  3. Einsteigerfragen
  4. zigbee2mqtt bleibt gelb
    5.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Hast Du denn überhaupt zigbee2mqtt installiert? Oder warum willst Du umsteigen?
    W Offline
    W Offline
    Wolfshunter
    schrieb am zuletzt editiert von Wolfshunter
    @mickym
    Wie meinst du das? Ich habe den Adapter genommen und diesen installiert. Mir
    wurde gesagt das wenn ich mit Thermostaten arbeiten will das dann der zigbee2mqtt
    ideal wäre
    mickymM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • W Wolfshunter
      @mickym
      ideal wäre
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @wolfshunter Na der Adapter alleine nützt Dir gar nichts. Wenn Du alleine willst,dann nur zigbee adapter. Der zigbee2mqtt Adapter funktioniert nur mit dem Dienst zigbee2mqtt.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wolfshunter
        @mickym
        ideal wäre
        @wolfshunter
        Es muss aber der eigentliche zigbee2mqtt auch installiert sein.
        Und nodejs würde ich auch erstmal auf Stand bringen.
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        • mickymM mickym
          W Offline
          W Offline
          Wolfshunter
          @mickym
          Ok, dann muß ich ja nochmal schauen wie ich den Dienst installiere oder bleibe vielleicht doch besser
          beim Adapter für Zigbee
          • W Wolfshunter
            @mickym
            ideal wäre
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @wolfshunter Wie gesagt, da hättest Du einfach beim zigbee Adapter bleiben können. Wenn Du zigbee2mqtt nutzen willst,dann musst du ja zigbee2mqtt erst installieren:
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html
            W 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              W Offline
              W Offline
              Wolfshunter
              @mickym
              Ok, dann installiere ich mal zigbee2mqtt.
              • mickymM mickym
                W Offline
                W Offline
                Wolfshunter
                @mickym
                ich glaube das wird nix. Er brach gerade ab als ich username und password geben sollte für github. habe keinen github account
                Werde wohl doch nur Zigbee nutzen
                • W Wolfshunter
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @wolfshunter Na wenn es mit dem zigbee Adapter funktioniert hat - oder Du generell keine Probleme damit hast, ist das doch OK und falls Du doch Probleme hast, dann kannst Du das später immer noch machen. Nur aufgrund dessen, das jemand was erzählt hat, würde ich nicht gleich alles über den Haufen werfen.
                  Bei mir hat der Zigbee-Adapter einfach Probleme gemacht,deswegen bin ich umgestiegen.
                  • mickymM mickym
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfshunter
                    @mickym
                    ok, dann deinstalliere ich den z2m Adapter mal und werde mal schauen wie der Zigbee Adapter sich schlägt :-)
                    • W Wolfshunter
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @wolfshunter Wie gesagt den zigbee-adapter wieder zu löschen, ist weniger Aufwand als das ganze zigbee2mqtt runter zu schmeissen. Ich hatte Probleme damit und nutze auch zigbee2mqtt direkt mit mqtt, aber das bleibt Dir immer noch,wenn der Zigbee-Adapter nicht tut.
                      • mickymM mickym
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfshunter
                        @mickym
                        Danke Dir. Der Zigbee Adapter ist nun grün. Sollte ich nun Probleme mit den Zigbee Geräten bekommen würde ich dann gerne auf dich zurück kommen um das dann umstellen zu können.
                        Nochmal danke für die Hilfe und die Tips.
