.@42/JY0">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="controls_forEach" id="igN;;}v9LZyu?K{UVtnq">
                   <field name="VAR" id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</field>
                   <value name="LIST">
                     <block type="variables_get" id="8x{KZYY,-N.cb(+]qk8F">
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO">
                     <block type="math_change" id="RmBP0@E;mUX-z:RdkzWB">
                       <value name="DELTA">
                         <shadow type="math_number" id="z2Y!gAu[;6_TfuHsSUVt">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="hug?(ON`,jgZuMXJ..L(">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="h%FaJ#Z,tEP1PHKr+_BV">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="*0qLXb#fcJ:#V2[H=Q|F">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="!Ml0{1_26%vQq3|{}Oq.">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="update" id=";hUt|*nSW[j}o{Eu6ctt">
                                 <block type="lists_getIndex" id="L%WWtaR!8T6s-x%S#c!s">
                                   <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                   <field name="MODE">GET</field>
                                   <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                     <block type="variables_get" id="@Wj(%Z.pYT4EeVV.d4Xm">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     <block type="math_number" id="ZiwsRlL1$}VVy4Q6a*tR">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_compare" id="pleDgVeq#K0=Gd?-CG]M">
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="%i(yvX3hJ/w9x-`W/BhY">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="L%o7`:k):/~p*JLBiCQu">
                                   <field name="NUM">2</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="update" id="SI2ol]IEWGYa4F,uxmE3">
                                 <block type="lists_getIndex" id="~oxe)mu8Nu.6V^{L8@(%">
                                     <block type="variables_get" id="EhO#77HGNxOpea*7AHw8">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     <block type="math_number" id="8K`k^D~MwQ2M=l{cx!kv">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Im Endeffekt glaube ich aber, dass Du Dir das Leben schwer machst - und Du solltest lieber Deine urspüngliche Quelle posten und das was Du erreichen möchtest.
    Eventuell würde ich die Namen dynamisch mit diesem Teil generieren
    71782539-f9fc-4c0d-8915-ee9f3f1f7307-image.png und die Objekt ID aus der Schleife generieren.
    Einstein 0
    @mickym Was ich möchte ist eigentlich ganz einfach. Es sollen die 4 günstigsten Stunden zwischen 22 und 6 Uhr ermittelt werden in denen ich meinen Akku laden kann.
    Dazu habe ich die Werte aus TibberLink ausgelesen und sortiert. Funktioniert auch soweit.
    Jetzt muss ich die besagten 4 Stunden verteilt auf die Objekte schreiben. Also beste Stunde 1 bis 4.
    Danach kann ich die 4 Werte in mein Ladescript einbinden.
    4h deswegen, da ich mit 4kw laden möchte und meine Akku 16kwh hat.
    • E Einstein 0
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @einstein-0 Ich ändere es Dir mal wie es auch einfacher mit dem Schreiben geht. warte mal
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        So ich hab dir das jetzt so gemacht aus den Werten.
         <variables>
           <variable id="W.tP*CKGS*C%p*4we0T2">Pfad</variable>
           <variable id="o[p7?ic9W(Mko]+M2CvA">ObjektID</variable>
         </variables>
                   <field name="TEXT">[['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605],['1',0.2905]]</field>
                 </shadow>
               </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="4vJ2qMGDFrZ)Y%}VgmJG">
                   <field name="VAR" id="W.tP*CKGS*C%p*4we0T2">Pfad</field>
                     <block type="text" id="^nuYf2E%qyQFC^@vcgt;">
                       <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="LIST">
                             </block>
                           </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="k?-7_kahGo2pV7q#=Inu">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="M+9J0Y:B^2_]C3F^dd?)">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="=O]}.~4luM__;y+%Nwp$">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="I3F_Q2OJ1-DaUTjqbZ=V">
                                           <field name="NUM">4</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="controls_flow_statements" id="@fH2JkL|,c.CnGhwIqY2">
                                       <field name="FLOW">BREAK</field>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="-bXW!Ad?RF=4MtAD{q{:">
                                       <field name="VAR" id="o[p7?ic9W(Mko]+M2CvA">ObjektID</field>
                                         <block type="text_join" id="LYn1ddrg?aJLt:kQKCmE">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="hvC5ZrO.L]8Lb/TrQ*`W">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id=",erpvFSU{X%wHOmmClSh">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="-.R;#`bo{H(P583.mN@w">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="}Nz6/888LPgQWAKxIZoL">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="9+a;?m7:#YCVsiSlTGqf">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control_ex" id="jUO#ep~v+tr#OH*JR!.!">
                                               <field name="TYPE">true</field>
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="field_oid" id="zLxx.8ed8xP2_,ofIqC|">
                                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="e7~UG4vbb?n3_/2`r|nW">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="logic_boolean" id="J|1[aa_{%$0YGjD$QEc!">
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="DELAY_MS">
                                                 <shadow type="math_number" id="K~HEg;[^Q7pF+^tL^hU[">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Musst halt den Pfad anpassen.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
           <variables>
           </variables>
                   </shadow>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="LIST">
                               </block>
                             </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Einstein 0
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein 0
          @mickym vielen Dank für deine Hilfe und sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Hatte gestern einfach keine Nerven mehr dafür.
          Heute habe ich das Script nachgebaut und gestartet. Leider schreibt es keine Werte in die Objekte.
          Es müssten eigentlich 3, 4, 2, 1 in den Objekten drinn stehen.
          Frage: der Wert/Format von JSONata im Script, ist fix oder muss der sich bei jeder Ausführung ändern? Weil die Preise aus der Liste ändern sich ja jeden Tag um 13Uhr, da da Tibber die neuen Preise zur Verfügung stellt. Evtl. liegt es ja da dran.
          • E Einstein 0
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @einstein-0 Den JSONATA Baustein brauchst Du nicht - rauslöschen - der war nur für mich, um Dein Array nachzubauen.
            Dann stimmt dich an Deinem Pfad nichts ich hatte Dir das doch schon bist GünstigerStunde alles hingeschrieben.
            In den Pfad gibst Du:
            0_userdata.0.Tibber.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde
            ohne Zahl ein - die wird dann über das Element gesetzt.
            • mickymM mickym
              Einstein 0
              @mickym als Pfad habe ich die ID von übergeordneten Order der Objekte eingetragen. (0_userdata.0.Tibber_Akku_Laden)
              Das Script sieht jetzt so aus:
              Die Objekte habe leider immer noch keinen Wert.
              Habe noch versucht eine oder beide Nullen aus dem Pfad wegzulassen, ging auch nicht.
              • E Einstein 0
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @einstein-0 Dein Pfad ist doch verkehrt - ich hab ihn doch unten anhand Deines Screenshots gepostet.
                Kopiere das bitte raus und trage es EXAKT in den Pfad ein:
                Die Datenpunkte sind alle unter
                und die Datenpunkte heißen GünstigsteStunde.
                Trag das bitte vollständig so ein:
                die Zahl wird dann im Blockly angehängt.
                • mickymM mickym
                  Einstein 0
                  @mickym said in Mehrere Werte Trennen:
                  hab ich doch auch schon probiert. Geht nicht.
                  • E Einstein 0
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @einstein-0
                    Da ist ein Leerzeichen hinter Stunde!!
                    Deine Datenpunkte heißen doch
                    GünstigsteStunde1 etc. und nicht GünstigsteStunde 1
                    Du siehst doch hier - wo er hinschreiben will:
                    Sobald was oranges kommt, dann stimmt der Pfad nicht!
                    • mickymM mickym
                      @einstein-0
                      Einstein 0
                      @mickym hab ich auch grad gesehen grrrr
                      geht aber immer noch nicht.
                      • E Einstein 0
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @einstein-0 Wie heißt denn die Warnung im Log?
                        • mickymM mickym
                          Einstein 0
                          @mickym so geht´s jetzt - trotz Warnung
                          neu(funktioniert): 0_userdata.0.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde
                          alt(falsch): 0_userdata.0.Tibber.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde
                          • E Einstein 0
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @einstein-0
                            Bei mir geht es.
                            Kopiere aus der ersten Spalte einfach nochmal direkt den Pfad aus den Objekten und lösche die Zahl weg.
                            • mickymM mickym
                              @einstein-0
                              Bei mir geht es.
                              Einstein 0
                              @mickym hab ich ja gemacht, seit dem funktioniert es.
                              Nur die orangen Fehler verstehe ich nicht.
                              • E Einstein 0
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @einstein-0 Und nicht steuere sonder aktualisiere.
                                Ich habe keine Ahnung was Du geändert hast.
                                Vielleicht importierst noch mal neu - ich hab es nun mit deinen Pfaden gemacht.
                                 <variables>
                                 </variables>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <field name="TEXT">0_userdata.0.Tibber.GünstigsteStunde</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="LIST">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                • E Einstein 0
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @einstein-0 Ja
                                  bei mir ist nichts orange und ich habe die gleichen Datenpunkte erstellt. Hast Du die Datenpunkte auch als ZEichenkette erstellt?
                                  Wie schaut Dein Log aus - ich muss leider gleich weg
                                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                     <variables>
                                     </variables>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Einstein 0
                                    @mickym muss man die ID aus den Objekten kopieren oder den Namen? Ich habe die ID genommen.
                                    • mickymM mickym
                                      @einstein-0 Ja
                                      Einstein 0
                                      @mickym ne als Zahl
                                      • E Einstein 0
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @einstein-0 sagte in Mehrere Werte Trennen:
                                        Die ID ist richtig!
                                        Zeig Dein Log - dann liegt es daran, dass eine Zeichenkette geschrieben wird. Dann mach folgendes:
                                        klemm noch ein Konvertierungspuzzle nach Zahl hin.
                                        • mickymM mickym
                                          @einstein-0 Ja
                                          Einstein 0
                                          @mickym jetzt gehts, dass wars und war ne schwierige Geburt.
                                          Vielen vielen Dank für deine tolle Hilfe.
