  3. Einsteigerfragen
  4. Tasmota32Dual Umschalter gelöst
    5.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WagnerW Offline
    WagnerW Offline
    Wagner
    schrieb am zuletzt editiert von Wagner
    Hallo Leute - Ich habe den Sonoff Dual R3 V.2 auf den Tasmota32Dual geflascht. Ich komme aber nicht so richtig weiter... Wie kann ich meine bereits verbaute Wechselschaltung org. so programmieren wie ich mit der Zeichnung?!! Ich habe mal mit SwitchMode 13 und PulseTime 3 probiert, aber wie bekomme ich das zweite Relais hin? wechselschaltung.jpg
    Ralla66R WagnerW 2 Antworten Letzte Antwort
    • WagnerW Wagner
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @wagner
      geht das nicht per rule oder scripting ?
      • Ralla66R Ralla66
        @wagner
        Jan1
        @ralla66
        Genau, das macht man mit ner Rule und löst die Verkabelung so auf, dass beide L und N haben, was bei der Wechselschaltung Verkabelung kein Problem sein sollte, falls nicht eh schon L und N vorhanden, dann muss lediglich einer der beiden Sonoff die Lampe schalten und der zweite dient nur als "Fernsteuerung" des ersten. Hab ich bei mir im Flur mit zwei Sonoff Touch so gelöst.
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @jan1
          die Fernsteuerlösung mit 2 Sonoff hatte ich mal getestet lief auch, was ist bei einem Sonoff ?
          Dann on boot Relai 1 Ein und Relai 2 Aus.
          Rule wenn Button Press toggle Relai 1 und 2 ?
          • WagnerW Wagner
            WagnerW Offline
            WagnerW Offline
            Wagner
            @wagner Ich habe keine Ahnung von Rules und Scripting...
            • WagnerW Wagner
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @wagner
              halt DIY Projekte,
              lesen, lernen -> lösen
              hier und da oder dort
              WagnerW 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @wagner
                halt DIY Projekte,
                WagnerW Offline
                WagnerW Offline
                Wagner
                @ralla66 - "hier" hat schon etwas bewirkt, Ich denke das sollte helfen : Rule1 ON Power1#state=1 DO Power2 0 ENDON ON Power1#state=0 DO Power2 1 ENDON
                • WagnerW Wagner
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @wagner
                  na siehste, ist doch gar nicht so schwer.
                  • WagnerW Wagner
                    WagnerW Offline
                    WagnerW Offline
                    Wagner
                    @wagner Hallo Leute - das Problem mit dem Tasmota sind nun gelöst - aber die Technik entwickelt sich immer weiter - ich habe nun einen Shelly Plus 2 PM bekommen, den ich genau so einsetzen will, aber für den Shelly habe ich keine Rules gefunden nur Skripts usw. Wie kann man den Shelly Plus 2 PM genau programmieren wie den Tasmota32 ????
                    Ralla66R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WagnerW Wagner
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @wagner sagte in Tasmota32Dual Umschalter gelöst:
                      Shelly Plus 2 PM
                      Link
                      Flash only with ESP32-SOLO1 tasmota32solo1... binaries.
                      • WagnerW Wagner
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @wagner oder das Skripting von Shelly anschauen, immerhin gibt es dort viele Beispiele.
                        Alternativ: Den Shelly in ioBroker einbinden und das ganze extern per Bockly oder JavaScript lösen.
                        Grundlegendes wie ob ein Kontakt beim booten geschaltet sein soll kann man auch so einstellen.
                        Und unter den Action könnte man sich auch leicht eine "entweder oder" regel bauen:
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          WagnerW Offline
                          WagnerW Offline
                          Wagner
                          @bananajoe Hallo - "Skripting Library anschauen..." schick! Aber alles in Englisch... Habe mir ein Bockly gebaut aber das ist nicht das was ich eigentlich haben wollte... Wie geht das mit dem "Action entweder und oder" im Shelly Actions gibts kein or/either - ich habe davon keine Ahnung und davon jedemenge...
                          • WagnerW Wagner
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Naja, in 2 Schritten. Du kannst jeweils darauf reagieren ob ein Output Ein oder Ausgeschaltet wird. Und als Aktion setzen das dann ein anderer Output An oder Ausgeschaltet wird. Also über 2 Aktionen.
                            Musst nur aufpassen das du dir keinen Kreis baust.
                            Also auf Output 0 zu reagieren und Output 1 zu schalten ist kein Problem, aber bitte nicht auf Output 1 dann noch reagieren und Output 0 schalten, also bitte nur in eine Richtung. Oder du weist genau was du tust.
