  5. Suche im Text
Suche im Text
5 Beiträge 2 Kommentatoren 319 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mika 0
    ich benötige für eine Dropdown Steuerung für meine Daikins Hilfe.
    Im Dropdown ist folgendes auswählbar:
    Also steht im Objekt dann als Beispiel:
    7:Aus
    geplant ist die erste Ziffer für den Wochentag im Cron.
    (7 für Sonntag)
    Nach dem : dann die Funktion, was danach in einem separaten Datenpunkt erzeugt wird
    Aus dem Wort "Aus" soll ein Boolean false erzeugt werden
    Funktioniert aber einfach nicht. Auch mit nehme die letzten 3 Buchstaben von hinten gehts nicht.
    Wo ist mein Denkfehler?
    Blockly:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="5JZ7jXq#bntzuMjzMH8$" x="562" y="-411">
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="$7on6:2K0NDLX7gN`H!W">
          <field name="oid">0_userdata.0.Klima_Zeitsteuerung.OG_WZ.Timerbereich_1.Mo.1_Abschnitt.Aktion</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="gw+G?G(N}sFf-T0#IcPW">
          <mutation elseif="2"></mutation>
          <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="4DTf3Agu7SE]]T-qaz?{">
              <field name="OP">GT</field>
              <value name="A">
                <block type="text_indexOf" id="O$T`g~fy28=MG?i]l9p6">
                  <field name="END">FIRST</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="on_source" id="g.-BUFS}(m=TQRE/4*3p">
                      <field name="ATTR">id</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="FIND">
                    <shadow type="text" id="=0=AcZKi+U#e41$c%@jP">
                      <field name="TEXT">Aus</field>
                    </shadow>
                    <block type="text" id="z_A4ozf5z#SuP/56kCx7">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="math_number" id="4{$F{HY]MC_NM-DY_hXp">
                  <field name="NUM">0</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="control" id="kdI6W?9SFVzd^1h$+`s:">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
              <field name="OID">0_userdata.0.Klima_Zeitsteuerung.OG_WZ.Timerbereich_1.Mo.1_Abschnitt.DaikinOnOffMode</field>
              <field name="DELAY_MS">1</field>
                <block type="logic_boolean" id="At}sfyq9+?dDoqs3c}]z">
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
          <value name="IF1">
            <block type="logic_compare" id="ucZz,XLbs{tLi%T9R3rw">
              <value name="A">
                <block type="text_indexOf" id="eG+kFVK?A~t(}R@t5.a2">
                    <block type="on_source" id="2*bmjRKi^$$c^0,?3AI1">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="FIND">
                    <shadow type="text" id="k=Ocl)jVK=+9B_s+A~W|">
                      <field name="TEXT">Hei</field>
                    </shadow>
                    <block type="text" id="f/Bt^.0vr?auUDK^}^PY">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="math_number" id="i3WEj:0pq.3NXse5Qla/">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO1">
            <block type="control" id="|yIu1Kr4-V:J^DWP{Pd`">
                <block type="logic_boolean" id="eLLeW2=161/YeRS]N1x:">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id="njeML.K^d/sFJTe`Ts]y">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Klima_Zeitsteuerung.OG_WZ.Timerbereich_1.Mo.1_Abschnitt.DaikinOperationMode</field>
                    <block type="math_number" id="}JspGS1kH@u/*d5ZprBT">
                      <field name="NUM">1</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <value name="IF2">
            <block type="logic_compare" id="x0xsG~I+^j1-`+3ALu:m">
              <value name="A">
                <block type="text_indexOf" id="7KQykR_7sl=}RWMVX_u6">
                    <block type="on_source" id="umP@{]RSy{%o3Ltx)s)9">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="FIND">
                    <shadow type="text" id="ep0)gX:h7!+!GY%VZmuW">
                      <field name="TEXT">Kuh</field>
                    </shadow>
                    <block type="text" id="d=g?nwQ~F;v{Hld3%4Xu">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="math_number" id="z@c-s3*0Q(x#n^;CO-Qa">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO2">
            <block type="control" id=";=f%Yb@rMRoz%;xb^/oR">
                <block type="logic_boolean" id="SLBoB|^#4ucburUh[n@,">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id="`Uc:-r;Y1e/@^T60(xL,">
                    <block type="math_number" id="80tC}L(+IV#h9%%A72J5">
                      <field name="NUM">2</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
    </block>
    • M Mika 0
      7:Aus
      (7 für Sonntag)
      Blockly:
        <value name="OID0">
          </shadow>
        </value>
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="FIND">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
                <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="FIND">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF2">
                <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="FIND">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mika-0 OBJEKT ID jeweils auf WERT umstellen
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Mika 0
        @djmarc75 Das war ja einfach. Trotzdem 5 Nummern zu hoch für mich. Funktioniert. DANKE
        • M Mika 0
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @mika-0 sagte in Suche im Text:
          Warum?
          OBJEKT ID liest das komplette Objekt aus - WERT nur den Wert vom Objekt, also das was Du auch im Objektbaum als Wert (vom Trigger Datenpunkt) siehst ;)
            Warum?
            Mika 0
            @djmarc75 Im Nachgang bin ich absolut bei dir. Nur hatte ich das einfach nicht geschafft. Ich bleib dran ;-)
