  4. Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung
    5.2k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @da_woody
    "ble" ist irgend wann mal reingekommen keine Ahnung warum habe ich grade gelöscht.
    Die Einträge in der Blacklist hat der Adapter Standardmäßig, den Teilnehmer gibt es nicht.
    Das hat aber keinen Einfluss, wenn ich den lösche ändert sich nichts.
    Restrictes Lockin aber ich bei Allen Shellys wie auch beim Dimmer2.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @berges01 klar, ble kommt wenn Bluetooth aktiviert ist.
    Wozu man restric login verwendet...
    Angst, daß wer aus der Familie auf den Shelly zugreift?
    Von außen kann keiner auf lokale IPs zugreifen.
    Wenn doch, dann hast du ganz andere Probleme.
    Darum ist auch das verstecken lokaler IPs hier im Forum witzlos.
    • Samson71S Samson71
      @berges01
      So auf die Schnelle fällt mir auch nichts gescheites mehr ein, außer dem was @Dieter_P auch schon meinte. Ich hatte mit nem Hutschienen-Shelly nach einem Firmware-Update Probleme und bin dann auch erstmal wieder zurückgegangen. Auch wenn @haus-automatisierung das anders sieht, kann ich das zumindest selbst nachvollziehen. Daher binde ich neue Shellys immer zuerst ein und mache erst danach Firmware-Updates. Damit ist dann zumindest sichergestellt, dass die Probleme nicht davon kommen.
      Also mein Versuch wäre jetzt -> Factory-Reset -> Firmware-Downgrade -> Factory-Reset -> neu einbinden.
      Ob der doppelte Reset Sinn macht, keine Ahnung. Schaden wird es wohl nicht.
      Dieter_P
      @samson71
      Nachdem @Berges01 schon die 2.1.8 probiert hat, die Identisch mit der dokumentierten Version des Adapters von @haus-automatisierung ist und dazu schon älter als 1 Jahr, bin ich skeptisch ob sich an der Front noch etwas holen lässt. Warum der TRV den Adapter nicht triggert somit das Rätsel und wohl auch die Lösung...
      Solange dort nichts passiert, würde ich eher in Zeit/Aufwand investieren ihn über Mqtt zufriedenstellend zu betreiben, macht nach den Versuchen ggf mehr Sinn durch realistische Aussicht auf Erfolg.
        @berges01
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @samson71 sagte in Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
        Ist doch ganz normal. bei mir zumindest.
        In der App neues Gerät einbinden, dann wird Update angeboten, OK, fertig. Dann halt genauere Einstellungen falls notwendig.
          duejo
          Moin,
          ich betreibe 4 TRV´s jetzt in der 2ten Heizsaison. Shelly Adapter aktuell 6.6.1, TRV´s via MQTT in Shelly Instanz angebunden, FW der TRV 2.1.8
          Funktioniert in der Konstellation aus meiner Sicht gut. Selten habe ich "Aufhänger" einzelner TRV´s, nie gleichzeitig bei mehreren. Ein reboot des betroffenen TRV beseitigt dieses Problem...
          Ich habe es bisher noch mit keiner Adapterversion >6.0 geschafft, einen TRV via COAP anzubinden. Ursache habe ich nicht ermitteln können. Da via MQTT die Funktionalität des TRV aber zuverlässig da ist, kann ich damit gut leben.
          Zu Beginn dieser Heizsaison im Oktober habe ich ein FW Update auf die angebotene Version 2.2.1 durchgeführt. War ein Desaster, nix ging mehr. Also zurück zu 2.1.8 und da bleibe ich baw. Zur aktuellen 2.2.2 kann ich also nichts sagen.
          Insofern also nur der Tipp mit der bei mir laufenden Konstellation....
          Beste grüße
          • D duejo
            Moin,
            Beste grüße
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @duejo die ganzen neueren würde ich nur mehr über mqtt einbinden...
            Coap verwende ich nur noch bei den alten gen1 wegen der Cloud.
              duejo
              Korrekt, so mache ich das auch...
                @samson71
                Tja das ist eine Gute Frage.
                Eigentlich ist der COIOT auf Port 5683 und nicht auf 80 der ist für was Anderes.
                Hier die Einstellungen des Dimmer2
                Das sind die Protokolleinträge vom Dimmer
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.832	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.831	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.831	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 339
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.830	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.830	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.829	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.731	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: ""
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.642	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.642	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.641	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.640	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.640	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.639	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.631	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.629	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.628	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.628	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.627	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.627	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.626	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.626	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:18.625	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.714	debug	[CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.714	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.713	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"}
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureF, value: 87.04
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureC, value: 30.58
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush2, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount2, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event2, value: ""
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input2, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush1, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount1, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event1, value: ""
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input1, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.688	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.brightness, value: 99
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.688	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Switch, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.686	debug	CoAP device description request for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 to 192.168.2.100(0)
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.686	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.58],[0,3105,87.04],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:16.686	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.58],[0,3105,87.04],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.563	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.562	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.562	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 324
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.560	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.559	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.559	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.471	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: ""
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.343	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.341	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.339	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.339	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:03.338	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.710	debug	[CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.710	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.710	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"}
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureF, value: 86.33
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureC, value: 30.18
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush2, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount2, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event2, value: ""
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input2, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush1, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount1, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event1, value: ""
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input1, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.brightness, value: 99
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Switch, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.688	debug	CoAP device description request for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 to 192.168.2.100(0)
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.687	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.18],[0,3105,86.33],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:41:01.687	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.18],[0,3105,86.33],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.278	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.277	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.277	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 308
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.277	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.276	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.275	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.145	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: ""
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.023	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.013	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.013	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.012	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.012	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.010	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.009	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.009	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.008	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:48.008	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white"
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:46.722	debug	[CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:46.722	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                shelly.1
                1010766	2023-12-04 11:40:46.722	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"}
                Meine These für den Port 80 ist, das der ESP darüber geweckt wird.
                Wenn er dann mal aus seinem Schlummer erwacht, sendet der auf dem 5683,
                Das ist aber nur eine Vermutung.
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                @berges01 du könntest das Logging mal auf "silly" stellen - speziell der COAP-Kram loggt dann noch etwas mehr...
                Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                • JLegJ JLeg
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  @jleg
                  Ich bin mir nicht sicher was du meinst.
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:16:08.601	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:16:06.597	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:16:04.596	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:16:04.596	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,20.2],[0,3102,68.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,100],[0,3122,0],[0,9103,1]]}
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:16:04.595	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":0,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,20.2],[0,3102,68.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,100],[0,3122,0],[0,9103,1]]}
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.476	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.458	debug	[CoAP Server] Starting shelly listener with options: {"user":"berges01","password":"xxxxxx","multicastInterface":null}
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.458	info	Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.439	silly	States user redis pmessage shelly.1.*/shelly.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1701695712436,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","lc":1701695170113}
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.387	silly	States system redis pmessage system.adapter.shelly.1.logLevel/system.adapter.shelly.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1701695712383,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.1","lc":1701695693065}
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.370	info	starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.262	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.233	silly	statesDB connected
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.232	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.172	debug	States create User PubSub Client
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.171	debug	States create System PubSub Client
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.116	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.115	silly	objectDB connected
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.114	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.093	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.092	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.090	debug	Objects client initialize lua scripts
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.049	debug	Objects create User PubSub Client
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.049	debug	Objects create System PubSub Client
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.048	debug	Objects client ready ... initialize now
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:15:12.027	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:15:08.891	info	terminating
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:15:08.483	silly	States user redis pmessage shelly.1.*/shelly.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1701695708482,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","lc":1701695170113}
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:15:08.390	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:15:08.389	debug	Plugin sentry destroyed
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:15:08.388	info	terminating
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:15:08.388	debug	[CoAP Server] Destroying
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:15:08.388	debug	[BaseServer] Destroying
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:15:08.387	debug	[onUnload] Stopping CoAP server
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:15:08.386	debug	[onUnload] Closing adapter
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:15:08.385	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:15:08.384	silly	States system redis pmessage system.adapter.shelly.1.sigKill/system.adapter.shelly.1.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1701695708381,"q":0,"from":"system.host.Strommix-Smart","lc":1701695708381}
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:53.242	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:53.219	debug	[CoAP Server] Starting shelly listener with options: {"user":"berges01","password":"xxxxxx","multicastInterface":null}
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:53.218	info	Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:53.153	silly	States user redis pmessage shelly.1.*/shelly.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1701695693151,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","lc":1701695170113}
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:53.069	silly	States system redis pmessage system.adapter.shelly.1.logLevel/system.adapter.shelly.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1701695693065,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.1","lc":1701695693065}
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:53.052	info	starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.946	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.920	silly	statesDB connected
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.920	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.858	debug	States create User PubSub Client
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.857	debug	States create System PubSub Client
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.846	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.846	silly	objectDB connected
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.845	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.794	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.793	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.791	debug	Objects client initialize lua scripts
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.753	debug	Objects create User PubSub Client
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.753	debug	Objects create System PubSub Client
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.752	debug	Objects client ready ... initialize now
                  shelly.1
                  1017758	2023-12-04 14:14:52.719	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  shelly.1
                  1017680	2023-12-04 14:14:49.641	info	terminating
                  shelly.1
                  1017680	2023-12-04 14:14:49.139	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  shelly.1
                  1017680	2023-12-04 14:14:49.139	info	terminating
                  shelly.1
                  1017680	2023-12-04 14:14:49.138	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  shelly.1
                  1017680	2023-12-04 14:12:54.584	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                  shelly.1
                  1017680	2023-12-04 14:12:54.556	info	Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                  shelly.1
                  1017680	2023-12-04 14:12:54.413	info	starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  shelly.1
                  1017640	2023-12-04 14:12:50.986	info	terminating
                  shelly.1
                  1017640	2023-12-04 14:12:50.484	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  shelly.1
                  1017640	2023-12-04 14:12:50.484	info	terminating
                  shelly.1
                  1017640	2023-12-04 14:12:50.483	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Das ist jetzt silly und Alles.
                  Vom "Starten der Instanz" "warten" und dann "Reset des TRV" bis Neustart der Weboberfläche
                  Das kam nach einiger Zeit
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:21:14.638	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:21:12.634	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:21:11.535	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:21:10.633	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:21:09.533	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:21:07.533	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:20:15.604	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:20:13.603	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:20:11.601	debug	[CoAP Server] Error - handling data: Error: No reply in 247 seconds.
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:18:06.546	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:18:04.544	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:18:02.543	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:18:02.543	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,20.3],[0,3102,68.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}
                  shelly.1
                  1017778	2023-12-04 14:18:02.542	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":3,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,20.3],[0,3102,68.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}
                  F.B.
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    @jleg
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                    @berges01 sagte in Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
                    ich meinte, Logging für Instanz "shelly mit CoIoT" auf "silly" stellen; wenn das oben bereits der Fall ist, dann heisst das wohl, dass der Vorgang gar nicht so weit kommt (silly-Logs gibt's z.B. da, wo der CoIoT/Coap-Kram die Objekt-States anzulegen versucht) :-/
                    • JLegJ JLeg
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                      @jleg
                      Das stand auf silly
                      Das sieht irgendwie Falsch aus.
                      F.B.
