  4. Icons Ultimate PNG
    5.6k
Icons Ultimate PNG
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • J Offline
    jensus11
    Die open icons habe ich garnicht installiert, kann ich nicht sagen warum das da markiert ist.
    Soll ich mal nen reboot machen?
      Laut screenshot sind die installiert.
      Und auch eine Instanz aktiv.
      Gruß Rainer
      • J Offline
        jensus11
        Ok, falsch ausgedrückt. Die hatte ich auf dem alten System. Bin ja dann mit dem data Ordner umgezogen auf Debian.
        Deshalb sind die installiert. Ich habe die jetzt nochmal installiert und die Markierung ist jetzt auch weg.
        Der Fehler mit den icons-ultimate-png besteht trotzdem noch.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moment …. Du hast den kompletten Data-Ordner von einem Windows-System auf das Linux-System kopiert?
          Nicht per Backup/Restore, o.ä.?
          Ich war davon ausgegangen, das Du jungfräulich installiert und dann die jeweiligen JSONs rüberkopiert hast.
          Gruß,
          Eric
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • J Offline
            jensus11
            Backup -> Restore hatte vor. Doch leider gibt es ja da im Moment Probleme.
            Dann habe ich den kompletten iobroker-data Ordner kopiert, den Host Namen und die IPs angepasst.
            Bis jetzt ist mir auch noch nichts aufgefallen was nicht geht bis auf diese icon Installation.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Hast du nicht bemerkt, dass die Version vom Adapter immer noch 1.0.0 und nicht 1.0.1 war?
              Jetzt habe ich repo upgedatet und die neue Version sollte sichtbar sein. (Normalerweise nur um 24:00)
              • J Offline
                jensus11
                sorry, aber das versteh ich jetzt nicht.
                Steht doch über 1.0.1 da.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Geht jetzt update oder nicht? Bitte repo erst updaten.
                  • J Offline
                    jensus11
                    nein, geht nicht. gleiche Meldung
                    • J Offline
                      jensus11
                      Auf dem Slave ist die Installation durchgelaufen, das ist ein Rpi3.
                      Master ist Debian auf nem Nuc mit Exsi.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Was heißt „auf dem Slave … durchgelaufen“?
                        Multihost-System?
                        Wenn ja, könntest Du den Admin auf dem Slave aufrufen?
                        Gruß,
                        Eric
                        • J Offline
                          jensus11
                          Jupp Multihost.
                          Was meinst du mit dem Admin auf dem Slave aufrufen?
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @jensus11:
                            Was meinst du mit dem Admin auf dem Slave aufrufen? `
                            Du hast geschrieben:
                            @jensus11:
                            Auf dem Slave ist die Installation durchgelaufen, das ist ein Rpi3. `
                            Hast Du VIS auch auf dem Slave?
                            Hast Du den Admin vom Slave aufrufen können, oder im Admin (vom Master aufgerufen) den Slave ausgewählt?
                            Gruß,
                            Eric
                            • J Offline
                              jensus11
                              Jetzt versteh ich.
                              Ich habe VIS auf dem Master installiert.
                              Den Slave-Admin kann ich nicht aufrufen.
                              Beim Master-Admin habe ich im Adaptermenü bei Host den Slave ausgewählt und dann lief die Installation durch.
                              Wenn im Master im Host der Master ausgewählt ist kommt die vorhin genannte Fehlermeldung.
                                Und auf beiden (master und slave) sind admin und js-controller up to date?
                                • J Offline
                                  jensus11
                                  Ja. alles aktuell.
