  3. Off Topic
  4. (Gelöst) Gerät schaltet nicht
    6.0k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Ich frage mich wo hier der Fehler von mir liegt.
    Gewünscht ist das der Drucker sich mit dem Mac ein, bzw. ausschaltet.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Warum sind denn das 2 verschiedene Datenpunkte in die Du schreibst? Und was liefert denn der Imac Datenpunkt? - Wenn der true liefert, dann kannst Du doch nicht in der Switch Node nach Zahlen unterscheiden?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Sorry, habe es angepasst. Aber das sind beides die gleichen Datenpunkte in die ich schreibe:
        Bildschirmfoto 2023-11-29 um 01.19.28.png Bildschirmfoto 2023-11-29 um 01.16.50.png Bildschirmfoto 2023-11-29 um 01.16.34.png
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 Dann brauch ich doch keine 2 Nodes wenn ich in den gleichen Datenpunkt schreibe.
          Was prüfst Du denn in dem switch Node und was ist das für eine Imac Datenpunkt der true rausspukt? Vielleicht beschreibst Du einfach mal mit eigenen Worten, was Deiner Meinung nach jede Node machen soll.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym IoBroker in Node ist der Shelly Datenpunkt
            In der switch node sind nur 2 Ausgänge angelegt - einmal true und einmal false
            Stimmt als ioBroker out Node reicht eine
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Wenn das die iobroker IN Node ist und da true oder false rein kommt, was für Werte willst Du dann schreiben?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Naja, wenn "true" schalte Drucker ein, wenn "false"schalte Drucker aus
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Also es kommt true und false in den Flow und Du möchtest true und false wieder schreiben?
                  Wenn das so ist, warum schreibst Du dann nicht einfach den Wert der rein kommt, in den anderen Datenpunkt? Sprich wenn imac = true dann ist Drucker = true? und umgekehrt?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Gut, dann brauche ich also die beiden Change Codes nicht. Aber wenn ich den Datenpunkt selbst auf "true" stelle und anklicke, passiert aber nichts. Also gibt es hier ja wohl ein Problem, was ich wieder nicht begreife
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 Du brauchst auch keine switch Node. Und hast du schon mal unabhängig vom Flow in den Objekten versucht zu schalten? - Das ist immer das erste was Du versuchen musst.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym So, sollte es nach meinem Verständnis gehen, tut es aber nicht. Habe das auch mit der debug versucht
                        Mit der iobroker in Node hole ich mir den Wert von dem folgenden Datenpunkt:
                        shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power
                        In der Switch Node teile ich das auf in zwei Ausgänge: >41 und <40
                        In der oberen Change Node setze ich die Payload auf "true".
                        In der unteren Change Node setze ich den Payload auf "false".
                        Zum Schluss schreibe ich das Ganze in den folgenden Datenpunkt:
                        Der Drucker war eingeschaltet, als ich den Rechner testweise mal ausgeschaltet habe. Der Drucker aber blieb an.
                        Bildschirmfoto 2023-11-29 um 12.37.28.png Bildschirmfoto 2023-11-29 um 12.37.20.png
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @damrak2022 Tja erstens schaltest Du immer noch über 2 Datenpunkte aus - zweitens ist kein einziger Debug im Ausschaltezustand - drittens warum gehst Du nicht systematisch vor und schmeißt erst mal alle iobroker In und out Nodes weg - bis der Flow das tut - sprich warum schaltest Du Deinen imac dauernd ein und aus, anstelle es zu simulieren - viertens hast Du schon mal über den Objekten versucht zu schalten - fünftens macht es Sinn, dass Du mit jedem Messwert Deinen Drucker ein und ausschaltest - sechstens macht es sinn bei 39 Watt auszuschalten und bei 41 Watt einzuschalten oder wäre eine Bereich wo gar nicht geschaltet wird sinnvoll?
                          Insbesondere hast Du mal mit 4. versucht über die Objekte zu schalten, um zu sehen, ob genau das passiert was Du erwartest, nachdem Du alle iobroker-In und iobroker-out Nodes deaktiviert hast.
                          Siebtens stimmen die Datentypen?
                          Achtens Flow kommt gleich.
                                 "id": "a8079d5db7ecc5ca",
                                 "type": "inject",
                                 "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "60",
                                 "payloadType": "num",
                                 "x": 230,
                                 "y": 60,
                                 "wires": [
                                         "a7f41db72bf0ea14"
                                 "id": "08b928b31a13ad3a",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "20",
                                 "x": 230,
                                 "y": 100,
                                 "wires": [
                                         "a7f41db72bf0ea14"
                                 "id": "f6c5d98a46ffe03b",
                                 "type": "ioBroker in",
                                 "d": true,
                                 "name": "",
                                 "topic": "imac",
                                 "payloadType": "value",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "fireOnStart": "false",
                                 "outFormat": "MQTT",
                                 "x": 230,
                                 "y": 140,
                                 "wires": [
                                         "a7f41db72bf0ea14"
                                 "id": "a7f41db72bf0ea14",
                                 "type": "switch",
                                 "name": ">41 oder <40 ?",
                                 "property": "payload",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                         "t": "gt",
                                         "v": "41",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "lt",
                                         "v": "40",
                                         "vt": "num"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 440,
                                 "y": 100,
                                 "wires": [
                                         "3da18066dedaf491"
                                         "e5e6d3f59f327bca"
                                 "id": "3da18066dedaf491",
                                 "type": "change",
                                 "name": "true",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "true",
                                         "tot": "bool"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 610,
                                 "y": 80,
                                 "wires": [
                                         "39f0c14dd2d46400"
                                 "id": "e5e6d3f59f327bca",
                                 "type": "change",
                                 "name": "false",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "false",
                                         "tot": "bool"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 610,
                                 "y": 120,
                                 "wires": [
                                         "39f0c14dd2d46400"
                                 "id": "39f0c14dd2d46400",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Ausgabe",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 820,
                                 "y": 100,
                                 "wires": []
                          • mickymM mickym
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "60",
                                   "x": 230,
                                   "y": 60,
                                   "wires": [
                                           "a7f41db72bf0ea14"
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "20",
                                   "x": 230,
                                   "y": 100,
                                   "wires": [
                                           "a7f41db72bf0ea14"
                                   "d": true,
                                   "name": "",
                                   "topic": "imac",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 230,
                                   "y": 140,
                                   "wires": [
                                           "a7f41db72bf0ea14"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "gt",
                                           "v": "41",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "lt",
                                           "v": "40",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 440,
                                   "y": 100,
                                   "wires": [
                                           "3da18066dedaf491"
                                           "e5e6d3f59f327bca"
                                   "type": "change",
                                   "name": "true",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 610,
                                   "y": 80,
                                   "wires": [
                                           "39f0c14dd2d46400"
                                   "type": "change",
                                   "name": "false",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "false",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 610,
                                   "y": 120,
                                   "wires": [
                                           "39f0c14dd2d46400"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Ausgabe",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 820,
                                   "y": 100,
                                   "wires": []
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym Es lag wohl irgendwie am Shelly. Nachdem ich diesen nochmal zurückgesetzt und komplett neu eingerichtet habe, geht es nun glücklicherweise.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
