  4. Adapter Fehler Lovelace Mikrofon entfernen bei Theme
6 Beiträge 2 Kommentatoren 470 Aufrufe 2 Beobachtet
  • _ Offline
    _ Offline
    _R_A_L_F_
    Hallo @Garfonso,
    ich bin gerade die Doku des Adapter durchgegangen:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/ui_tipps.md
    Da gibt es ja u.a. die Möglichkeit das Mikrofon auszublenden:
    Habe nun folgendes Theme:
    https://github.com/robinwittebol/whatsapp-theme
    Und habe am Theme unten die Zeilen angehängt + den Theme Namen angepasst:
    Wenn ich das ganze jedoch importiere dann bekomme ich beim Adapter Neustart folgende Fehlermeldung im Log + das Theme wird wieder auf Standard gesetzt:
    Ohne die Code Ergänzung funktioniert das Theme.
    Die Card-mod.js Datei ist wie in der Anleitung beschrieben auch integriert worden:
    Woran könnte das liegen?
    Vielen Dank
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • _ _R_A_L_F_
      Hallo @Garfonso,
      Vielen Dank
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      @_r_a_l_f_
      das ist yaml. Da stimmt irgendwo was mit Leerzeichen nicht... keine Ahnung.
      Probier es damit: https://www.yamllint.com/
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      _ 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @_r_a_l_f_
        _ Offline
        _ Offline
        _R_A_L_F_
        @garfonso Danke bzgl. der Website. Jetzt kommt zumindest kein Fehler mehr vom Adapter :)
        Jedoch funktioniert es nicht so wie in der Anleitung beschrieben:
        Hiermit sollte ich ja lt. Anleitung das Mikrofon entfernen werden können:
          card-mod-theme: THEMENAME
          card-mod-root: |
            app-toolbar:not([class="edit-mode"]) mwc-icon-button[label="Start conversation"] {
              display: none;
        Jetzt füge ich das ganze unten am Theme an:
              paper-toast-background-color: var(--wa-modal-bg)
              paper-toast-color: var(--primary-text-color)
              mdc-linear-progress-buffer-color: rgba(0,0,0,0.2)
              data-table-background-color: var(--wa-bg-2)
          card-mod-theme: whatsapp_theme
          card-mod-root: >
            conversation"] {
              display: none;
        Hat den Effekt => Das alles angezeigt wird:
        Ändere ich jedoch den Code so ab:
              graph-color-9: var(--wa-green)
          card-mod-root: |
            mwc-icon-button {
              display: none;
        Verschwindet zumindest die Glocke:
        Also gehe ich davon aus, dass generell die Verarbeitung im Theme schon klappt. Jedoch muss es wohl ein anderer Code sein, den ich hier eingefügt werden muss. Nur welcher? :(
        Prinzipiell ist es ja dieser Button hier, um den es geht:
        Daher verstehe ich auch nicht ganz, warum dieser bei Display: none nicht ausgeblendet wird:
              display: none;
        Wäre es nicht möglich/einfacher dies über zusätzliche Parameter direkt in der Instanz festzulegen (ähnlich wie der Editiermodus):
        Das wäre Mega :)
          @_r_a_l_f_
          _ Offline
          _ Offline
          _R_A_L_F_
          @garfonso Hättest du hier vielleicht noch einen Tipp wie ich das Mikrofon weg bekomme? :(
          Das wäre echt Mega, Danke :)
          • _ _R_A_L_F_
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            @_r_a_l_f_
            keine ahnung.. bin an der Stelle überfordert... ich fürchte da ist unsere Doku und die von card_mod veraltet.. :-/
            Vielleicht kannst du mal im HomeAssistant Umfeld suchen, wie man die Sachen ausblendet (in deren forum oder so). Gerne kann ich dann die Doku aktualisieren (oder du machst da nen Pull Request ;-))
            _ 1 Antwort Letzte Antwort
              @_r_a_l_f_
              _ Offline
              _ Offline
              _R_A_L_F_
              @garfonso Ok, ich schaue mal was ich raus bekomme und berichte bei neuen Erkenntnissen. Trotzdem Danke
              82.8k
