  4. Icons Ultimate PNG
    5.6k
Icons Ultimate PNG
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Laut screenshot sind die installiert.
    Und auch eine Instanz aktiv.
    Gruß Rainer
    • J Offline
      jensus11
      Ok, falsch ausgedrückt. Die hatte ich auf dem alten System. Bin ja dann mit dem data Ordner umgezogen auf Debian.
      Deshalb sind die installiert. Ich habe die jetzt nochmal installiert und die Markierung ist jetzt auch weg.
      Der Fehler mit den icons-ultimate-png besteht trotzdem noch.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Moment …. Du hast den kompletten Data-Ordner von einem Windows-System auf das Linux-System kopiert?
        Nicht per Backup/Restore, o.ä.?
        Ich war davon ausgegangen, das Du jungfräulich installiert und dann die jeweiligen JSONs rüberkopiert hast.
        Gruß,
        Eric
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • J Offline
          jensus11
          Backup -> Restore hatte vor. Doch leider gibt es ja da im Moment Probleme.
          Dann habe ich den kompletten iobroker-data Ordner kopiert, den Host Namen und die IPs angepasst.
          Bis jetzt ist mir auch noch nichts aufgefallen was nicht geht bis auf diese icon Installation.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Hast du nicht bemerkt, dass die Version vom Adapter immer noch 1.0.0 und nicht 1.0.1 war?
            Jetzt habe ich repo upgedatet und die neue Version sollte sichtbar sein. (Normalerweise nur um 24:00)
            • J Offline
              jensus11
              sorry, aber das versteh ich jetzt nicht.
              Steht doch über 1.0.1 da.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Geht jetzt update oder nicht? Bitte repo erst updaten.
                • J Offline
                  jensus11
                  nein, geht nicht. gleiche Meldung
                  • J Offline
                    jensus11
                    Auf dem Slave ist die Installation durchgelaufen, das ist ein Rpi3.
                    Master ist Debian auf nem Nuc mit Exsi.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Was heißt „auf dem Slave … durchgelaufen“?
                      Multihost-System?
                      Wenn ja, könntest Du den Admin auf dem Slave aufrufen?
                      Gruß,
                      Eric
                      • J Offline
                        jensus11
                        Jupp Multihost.
                        Was meinst du mit dem Admin auf dem Slave aufrufen?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @jensus11:
                          Was meinst du mit dem Admin auf dem Slave aufrufen? `
                          Du hast geschrieben:
                          @jensus11:
                          Auf dem Slave ist die Installation durchgelaufen, das ist ein Rpi3. `
                          Hast Du VIS auch auf dem Slave?
                          Hast Du den Admin vom Slave aufrufen können, oder im Admin (vom Master aufgerufen) den Slave ausgewählt?
                          Gruß,
                          Eric
                          • J Offline
                            jensus11
                            Jetzt versteh ich.
                            Ich habe VIS auf dem Master installiert.
                            Den Slave-Admin kann ich nicht aufrufen.
                            Beim Master-Admin habe ich im Adaptermenü bei Host den Slave ausgewählt und dann lief die Installation durch.
                            Wenn im Master im Host der Master ausgewählt ist kommt die vorhin genannte Fehlermeldung.
                              Und auf beiden (master und slave) sind admin und js-controller up to date?
                              • J Offline
                                jensus11
                                Ja. alles aktuell.
