  4. Kessel Pumpfix überwachen
    5.1k
leistungsmessungvisualisierungblockly
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Ausgangslage:
    ich hab im Keller eine Rückstauklappe Pumpfix die ich schon seit längerem überwachen möchte. Pumpfix hat eine Schnittstelle an die eine Relaiskarte angeschlossen werden kann, die mir aber mit über 100€ zu teuer ist.
    Lösung:
    Pumpfix hängt jetzt an einer HM Funkschaltsteckdose mit Leistungsmessung. Ich hab hier Homematic gewählt, da bei mir Gosund und Konsorten speziell bei sehr kleinen Leistungen zu sehr schwankende Ergebnisse liefern.
    Ich kann erkennen, wenn der Klappenmotor läuft und wenn die Bypass Pumpe läuft. Das ergibt zwar nicht die absolute Klappenposition sondern nur eine Klappenänderung, aber sobald "Bypass Pumpe läuft" erkannt wird, ist die Klappenposition eindeutig. Zusätzlich gibt es noch eine "Check Power" Funktion die erkennt, wenn die Steuerelektronik tot ist.
    Umsetung:
    hier das Blockly für die Überwachung:
    <block type="on" id="T6MGGU)P7O7o2V12,n." x="37" y="12">
    <field name="OID">hm-rpc.2.LEQ0272115.2.POWER</field>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="JH9Je6+J}X:hO;iF(ZU"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="/Ro*hsN_Q?,Rks@j1{@Y" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="0x]xx1[c]JcEWP{?1~M">
    <field name="OP">GT</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="4qIin%1@)z;2{?|LrS:j">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="S|8|h|f7FvY287k78/-M">
    <field name="NUM">4</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id="]GR+J-30Fpmp4lRKH)_Z">
    <field name="OP">LT</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="=o9BdOE]XTwb5
    mn|Opu">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id=".#9sQGv~@^vop[KLaVM"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="toggle" id="-7~Aw)e%MzU:nJsy3Nds"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Pumpfix.Klappe_geschlossen</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">15</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <next> <block type="update" id="aaQCB{%mhYQPkOC$t|ne"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Pumpfix.Anzahl_Klappe_heute</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">15</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="3bCTf96*.HeBMwzIKhrk"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="3)^)JKtGt4]G;5rqNBN?"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="+XG.lR#MxFd^KbgR4vup"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Pumpfix.Anzahl_Klappe_heute</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="00ZuU*[FZOja62)xcLH">
    <field name="NUM">0.5</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="update" id="R4LnmiBlenbeSyht^jpH">
    <field name="OID">0_userdata.0.Pumpfix.Anzahl_Klappe</field>
    <block type="math_arithmetic" id="_zJxR3[))lEY)y.VU)of">
    <value name="A">
    <shadow type="math_number" id="{}s31*1feyMFe|-n7tu"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="{PtABu1!Pm8uXW8kOZ_~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Pumpfix.Anzahl_Klappe</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="H2zO@|a]Tb%C?#e}08o["> <field name="NUM">0.5</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="[%btqSy[,|K)9Z/+wVW#"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="~FbxaYApxX|H+u9uGH22"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="o4WC}X^}j2DLviY!dZjD"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.2.LEQ0272115.2.POWER</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="skdn?H:3aWvQhYvY6kSI"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="gEDzYvJ^ML~i)zuewxT{"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Pumpfix.Pumpe_laeuft</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="9|eFM{V||[D5e4Q^Xn}y"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="}gLP](UH1^y{DivW;zoW"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Pumpfix.Klappe_geschlossen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="mNrakPO%:9KOUKSJQii-"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="9Q:qQG441y-6X9/J/WF">
    <field name="OID">0_userdata.0.Pumpfix.Anzahl_Pumpe_heute</field>
    <field name="DELAY_MS">10</field>
    <block type="math_arithmetic" id="Rg/,c(,wCswKMq$D03cH">
    <value name="A">
    </shadow>
    <block type="get_value" id="%?++g+br+30DP8Ubz4hS">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <shadow type="math_number" id="3({E]Zyz#ZWi,wDq@[9">
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="update" id="uvWvAV2hO(O~0Ml3Ru5"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Pumpfix.Anzahl_Pumpe</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">8</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="c;qSgRDJdPd~ksKei(_L"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Z-{=(MIEWkpRwkev;b+">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <shadow type="math_number" id="|u?2:0WPLGSYufaRDHwq">
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="controls_if" id="]#*v(jT~he8D#F9hua(2">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="QHn23]dih1O/JKcI[hHd">
    <field name="OP">LTE</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="XbC|VPx=k.?e?)eP{We[">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="]XJwH$UE7.I];,IswnYu">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="update" id="FvbSy4dhOR@lwc=iGzq/">
    <block type="logic_boolean" id="JCq[,Uz9#6hHC#[/LhaL">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="controls_if" id="}P1Mlxw]Hrc:}|nDD|r[">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="(Q!}o+.~k1O!siO7A0Z:">
    <field name="OP">GTE</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="Q8J}FMW4)N~1,GjEc7xx">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="gb9^7wG#.Y5X|31
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="update" id="uF2Uf#reaOo|5.VBlfCL">
    <field name="OID">0_userdata.0.Pumpfix.Check_Power</field>
    <block type="logic_boolean" id="xVO85{Nl1F=ht.EONUZw">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <statement name="ELSE">
    <block type="update" id="$D%0Dq/dPFOY4AiEDM*6">
    <block type="logic_boolean" id="Xo{+Gxo:]A/CKB!bY=e8">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    und hier die Visualisierung dazu:
    vielleicht kanns ja einer brauchen.
    acidsubway
    Hallo @linedancer,
    danke dir für deinen Beitrag, ich habe auch einen Pumpfix F, möchte mal wissen welche Lösung du von Kessel kennst die über 100€ kostet. Ich möchte mein ding auch an meinen IoBroker bringen, versuche mich hier an den Schnittstellen, aber ohne Erfolg.
    • L Offline
      Linedancer
      Dashier ist die Signalgeber Platine.
      Link Text
      Ciao, Gerhard
      • H Offline
        hardl
        @linedancer
        Hallo, ich habe auch das Problem, allerdings bei einem Kessel Staufix-F, der keine motorische Klappe sondern nur eine Pumpe hat.
        Ich wollte mit einer Eve Energy Steckdose eine Regel in der Home-App erstellen, die eine Email bei >= xy Watt sendet, aber das funktioniert nicht, da scheinbar der Verbrauch nicht sofort aktualisiert wird.
        Kann das die HM Steckdose besser?
        Viele Grüße
        Reinhard
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hardl
          @linedancer
          Viele Grüße
          Reinhard
          Linedancer
          @hardl
          Ich kenne die Eve Steckdosen nicht, da kann ich nix zu sagen.
          Ich verwende neben HM Steckdosen noch diverse mit Tasmota betriebene WLAN Steckdosen. Dort kann der Übertragungs Intervall eingestellt werden.
          Da wo ich wirklich genaue, zeitnahe Leistungs Infos brauche, verwende ich ausschließlich HM Steckdosen mit Leistungsmessung.
          Ciao, Gerhard
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Linedancer
            @hardl
            hardl
            @linedancer
            Danke, teste ich mal, falls ich keine andere Lösung finde.
            • J Offline
              Jens 2
              @linedancer
              Hallo linedancer
              Ich habe das gleiche Problem mit dem Pumpfix.
              Deine Vorgehensweise habe ich soweit verstanden. Du benutzt eine Home IP Schaltsteckdose um die Kesselsteuerung anhand des Stromverbrauchs auszulösen.
              Könntest Du mir bitte mal genau beschreiben wie Du das machst. Ich finde in der Home IP Software keine Lösung wie ich das einstellen kann, dass ich eine Bushnachricht bekommen wenn entweder die Pumpe oder die Klappe ihre routinemäßige Überprüfung durchführt. Auch finde ich deine visuelle Darstellung toll (Fotos). Wie hast Du das gemacht.
              Danke für Deine Hilfe
              • L Offline
                Linedancer
                Erstmal zur Richtigstellung, ich löse in der Kesselsteuerung nix aus. Die läuft völlig autark.
                Ich messe nur die Leistungsaufnahme der Kessel Steuerung und das Blockly wertet das aus.
                Die Grafik hab ich mit dem VIS Adapter gemacht. Mit VIS hast du die maximale Freiheit, brauchst aber auch deutlich mehr Einarbeitungszeit.
                Ciao, Gerhard
                • L Linedancer
                  maxpd
                  schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                  Haha, lange Zeit kompliziert versucht die Pumpfix Smart zu machen ohne den teuren potentialfreien Kontakt zu kaufen. Und heute über die Google Suche zufällig auf die simple Idee gestoßen, es über den Stromverbrauch zu messen. Habe immer viel zu kompliziert gedacht..
                  Habe es nun über den Alarmausgang, einen NPN Transistor und einen Shelly gelöst. Vorteil bei dieser Variante: Selbstdiagnose wird von Haus aus ignoriert und man bekommt auch Sensorfehler gemeldet (welche ich schon häufig hatte), welche je nach Strommesser kaum messbar sind.
                  @Linedancer Du hast übrigens sehr viele Schaltvorgänge bei der Klappe und noch mehr bei der Pumpe. Habt ihr so oft Hochwasser?
                  Die Schaltvorgänge der Pumpe werden mit einem Limit von 1000 angegeben, nach denen man den Kessel Support kontaktieren muss. Ist dir dazu was bekannt?
                  maxpd
                  • M maxpd
                    m1scha
                    @maxpd
                    Hi Kannst du kurz mal beschreiben wie du das gemacht hast?
                    Welche Teile hast du verwendet?
                    Viele Grüße,
                    Mischa
                    • M m1scha
                      @maxpd
                      Viele Grüße,
                      Mischa
                      maxpd
                      @m1scha check that out: https://forum.iobroker.net/post/1050361
                      maxpd
                      • M maxpd
                        m1scha
                        @maxpd
                        Cool, danke. Läuft das stabil bei dir?
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M m1scha
                          @maxpd
                          maxpd
                          @m1scha Naja, was bedeutet stabil? Sieht man das nicht erst, wenn es zu einer Rückstausituation kommt ;)
                          Aber derzeit ist das ganze nicht am Strom, da ich eine dedizierte Leitung für die Rückstauklappe gelegt habe, die noch nicht aufgelegt ist. Der alten Stromversorgung habe ich zwischenzeitlich noch keinen Mehrfachstecker spendiert.
                          maxpd
                          • M m1scha
                            @maxpd
                            maxpd
                            @m1scha Beim heutigen Rückstau hat die Anlage zwar zu, aber keinen Alarm gemacht. Dadurch hat der Shelly auch nicht ausgelöst und keine Meldung gegeben.
                            Warum kein akustischer Alarm durch die Anlage kam, weiß ich nicht. Ich finde keine Einstellung wo man den Alarm aktivieren / deaktivieren kann.
                            Hätte das originale potentialfrei Modul anders reagiert? Meldet dieses Modul auch Unterschiede? z.B. Rückstau, Sensorfehler, Niveaufehler, Batteriefehler etc?
                            maxpd
