  4. iR-Lesekopf mit ESP32 über USB-Netzteil
    5.2k
17 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @wolfshunter sagte in iR-Lesekopf mit ESP32 über USB-Netzteil:
    fald dort
    mal jemand reinschaut. Leider ist der Stromzähler im Keller und für jeden zugänglich
    Mehrfamilienhaus und Mieter ? Dann würde ich davon dringend abraten ;)
    W Offline
    W Offline
    Wolfshunter
    @djmarc75 sagte in iR-Lesekopf mit ESP32 über USB-Netzteil:
    fald dort
    Meinst Du ich sollte dort nicht den Adapter installieren?
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wolfshunter
      fald dort
      teletapiT Offline
      teletapiT Offline
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      @wolfshunter Könnte man nicht einfach ein Meanwell 5V Netzteil für Hutschiene in den Verteiler bauen. Das wäre doch das einfachste
      https://www.amazon.de/Hutschienen-Netzteil-MeanWell-HDR-15-5-DIN-Rail/dp/B06XWQSJGW/ref=asc_df_B06XWQSJGW/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=217629775084&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=581974127310456850&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044634&hvtargid=pla-420282199406&mcid=30d672d6e7273433a3c8b2e808881204&th=1
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • teletapiT teletapi
        W Offline
        W Offline
        Wolfshunter
        @teletapi
        Denke wenn es mein Haus wäre dann könnte man das machen, aber dort ist kein USB Port darn
        und dazu würde das auch dann bestimmt bei mir erst über die Hausverwaltung genemigt werden
        müssen.
        R teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wolfshunter
          @teletapi
          müssen.
          Ralf 6
          @wolfshunter
          Du hast sicher geprüft, dass du das WIFI Signal empfangen kannst. Das war, bei gleicher Konstellation meine größte Hürde.
          In meinem Keller habe ich eine Fritz Powerline installiert und kann damit das Signal abgreifen. Den Lesekopf auf den Zähler klar und mit einer langen Leitung außerhalb des Zählerschranks mit dem ESP verbunden. Den Strom für den ESP habe ich über ein langes USB Kabel aus der Waschküche geholt. Der ESP hängt jetzt so zwischen Zählerschrank, Waschküche und Keller. Nicht schön und funktioniert seit einem halben Jahr zuverlässig.
          Viel Erfolg
          • R Ralf 6
            @wolfshunter
            Viel Erfolg
            W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            @ralf-6
            Ja das WLAN Signal ist dort noch gut zu empfangen. Der ESP ist im Lesekopf mit drin. Nun geht's halt darum das ich den Strom von der Steckdose zum Zähler bekomme. Oder ob ich das ganze einfach lasse weil es einfach zuweist weg ist und dazu nicht abschließbar. Möchte ja nicht das plötzlich jemand das Kabel beschädigt oder gar den lesekopf weg nimmt.
            • W Wolfshunter
              @ralf-6
              mit deinem WLAN Zugang
              • W Wolfshunter
                @teletapi
                müssen.
                teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                @wolfshunter Naja wenns garnicht anders geht kannste ja auch über die Hausverwaltung anfragen ob du eine Steckdose für Hutschiene einbauen lassen kannst (Wenn Platz da ist). Was sollte dagegen sprechen. Dann kannst du da mit einem 5V Netzteil mit USB Kabel deinen IR lesekopf anschließen. Ich glaube nicht das die hausverwaltung da etwas gegen haben sollte vor allem wenn du bezahlst... ;-) oder keine schlafende Hunde wecken
                Das sind 5 Minuten Arbeit
                Und vor allem wenn der Schrank zu ist sieht das auch keiner
                Dazu ein solches Ladekabel
                https://www.amazon.de/gp/product/B09TSZ7W15/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
                MartinPM W 2 Antworten Letzte Antwort
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @teletapi said in iR-Lesekopf mit ESP32 über USB-Netzteil:
                  Das Foto zeigt den heute üblichen Stand der Anforderungen an einen Zählerschrank. Nicht selten sieht es aber in den schon Jahrzehnte hängenden Zählerschränken deutlich anders aus - da gibt deutlich weniger oder gar keinen Platz für eine zusätzliche Steckdose...
                  Eine theoretische Möglichkeit wäre ggfs auch, die Telekommunikationsverkabelung anzuschauen. Ich habe mal in einem Mietshaus gewohnt, und sowohl hinter meiner Telefondose, als auch an der Türsprechanlage jede Menge tot endende Adern gefunden. Das Telefon und das Türsprechanlagen-Patchfeld hing direkt neben den Zählern im Technikraum. Darüber könnte man ggfs. 5 V aus der Wohnung herunterschaffen...
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfshunter
                    @teletapi
                    Ich muß mal schauen wie das nun aufbaue. Eigentlich schade das man die Steckdosen weggelassen hat,
                    denn früher war es sobei den alten Zählern war für jeden Mieter eine Steckdose die Abschließbar war.
                    Doch mit dem Umbau zu den neuen Zählern sind diese weggekommen :-(
                    Naja ich schaue mal wie ich das am besten nun aufbauen werde. Sobald ich das dann fertig habe werde
                    ich dann auch vielleicht ein passendes Bild hier hinterlegen.
                    • W Wolfshunter
                      @teletapi
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @wolfshunter Ein ESP braucht zwar unter 100 mA, Akku-Betrieb schließt sich damit aber praktisch trotzdem aus ...
                      Für eine feste Installation würde ich darüber nachdenken, den ESP NICHT über die USB-Steckverbindung mit Energie zu versorgen...
                      5 V Netzteile gibt es auch direkt für die Hutschiene ...
                      https://www.voelkner.de/products/1288629/Mean-Well-HDR-15-5-Hutschienen-Netzteil-DIN-Rail-5-V-DC-2.4A-12W-Anzahl-Ausgaenge1-x-Inhalt-1St..html?ref=43&offer=0&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=fpla&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAu9yqBhBmEiwAHTx5p9WmAXC4ZDYW8OK8gmH3OZWXr5CwtNEcoKryUS0fzELIv7U9MES_ABoCsTQQAvD_BwE
                      Natürlich ist eine 230 V Steckdose universeller einzusetzen, da kann man auch mal den IR-Kopf abstöpseln, und den Staubsauger zum Auto aussaugen vor der Haustür einstöpseln ....
                      • MartinPM MartinP
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        @martinp Man sieht leider wieder das Ihr die Beiträge nicht lest.... Genau das Netzteil hatte ich die Woche etwas weiter oben bereits erwähnt und verlinkt was aber wohl nicht in frage kommt daher ja der Hinweis auf eine Hutschienen steckdose.
