  4. [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO
87 Beiträge 24 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • reindeer-webR reindeer-web
    @seebaernd Ich habe das Abfrageintervall stufenweise in 5-Sekunden-Schritten erhöht und festgestellt, dass das kürzeste Abfrageintervall anscheinend 50 Sekunden ist.
    Jedenfalls funktioniert das jetzt bei mir soweit ganz gut.Screenshot 2023-09-26 134757.png
    reindeer-webR Offline
    reindeer-web
    @reindeer-web Die Tests mit dem Abfrageintervall haben auch trotz massiver Erhöhung desselben nichts gebracht, da die DTU mal längere Zeit und mal nur kürzere Zeit mit dem modbus-Adapter abgefragt werden konnte.
    Heute ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass im iobroker-Protokoll die Fehlermeldung zur Verbindung mit der DTU genau zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal auftaucht, als ich meinen Arbeitscomputer aus dem Energiesparmodus aufgeweckt habe.
    Könnte es wirklich so sein, dass die Aktivierung meines Rechners die DTU stört?
    Und wenn ja, warum und wie könnte ich das herausfinden?
    M BananaJoeB tugsiT 3 Antworten Letzte Antwort
      marcel511
      @reindeer-web ich denke nicht, dass das was mit deinem PC zu tun hat, bei mir kommt die Fehlermeldung auch
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @reindeer-web Nein das hat nichts damit zu tun ... trotzdem hakt z.B. mein 3D Drucker (Octoprint) alle Jubeljahre einmal für 2 bis 3 Minuten im Druck wenn ich meinen Rechner herunterfahre ...
        Wenn da noch eine Webseite auf ist ... oder was auch immer ...
          tugsiT Offline
          tugsiT Offline
          tugsi
          @reindeer-web Die Original Hoymiles DTU ist etwas "zickig".
          Die Abfrageintervalle der einzelnen Wechselrichter sind auch recht hoch, je nachdem wieviele man dran hat.
          Teilweise wird nur alle 60s abgefragt.
          Dasselbe hatte ich mit dem Modbus festgestellt, es gab immer mal "Schluckauf" und das nervte mich.
          Ich selber habe die DTU-Pro S gehabt bzw habe sie immer noch, bin aber umgestiegen auf openDTU, da habe ich zwar nicht so ein schickes "Cloud-Webinterface", aber dafür bekomme ich alle relevanten Daten.
          Ausgelesen mit dem openDTU-Adapter in den ioBroker oder kannst auch MQTT nehmen.
          Damit lese ich meine 6 HMT-2250-6Ts aus mit ingesamt 33 Modulen.
          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
          • tugsiT tugsi
            berndsolar13
            @tugsi sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
            Hi, kurze Frage, was ist der Vorteil von mehreren Micros statt zum beispiel einem 10 kWh Deye.
            Will nächstes Jahr mein Dach voll machen, hab aber noch kein Plan welcher WR.
            Und hat jeder deiner HM eine Extra Zuleitung von der Verteilung ?
            • B berndsolar13
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @berndsolar13 Die HM werden - je nach Typ, einfach hintereinander gesteckt. Bei neueren ist es ein durchlaufendes Kabel mit Verbindern. Bei den "hintereinander gesteckt" ist es im Wechselrichter einfach durchverbunden.
              Du kannst so viele Hoymiles hintereinander stecken wie die jeweilige Leistung es zulässt, ich nutze zum Beispiel den HM-1500 und da kann bei 2 Schluß sein (weil Sicherung 16A / 230V = 3680W max), von den 600er könnte ich 6 Stück hintereinander setzen.
              Ich habe 5 x HM-1500 und 1x HM-600. Jeweils 2x HM-1500 habe ich an einer Phase (und einmal den HM-1500 + HM-600).
              So halte ich auch die maximal erlaubte Schieflast von 4.500W Problemlos ein. (Schieflast ist wenn nur auf einer Phase eingespeist wird)
              Also, die Antwort ist "Nein". Aber pro Strang kann es nicht schaden.
              Bei mir sitzen die Wechselrichter direkt hinter den Solarmodulen. Und jedes Solarmodul wird einzeln angesteuert.
              Also zum einen kurze Wege zum Wechselrichter, keine gefährlichen Gleichspannungen da maximal 60 Volt (in der Praxis maximal 37 bis 40V pro Solarmodul). Da jedes Solarmodul einzeln angeschlossen ist, ist es auch egal wenn mal eines Schatten hat. Dafür kommt unter meinen Solarmodulen dann ein 230V Kabel hervor.
              Bei einem zentralen Wechselrichter werden in der Regel "Strings" gebaut. In einem String steckt man z.B. 10 Solarmodule hintereinander. Die Kabel werden in der Regel vom Dach bis zum Wechselrichter geführt, bei uns in der Gegend also bis in den Keller. Jedes macht dann z.B. seine 36V und 9A. Macht 10x36V = 360V * 9A = 3.240W
              Hat nun aber auch nur ein Modul Schatten und liefert nur 30V/1A so wird der ganze Strang auf 1A gebremst weil das schwächste Modul die Leistung vorgibt. In diesem Fall dann also nur 360W.
              Die Microwechselrichter würden (9 x 36V + 9A) + (1 x 30V + 1A) liefern, also 2.916W + 30W = 2.946W
              Das Problem kann man bei Strings umgehen in dem man Optimierer einbaut (oft 50 bis 70 Euro pro Stück pro Modul), die würden im Zweifel ein Modul überbrücken. Der Optimierer muss zum Wechselrichter passen und kommuniziert im Idealfall mit diesem. Dann weis auch der zentrale Wechselrichter wie es jedem Modul geht (die Micros spucken ab Werk die Daten pro Modul aus).
              Noch ein Vorteil sind die Kosten. Geht der zentrale Wechselrichter kaputt dann ist das eine hohe Summe. Die Microwechselrichter kosten nur wenig, die HM-1500 (für 4 Module) bekommt man unter 200 Euro. Und ich könnte einen kaputten auch gegen irgendeinen anderen eines anderen Herstellers austauschen, die müssen nicht unbedingt zusammen passen.
              Vorteil zentraler Wechselrichter ist natürlich wenn du einen Akku haben willst, in der Regel schließt du einfach einen zum System passenden an und fertig.
              Bei den Micros ist das erst einmal so nicht vorgesehen, unmöglich ist das aber auch nicht. Bei mir ist der Akku deshalb zum Beispiel völlig getrennt, bei lädt ein Netzteil wenn Überschuß da ist. Also wird mein Akku mit Solarstrom geladen der erst von 32 bis 36V in 230V umgewandelt wird und dann von einem Netzteil von 230V in 48V. Da habe ich bestimmt 10 bis 20% Übertragungsverluste. Macht mir persönlich aber nichts weil "genug" da ist.
              Also, beides hat seine Vor und Nachteile. Micros packst du eben an die Solarmodule und steckst die in die nächste Steckdose, das wohl der Grund das diese Balkonkraftwerke so ungeheuer beliebt sind.
              Bei der zentralen Lösung bisst du entweder ein guter Handwerker mit Elektro-Kenntnissen oder hast einen entsprechenden Solarmonteur/Elektriker. Den brauchst du aber sowieso spätestens bei der Anmeldung.
              Anmeldefähig ist beides, meine 8.1 kWh Anlage aus Hoymiles Wechselrichtern ist ganz brav angemeldet und ich bekomme meine 8,2 Cent pro kWh Einspeisevergütung.
              Auch die Akku-Lösung ist Anmeldefähig, je nach Art (Verbunden mit Solaranlage oder getrennter Stromspeicher) wird das aber anderes behandelt.
              • BananaJoeB BananaJoe
                berndsolar13
                @bananajoe
                danke, jetzt hab ich das Prinzip verstanden
                bei dir gehen dann 3 Kabel mit 3 Adern aufs dach, und dann hast du 2 HM an einer Leitung.
                Das wäre bei mir relativ einfach machbar.
                Hätte noch eine ungenutzte 5x2.5 Leitung Kraftstromsteckdose.
                Wie viele HM 1500 könnte man da dran anschließen ?
                Denke mehr wie 12 Module passen wegen Gaube und 2 Dachfenster nicht drauf.
                Wären dann so um die 5 kWp.
                Notfalls lasse ich von der Verteilung noch ein 5 adriges Kabel verlegen, oder wären 2 3-adrige besser ?
                Platz wäre noch in der Verteilung und es wäre nur in Durchbruch.
                • B berndsolar13
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @berndsolar13 also auf die 5x2,5 darf man im schlechtesten Fall je 18,5A jagen. Die würdest du also mit 3x16A absichern.
                  Da kannst du dann je 2x HM-1500 anschließen, das wären dann 8 Module. Macht 24 Module in Summe wenn du das auf allen 3 Phasen machst. 2x HMS-1800 wären auch ok. Oder 2x HMS-1800T, der kann 6 Module.
                  Im Prinzip habe ich das genau so, je 2 HM-1500 gehen mit 3x2,5mm auf eine Unterverteilung von mir und sind dort fest auf geklemmt.
                  Tu dir einen gefallen und setze die Wechselrichter so das du da - einigermaßen - gut wieder dran kommst. Die Hoymiles haben einen sehr guten Ruf und haben zum Beispiel wirklich sehr hochwendige Kondensatoren verbaut. Die werden also lange halten, trotzdem könnten nach 15 bis 20 Jahren die ersten kaputt gehen, einfach weil die Kondensatoren dann alt sind.
                  Wenn du die unter ein Solarmodul setzt brauchst du dort keine Verlängerung. Sitzen die Module dann im querformat untereinander, brauchst du für jedes Modul eine Verlängerung von 1m, 2m, 3m
                  | Modul 1   | keine Verlängerung
                  | Modul 2   | 2 x 1m
                  | Modul 3   | 2 x 2m
                  | Modul 4   | 2 x 3m
                  Bei anderen Konstellationen bitte selber rechnen :-)
                  Bei mir sitzen die Wechselrichter immer unter dem untersten Panel und die anderen 3 darüber (so kann ich das unterste abschrauben und käme an alles ran).
                  Die Wechselrichter fühlen sich unter den Solarpanelen übrigens Pudelwohl weil sie dort im Schatten sind und Wind abbekommen bzw. natürliche Wärmezirkulation haben.
                  Ich hatte mal einen in der Garage an der Wand, der wurde fast 20 Grad wärmer als sein Kumpel draußen.
                  Am wärmsten bei mir wird ein HM-1500 der vorne unter den auf dem Flachdach aufgestellten Panelen hängt - so nah an der Wand zirkuliert es nicht gut. Die HM die senkrecht an der Wand hängen sind kühler. Zum einen nimmt die Wand wohl etwas auf, zum anderen habe ich da vermutlich einen Kamineffekt mit der warmen Luft.
                  B tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                    | Modul 2   | 2 x 1m
                    | Modul 3   | 2 x 2m
                    | Modul 4   | 2 x 3m
                    berndsolar13
                    @bananajoe
                    danke das hilft mir weiter.
                    3x HM 1500 je einer pro Phase, das Kabel geht auf einen 3 Poligen Hager C16 400V Leistungsschutzschalter.
                    Dann könnte ich 12 Module anschließen.
                    Viel mehr wird nicht drauf gehen aufs Dach, müsste es bei schönen Wetter mal genau ausmessen ;)
                    Ein HM 1800 macht aber nicht wirklich Sinn oder ? Die 420 oder vielleicht 435 Watt Module werden sicherlich nur selten die 420 Watt erreichen. Meine Ja Solar machen an einem 800 Watt WR auch nie mehr als je 360 Watt. Zumindest hab ich mit dem nie mehr als 720 Watt in der App oder in Grafana gesehen ;)
                    • B berndsolar13
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @berndsolar13 sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
                      Naja, ich habe 425er Module. 4 Stück an einem HM-1500 sind also 1.700 Watt, 200W "zuviel".
                      4 x HM-1500 könnten also bis zu 6.000W bringen, heute waren es 5.426W max / also 1356 pro HM-1500. Gar nicht schlecht, aber das ist natürlich die einsame Spitze:
                      Bei einem HMS-1800T sind es laut Datenblatt maximal 6 x 405 Watt Module. Macht 2.430W maximal, 630W mehr als der Wechselrichter kann, "zuviel". Die die Wahrscheinlichkeit das der auf die maximale Leistung kommt ist natürlich höher und wenn wird er eher an den Anschlag gehen und dort länger bleiben.
                      Ganz am Anfang als ich nur den 600er hatte, hat der das ein paar Tage gemacht, auf 600W und ist dann 2h dort geblieben (auch mit 2 x 400W, also auch 200W zuviel)
                      Wenn du dir so viele auf das Dach setzt ist das egal, da willst du jedes Watt was kommt haben. Wenn da der Wechselrichter abregeln müsste wäre das dann ja verschwendete Leistung.
                      Wenn du aber ein Balkonkraftwerk hast und z.B. nur 800W darfst, kannst du durch das Oversizing, z.B. 4.000W an Modulen, dafür sorgen das das Ding kurz nach Sonnenaufgang auf die 800W fährt und dort bis zum Sonnenuntergang bleibt. Du könntest so also legal das maximum herausholen.
                      Nein, macht er nicht, außer zum Umrüsten einer alten Anlage, die 20 Jahre alte Anlage meines Vaters hat z.B. 300W Module.
                        berndsolar13
                        schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                        @bananajoe
                        der Hoymiles HMT-1800-6T wäre sicherlich besser, ist aber 3-phasig mit diesem neuen T Verbinder wo einer schon 70 Euro kostet :D Brauche dann 3 davon. :(
                        Dann braucht man für den wohl eine DTU Pro S zum einstellen wegen Netzprofil.
                        Die kostet nochmal 200 Euro.
                        Denke da fahre ich mit dem HM 1500 alles einphasig besser.
                        Da reicht glaube auch eine Ahoy DTU.
                        Von jedem der 3 ein 3x2.5 auf den die Unterverteilung wo ein 5x 2.5 liegt.
                        Würde ich eh vorher mit dem Eli absprechen, der es abnehmen muss.
                        tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • tugsiT Offline
                          tugsiT Offline
                          tugsi
                          #66
                          @BananaJoe hat ja schon sehr viel beantwortet, dem ich im Grunde fast nur beipflichten kann, möchte trotzdem nochmal meinen Senf dazu geben.
                          Über Vor- und Nachteile kann man mit Sicherheit diskutieren.
                          Ich sage Dir mal warum ich es so gemacht habe (bin gelernter Energieelektroniker, daher selbst verdrahtet).
                          Ich habe bei mir 15 Module auf ein Garagendach (Ost-West) gelegt, die teilweise beschattet sind.
                          Da hätte ich sowieso mehrere Strings legen müssen, damit mir nicht alle Module runtergezogen werden oder mit Moduloptimierer arbeiten müssen (Zusatzkosten).
                          Dann kommen noch 10 Module auf mein Anbauflachdach (1.OG und SW) und 8 Module auf dem Schrägdach (SW) hinzu.
                          Also alles mit diversen Richtungen und eben der teilweisen Beschattung.
                          Aber die Vorteile in meinen Augen:
                          • am HMT-2250 habe ich 3 Modulpaare (6 Module an 3 Strings), die unabhängig voneinander sind, also optimal für Beschattungen
                          • ich sehe jedes einzelne Modul und erkennen Probleme oder Effizienz
                          • du kannst jederzeit nachrüsten, wenn nochmal Platz oder Geld entdeckst hast, ohne dass einen String aufmachen musst
                          • sollte mal ein Wechselrichter kaputt gehen, sind maximal 6 Module bei mir betroffen und nicht alle
                          • dann ein nicht zu vernachlässigender Vorteil, ich arbeite mit 3-Phasen 400V AC vom Dach runter, bei einer normalen Stringanlage in Reihe kommen wir auch mal eben auf 800-1000V DC und lass es Dir als Elektriker gesagt sein, DC ist gefährlicher als AC, da machst nicht mal eben unter Last den String auf
                          Nachteile gibt es auch:
                          • etwas teurer als ein großer WR, allerdings nicht mehr, wenn man mit Optimierer arbeiten muss
                          • etwas mehr Verdrahtungsaufwand, da jedes Modul zu WR gelegt wird
                          Ich bin super zufrieden damit, 3 WR hängen in meiner Garage, da sind die Module der Garage dran und die anderen 3 WR sind auf dem Flachdach bzw Schrägdach auf den Profilen unter den Modulen montiert.
                          3-Phasen habe ich auch deswegen genommen, da die sofort symmetrisch auf die 3-Phasen aufteilen. So würdest Du 1-phasige WR auf die jeweiligen Phasen verteilen, geht auch, aber so ist "einfacher".
                          Und das Thema Akku ist überhaupt nicht kompliziert.
                          Ich hab hier ein 14,3kWh-LiFePo-Akku von Seplos aus China bestellt, der hängt hinter einem 5000er-Victron.
                          Die Steuerung dazu übernimmt die Venus GX von Victron auf einen Raspberry, die kommuniziert auch mit dem BMS des Seplos 1A.
                          Natürlich sind die Hoymiles mit ihrer DTU etwas eigensinnig, daher muss das System wissen, wieviel erzeugt wird, dazu hab ich ein EM24 als Erzeugungszähler drin für den Ertrag, theoretisch könntest das auch mit der openDTU und ein DBUS-Konverter in der Venus machen.
                          Übrigens als kleiner Tipp von mir, es gibt von der Firma ELGRIS einen schönen Smartzähler, der simuliert diverse Zähler, bis zu 3 bzw 4 gleichzeitig, den habe ich mittlerweile nach meinem Stromzähler eingebaut, damit bekommt das Victron-System alles per Modbus und für ioBroker simuliert er ein SMA über TCP/IP.
                          Achja, wie bei @BananaJoe alles vom Elektriker abgenommen und eingetragen beim Versorger.
                          Es ist vieles möglich, wichtig ist, man sollte schon wissen was man macht bzw einen Elektriker an der Hand haben, mit Strom ist nicht zu spassen und gerade bei Gleichspannung herrscht große Gefahr, was leider viele nicht wissen, da sie immer bei Gleichspannung an Batterien oder Ladegeräte nur denken... also meistens Schutzkleinspannung.
                          Falls noch Fragen hast, dann frag.
                          • B berndsolar13
                            @bananajoe
                            tugsiT Offline
                            tugsiT Offline
                            tugsi
                            #67
                            der Hoymiles HMT-1800-6T wäre sicherlich besser, ist aber 3-phasig mit diesem neuen T Verbinder wo einer schon 70 Euro kostet Brauche dann 3 davon.
                            Das stimmt, die T-Verbinder sind nicht ganz günstig, aber in der Gesamtsumme habe ich die bei mir mit versenkt, spielen dann 350€ nicht mehr die Rolle.
                            Du kannst aber auch die Stecker abnehmen und mit Verteilerdosen arbeiten, dass geht auch, die Stecker sind demontierbar und im Falle einer Garantie machst die wieder dran.
                            Nachteil, Du kannst nicht mal eben stecken, aber mit zB WAGO-Klemmen in den Verteilerdosen, kannst auch so abklemmen.
                            Die openDTU ist mittlerweile sehr weit, ich sehe da zumindestens mein Netzprofil, welches ich eingestellt habe, ich bin mir nur unsicher, ob man es auch mittlerweile einstellen kann.
                            Ansonsten bräuchten man die DTU-PRO S nur zum einstellen, aber ich weiß ja nicht, wo Du herkommst, ich habe eine (auch wenn sie aus ist), dann könnte man die Module kurz anmelden, einrichten und wieder abmelden, das Netzprofil bleibt ja drin.
                            Theoretisch so möglich, hängt immer von der Kabellänge auch ab und ob/was an den 5x2,5qmm da noch dranhängt.
                            Aber wenn ein Eli hast, der sagt Dir schon, was er abnimmt oder nicht ;)
                              tugsiT Offline
                              tugsiT Offline
                              tugsi
                              #68
                              @bananajoe sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
                              Bin neidisch, bei uns war heute durchwachsen, da war die Spitze bei knapp über 3kW, wo theoretisch 13kW möglich wären, aber durch Verschattung und unterschiedlicher Lage sowieso nie erreicht werden, ich glaube Maximum war knapp 12kW im Sommer.
                                | Modul 2   | 2 x 1m
                                | Modul 3   | 2 x 2m
                                | Modul 4   | 2 x 3m
                                tugsiT Offline
                                tugsiT Offline
                                tugsi
                                #69
                                Ist bei mir genau andersherum, aber ich denke das hängt genau an mit Deiner Fassadenlage zusammen.
                                Bei mir sind die in der Garage immer kühler (im Sommer), hängen aber auch gut 25cm weg von der Wand in der Luft an der Kabelrinne.
                                Die 3 WR oben auf dem Dach, einer auf den Flachdach und 2 auf den Schrägdach montiert, wurden im Sommer schon gut heiß, aber die Hoymiles sind gut verbaut und regeln ab 80° automatisch runter und bis dahin war noch nicht, aber 75° hatte ich schon.
                                • S seebaernd
                                  @kafabe Oh sorry, das gleiche Missverständnis wie in meinem allerersten Beitrag hier. Die Adressberechnung bzw. Umrechnung von den Hoymiles Registernummern in Dezimal für iobroker habe ich noch immer nicht ernsthaft durchschaut.
                                  Funktionieren sollte es mit der Adresse 4116 statt 4120.
                                  Laut Hoymiles Doku sind dies auszugsweise die Adressen:
                                  Und durch weiterzählen der Register in iobroker ergibt das dann folgende Zahlen in iobroker:
                                  Damit schwanken die Messwerte für die Temperatur derzeit bei mir zwischen 25,5 und 26,7 Grad C, was realistisch erscheint.
                                  KaFaBe
                                  #70
                                  @seebaernd Welchen Typ bei den Registern hast du dafür ausgewählt?
                                  Hab jetzt 8 und 16 Bit ausprobiert. Passt aber nicht zu den aktuellen Temperaturen draußen.
                                  iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                                    s8472
                                    schrieb am zuletzt editiert von s8472
                                    #71
                                    ich habe mich seit gestern auch einmal mit den Modbus Datenpunkten der DTU befasst und an mir selbst gezweifelt. (DTU-Pro-S mit HMS-800-2T)
                                    Schuld ist die Adressierung, die die DTU verwendet. diese ist Byte-orientiert. Das führt dazu, dass die Adressen zwischen DTU und ioBroker (und anderen Modbus Clients) abweichen: die DTU zählt die Bytes ab der Startadresse hoch. ioBroker und andere zählen die Worte ab der Startadresse hoch. Und da die Register immer als Block (function code 0x03) gelesen werden...
                                    Wichtig ist in den Allgemeinen Einstellungen noch die Blockgröße von 40 (oder einem Mehrfachen davon) Registern:
                                    Hier einmal beispielhaft meine Datenpunkte für die Holding-Register:
                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    4096	Inverter.1.SN.0			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
                                    4097	Inverter.1.SN.1			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
                                    4097	Inverter.1.SN.2			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
                                    4098	Inverter.1.SN.4			uint8be	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
                                    4098	Inverter.1.SN.3			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
                                    4099	Inverter.1.SN.5			uint8le	1	1	0	x.toString(16)	value		true	false	false	false
                                    4099	Inverter.1.Port			uint8be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    4100	Inverter.1.PV.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                    4101	Inverter.1.PV.Strom		A	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
                                    4102	Inverter.1.Netz.Spannung		V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                    4103	Inverter.1.Netz.Frequenz		Hz	uint16be	1	0.01	0		value		true	false	false	false
                                    4104	Inverter.1.PV.Leistung		W	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                    4105	Inverter.1.Energie.heute		Wh	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    4106	Inverter.1.Energie.gesamt		Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    4108	Inverter.1.Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                                    4109	Inverter.1.Status			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                    4110	Inverter.1.Alarm.Code			int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                    4111	Inverter.1.Alarm.Count			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    Ergebis:
                                    S S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S s8472
                                      Ergebis:
                                      SigiKa
                                      #72
                                      @s8472 sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
                                      ich habe mich seit gestern auch einmal mit den Modbus Datenpunkten der DTU befasst und an mir selbst gezweifelt...
                                      ich hänge mich da mal dran, oder soll ich einen neuen Thread aufmachen?
                                      Im Prinzip geht es um das selbe Thema, HM-1500 an der DTU-Pro. Da habe ich gestern hochmotiviert damit begonnen an der DTU-Pro den Modbus umzustellen, Adresse vergeben und in ioBroker eingebunden.
                                      Soweit so gut, die passenden Adressen habe ich aus den Beiträgen weiter oben genommen (4116, 4120, ...) aber ich laufe ständig in einen Error, bekomme gar keine Werte raus:
                                      Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                      Da hänge ich jetzt schon ganz verzweifelt rum, was mache ich falsch, dass das bei euch läuft und bei mir eine "ILLEGAL FUNCTION" schmeißt? Welche Function? Ich verwende ja keine anderen Einstellungen wie weiter oben angegeben. Zur Zeit habe ich nur mehr die Adresse 4116, "Power_1" zum Testen als Eingabe konfiguriert, oder muss ich die auch/oder als Holding eintragen?
                                      In manchen Beträgen zur DTU-Pro lese ich auch was von der Seriennummer, muss ich die auch wo eintragen? Bis dato habe ich nur die IP, Port und Adresse in den modbus Einstellungen eingetragen. Fehlt noch was, wo setze ich an um nicht schon an einer einzigen Adresse (4116) zu scheitern?
                                      Sigi
                                        s8472
                                        #73
                                        @sigika
                                        "ILLEGAL FUNCTION" bezieht sich, soweit ich das beobachtet habe, auf den Modbus Function Code. Also um welchen registertyp es sich handelt, und ob im Block oder einzeln gelesen / geschrieben wird. Ich habe die Meldung immer bekommen, wenn (durch die unglückliche Adressberechnung der DTU) eine Adresse außerhalb des gültigen Adressbereichs heraus kam, oder nicht als Holding abgefragt habe (sie Register Liste von Hoymiles: function code 0x03.
                                        wichtig war bei mir, dass die 1. Adresse im Block mit der offiziellen Adressliste übereinstimmt und dann die Register ab da zusammenhängend im Block gelesen werden.
                                          SigiKa
                                          #74
                                          @s8472
                                          Danke, jetzt komme ich schon weiter. Da bin ich wohl auch an den komischen Offset der Adressen aus der DTU gescheitert. So wie es aussieht hat die DTU-Pro die selben Adressen/Register wie die DTU-Pro-S.
                                          Mit der Anleitung aus deiner Konfiguration und Eintrag in die Holdingregister, sehe ich jetzt auch Werte (nicht alle, weil schon finster und die Micros off sind ...) Aber den Error habe ich jetzt endlich weg.
                                          Eine DTU spezifische Frage hätte ich noch, vielleicht bist du auch schon darüber gestolpert:
                                          Nachdem die RS484 Schnittstelle auf "Remote Control" geändert wurde, funktioniert dann das "Export Management" noch? Ich verwende in meiner DTU eine Nulleinspeisung. Ist die dann noch aktiv, oder muss ich die jetzt ständig selber über den ioBroker abgleichen?
                                          Und wie schaut es mit der Verbindung zur Cloud aus, die ist mit der Umstellung des modbus auch nicht mehr aktiv, oder?
