  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly in IO Broker einbinden
    2.9k
    4.9k
    4.1k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    Ich habe einen neuen Shelly 2 plus eingebaut. Dieser wird aber nicht erkannt. Jetzt habe ich den Shelly Adapter deinstalliert und neu angelegt (Instanz). Eine Frage: im Shelly- Adapter gebe ich bei "MQTT- Einstellungen" ein Port an. Bei mir 1882.
    Ebenso einen Benutzernamen und ein Passwort. Dieser Port wird im Shelly bei "enable MQTT" eingetragen, ebenso Benutzer- Name und Passwort? Ich frage deshalb, weil ich auch Shelly- EM Geräte habe und dort einen extra MQTT Adapter mit PORT 1883 angelegt habe, um über MQTT Werte auszulesen. Dazu müßte ich im Shelly aber den Port 1883 angeben?
    Wie mache ich es richtig? Zur Zeit werden nur 2 Shellys erkannt, bei welchen ich den Port 1882 im Shelly eingetragen habe.
    • L Laser
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @laser
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
      Lehrling seit 1975 !!!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @laser
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        @djmarc75 Danke für den Link! Ist der Gleiche wie beim "?" im Adapter. Die Verbindung über den extra MQTT Adapter brauche ich also nicht? Beim Schalt- Shelly. Für die Energie Shellys habe ich den MQTT Adapter- ist das falsch?
        So sieht es bei mir aus:
        • L Laser
          Laser
          Noch mal den Adapter /Instanz gelöscht und neu angelegt. Die "Schalt- Shellys" haben Objekte angelegt. Schalten über "Switch" kann ich aber noch nicht. Wird hoffentlich noch. Möglicherweise geht das nicht über "Relais", sondern über die "Shutter" Funktionen "Öffnen" & "Schliessen".
          Ob ich die "Energie- Mess" -Shellys über den Shelly-Adapter oder über "MQTT- Adapter ansprechen muß, weiß ich noch nicht.
          • L Laser
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @laser sagte in Shelly in IO Broker einbinden:
            und das machst Du wie GANZ genau ?
              Laser
              @djmarc75 In den "Objekten", "Shelly, "Relay 0" und "Relay 1" habe ich versucht, "true" oder "false" einzutragen. Das geht aber nicht . Ich muß scheinbar die Funktion (im Objekt) "Shutter " benutzen. Und dort "close", "pause" oder "open" benutzen ( True oder false eintragen. Das funktioniert. Scheinbar davon abhängig, wie man den Shelly konfiguriert. Als 2- Kanal oder Shutter.
              Und: bei den "Schalt- " Shellys benötige ich scheinbar den MQTT Adapter gar nicht.
              • L Laser
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Sorry, ist mir alles zu kompliziert formuliert - lies die Anleitung bitte - und diesmal auch wirklich !
                  Laser
                  @djmarc75 Die Anleitung habe ich zig mal durchgelesen. Die versteht man scheinbar nur, wenn man vorher schon weiß, wie es funktioniert.
                  Jetzt versuche ich noch, die Energiemesser zu konfigurieren. Ich mache es über den "MQTT" - Adapter. Die Schalt- Shellys funktionieren ja jetzt. Ich möchte das natürlich so machen, wie vorgesehen. Nicht über Umwege.
                  • L Laser
                    Laser
                    So, die Shelly- Emeter verwende ich jetzt auch über den Shelly Adapter, nicht über den MQTT- Adapter. Das funktioniert. Vermutlich habe ich mir mit dem MQTT Adapter und seinem eigenen Port Probleme geschaffen, die es nicht geben sollte!
                      docsnyder7
                      @laser
                      Bei mir ist der Haken noch bei Mqtt Control im Shelly…und Passwort Protection bei den neueren shellys.
                      Zum schalten muss der Shelly def auf Switch bleiben, die Cover ist nur für Rollos etc.
                      • D docsnyder7
                        @laser
                        Laser
                        @docsnyder7 Ich habe Rollo's. Und jetzt diesen Neuen Shelly Typ 2
                        • L Laser
                          docsnyder7
                          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                          @laser
                          Ah ok..also,den plus 2PM… den hab ich auch…
                          • D docsnyder7
                            @laser
                            Laser
                            @docsnyder7 Die Bedienoberfläche ist bei mir ohne Passwort.
                            • L Laser
                              docsnyder7
                              @laser
                              Da meckert der Shelly Adapter bei mir häufiger
                              • D docsnyder7
                                @laser
                                Laser
                                @docsnyder7 Muß ich beobachten. Hatte ich mal aus und mal eingeschaltet.
