  5. [gelöst] Wie stehenden Wert triggern?
    2.2k
    4.1k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 721 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZEE
    schrieb am zuletzt editiert von ZEE
    Hallo, ich möchte mich benachrichtigen lassen, wenn ein Wert sich eine bestimmte Zeit (hier zum testen 10 Sek.) lang nicht mehr verändert, bekomme es aber nicht hin.
    Wo ist mein Denkfehler?
    • Z ZEE
      @zee sagte: Wo ist mein Denkfehler?
      Falscher Block für den Trigger. Die ID muss übergeben werden.
      @zee sagte in Wie stehenden Wert triggern?:
      • Z Offline
        Z Offline
        ZEE
        egal, welchen Triggerblock ich nehme, es tut nichts.
        Und muss das Kriterium nicht "gleich oder kleiner als letztes" sein? Ich möchte den Trigger ja aktivieren, wenn sich der Wert eben NICHT verändert...? Stehe auf dem Schlauch.
        Jetzt mal so probiert, keine Funktion.
        • Z Offline
          Z Offline
          ZEE
          dito, keine Nachricht
          • Z ZEE
            @zee sagte: muss das Kriterium nicht "gleich oder kleiner als letztes" sein?
            Nein, ein Zähler erhöht den Wert. Dann soll jedes Mal gestoppt werden. Nur wenn lange genug keine Änderung kam, kann der Timeout ablaufen.
            • Z ZEE
              @zee sagte: dito, keine Nachricht
              Weshalb baust du meinen Vorschlag (nur ein Trigger) nicht einfach nach?
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                Z Offline
                Z Offline
                ZEE
                @paul53 sorry, das hatte ich so nicht gerafft, daß es nur einer sein soll. Habe es nun geändert und Deinen Vorschlag nachgebaut. Geht leider trotzdem nicht! :-(
                So:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="timeouts_cleartimeout" id="Z?reg6mGK}-5,yRJthkT" x="-941.94140625" y="-675.828125">
                  <field name="NAME">timeout_Zähler</field>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id=";4(I$|1z}TBTiLJ,*BE.">
                      <field name="DELAY">10</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="signal-cmb" id="0pV]TZ}}lCL~vknOv#=$">
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow type="text" id="|I0ui2@}C{oV5E0Uv9f8">
                              <field name="TEXT">Zähler steht!</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • Z ZEE
                  So:
                    <next>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  So:
                  Warum kein Screenshot?
                  Deinen Code kann (und will) man nicht importieren
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • Z ZEE
                    So:
                      <next>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    @zee sagte: So:
                    Da fehlt der Trigger. Beim "stop" muss der Timeout selektiert werden.
                    Außerdem muss einmal getriggert werden, damit die Überwachung über den Timeout starten kann.
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      So:
                      Z Offline
                      Z Offline
                      ZEE
                      @djmarc75
                      • Z ZEE
                        @djmarc75
                        @zee
                        Das war im Export nur zum Teil enthalten. Warte ab, bis der Zählerstand sich einmal geändert hat.
                          @zee sagte: So:
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZEE
                          das war es, habe den Adapter einmal kurz laufen lassen und dann wieder gestoppt - prompt kam die Nachricht! 👍
                          Danke für die Hilfe!
