  4. VIS-2: Schwieriger Umstieg von FHEM
    3.1k
    3.0k
how-tovis
7 Beiträge 3 Kommentatoren 386 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo zusammen.
    ich habe eine umfangreiche Installation (meist HM-Geräte), die unter FHEM problemlos läuft.
    Jetzt möchte ioBroker ausprobieren. Die Verbindung zu FHEM funktioniert schon mal.
    Als nächstes möchte ich erfahren, wie eine Visualisierung hier funktioniert.
    Dafür habe ich VIS-2 installiert und testhalber das Basic-Widget "bulb on/off" benutzt.
    Damit kann ich eine Lampe zwar einschalten, aber merkwürdigerweise nicht ausschalten. 😞
    Da ich noch nicht weiß, wo der erzeugte Code bzw die HTML-Dateien abgelegt werden, kann ich ich nicht verfolgen, wo es klemmen könnte.
    Kann mir jemand weiter helfen?
    P.S.
    Das unter FHEM angelegt Device ist ein Homematic Zwischenschalter vom Typ HM-ES-PMSW1-PL, der nicht nur schaltet, sondern auch Strom, Spannung, Frequenz und Leistung misst. Das Device hat bei mir den Name pm1, und zum Schalten nutze ich den Kanal pm1_switch. Die ObjectID im Widget ist hier fhem.0.pm1_switch.state.
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo zusammen.
      P.S.
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      @doc-cyber
      die visu views werden soweit ich weiß als json gespeichert.
      die views findest du soweit ich weiß unter dateien im iobroker admin:
      Wenn du direkt mit HTML arbeiten willst, kannst dir mal meine visu "webui" anschauen, die erlaubt auch direkt den html code zu editieren:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Nutzt du den FHEM Adapter oder hast du die HM Geräte per RPC/REGA Adapter eingebunden?
        • jogibear9988J jogibear9988
          @doc-cyber
          @jogibear9988
          Vielen Dank für deinen Hinweise, besonders zum Auffinden des Codes.
          Ich habe mal in deine webUI Videos reingeschaut; ziemlich gut, wie ich finde.
          • wendy2702W wendy2702
            @wendy2702
            Ich nutze den fhem-Adapter.
            (Bemerkung: Dabei muss ich feststellen, dass die Werte mancher Devices nicht immer richtig ausgelesen werden. Zum Beispiel zeigt ein Thermostat direkt hinter meinem Schreibtisch 20,5° an. FHEM meldet den korrekten Wert, aber ioBroker zeigt 19.3° an.)
            Mittlerweile habe ich den Fehler für mein Schalterproblem gefunden:
            Wenn ich als Object-ID fhem.0.pm1_switch.state_switch (anstelle von fhem.0.pm1_switch.state) auswähle, wird korrekt geschaltet (allerdings geschieht der Schaltvorgang nicht zuverlässig).
            Offenbar ist state_switch jedoch eine "Erfindung" des FHEM-Moduls. Aus FHEM selbst kommt das nicht.
              @jogibear9988
              jogibear9988
              @doc-cyber
              kannst parallel installieren falls sie testen willst ;-)
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Wenn du deine HM Geräte in einer CCU hast würde ich mir den Umweg über FHEM Sparen und die Geräte direkt in IOB einbinden.
