  4. Adapterwarnungen / web stürzt ab
    2.9k
    4.9k
    4.1k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sigi234
    War laut @thorkillar die letzte funktionierende Version...
    web
    github:	6.1.10
    latest:	6.1.10 for 20 days
    stable:	6.1.4 for 29 days
    Und ich würde eine Fehlermeldung an geeigneter Stelle absetzen. 6.1.4 ist ja stable und sollte keine Abstürze provozieren.
    thorkillar
    @thomas-braun okay, downgrade zu 6.1.2 war erfolgreich.
    Kann ich beim Troubleshooten helfen?
    • T thorkillar
      @thorkillar sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
      Mit Fehlermeldungen vermutlich.
        thorkillar
        @thomas-braun wenn du mir sagst, welche Logs du brauchst, und wo ich die finde, such ich die gern raus.
        Ansonsten vielen DANK. für den Support.
        • T thorkillar
          @thorkillar
          Üblicherweise:
          Per
          iob logs --watch | uniq
          im Terminal das Log in Echtzeit beobachten und mit dem Adapter hantieren.
          Rückmeldungen dann am besten in ein Issue drüben bei github aufmachen, wenn du den Fehler nicht selber beheben kannst.
          • T thorkillar
            ich habe seit heute das folgende Problem:
            Das Problem tritt seit dem letzten Update (6.1.2 →6.1.4) des web Adapters auf.
            Ich habe bereits versucht, die Instanz zu löschen und wieder zu installieren.
            Wenn ich es bestätige und manuell starte, stürzt die web Instanz ab, wenn ich VIS starte.
            Ich habe danach versucht die VIS Instanz neu zu installieren.
            Mit dem gleichen Ergebnis.
            Auch nach einem Neustart stürzt der die WEB-Instanz immer ab.
            Könnt Ihr mir bitte helfen?
            CaesarII
            @thorkillar
            gleiche Fehlermeldung, bin zurück auf 6.1.2. Aktuell läuft der Adapter wieder
            • MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              Hi ich hänge mich mal hier ran, ich habe ein anderes Problem wollte updaten auf die 6.1.4 beim Adapter update in IOB hängte er sich auf.
              Also iob beendet und über die Konsole versucht zu installieren da hängt er leider bei :
              Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              pi@iobroker:~ $ iob upgrade
              Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
              This upgrade of "web" will introduce the following changes:
              -> 6.1.4:
              upgrade socketio and ws dependencies to fix vis subscribe problem
              -> 6.1.3:
              upgraded socketio and ws dependencies to correct the error by unsubscribing on client disconnect
              Would you like to upgrade web from @6.1.2 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update web from @6.1.2 to @6.1.4
              host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
              NPM version: 9.8.1
              Installing iobroker.web@6.1.4... (System call)
              Problem, ist das seit dem gescheiterten update irgendwie auch die 6.1.2 nicht mehr richtig läuft, was noch seltsamer ist das kein Javascript mehr funktioniert.
              Hat Jemand vielleicht ein Tipp, wenn noch Informationen Fehlen ich reiche gerne nach.
              Grüsse
              • MichaelFM MichaelF
                -> 6.1.4:
                -> 6.1.3:
                NPM version: 9.8.1
                Grüsse
                @michaelf sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                Da hängt nix, das dauert nur. Insbesondere dauert das mit gestopptem ioBroker noch länger als ohnehin schon.
                MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  @thomas-braun said in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                  Danke für die schnelle Antwort, ich hatte fast 30 Minuten gewartet echt so lange ?
                    @michaelf
                    Das ist wirklich ungewöhnlich lang.
                    Das Gesamtkonstrukt schaut wie aus?
                    iob diag
                    in der Langfassung. Aber gerne in einem eigenen Thread.
                    • MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      Kommt sofort, ich glaube der Web mit der 6.1.2 läuft wieder, allerdings kommt jetzt vom Jasvascrip adapter diese Meldung:
                      Ohh, Ohh, ich glaube da stimmt was nicht :
                      npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cliui
                      npm ERR! extraneous: clone-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-buffer
                      npm ERR! extraneous: clone-stats@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-stats
                      npm ERR! extraneous: clone@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone
                      npm ERR! extraneous: cloneable-readable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cloneable-readable
                      npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/code-point-at
                      npm ERR! extraneous: collection-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-map
                      npm ERR! extraneous: collection-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-visit
                      npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-convert
                      npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-name
                      npm ERR! extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-support
                      npm ERR! extraneous: colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/colors
                      npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander
                      npm ERR! extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/component-emitter
                      npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-map
                      npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-stream
                      npm ERR! extraneous: connect-history-api-fallback@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect-history-api-fallback
                      npm ERR! extraneous: connect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect
                      npm ERR! extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition
                      npm ERR! extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-type
                      npm ERR! extraneous: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/convert-source-map
                      npm ERR! extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie-signature
                      npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie
                      npm ERR! extraneous: copy-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-descriptor
                      npm ERR! extraneous: copy-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props
                      npm ERR! extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cors
                      npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cross-spawn
                      npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssom
                      npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssstyle
                      npm ERR! extraneous: d@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/d
                      npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decamelize
                      npm ERR! extraneous: decode-uri-component@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component
                      npm ERR! extraneous: deep-eql@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-eql
                      npm ERR! extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-is
                      npm ERR! extraneous: default-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-compare
                      npm ERR! extraneous: default-resolution@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-resolution
                      npm ERR! extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-data-property
                      npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties
                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-property
                      npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/depd
                      npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/destroy
                      npm ERR! extraneous: detect-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/detect-file
                      npm ERR! extraneous: dev-ip@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dev-ip
                      npm ERR! extraneous: diff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/diff
                      npm ERR! extraneous: doctrine@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/doctrine
                      npm ERR! extraneous: dom-compare-temp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-compare-temp
                      npm ERR! extraneous: dom-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer
                      npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domelementtype
                      npm ERR! extraneous: domhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domhandler
                      npm ERR! extraneous: domutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domutils
                      npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer
                      npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexify
                      npm ERR! extraneous: each-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props
                      npm ERR! extraneous: easy-extender@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/easy-extender
                      npm ERR! extraneous: eazy-logger@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eazy-logger
                      npm ERR! extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ee-first
                      npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/emoji-regex
                      npm ERR! extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encodeurl
                      npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream
                      npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client
                      npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-parser
                      npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io
                      npm ERR! extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/enquirer
                      npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/entities
                      npm ERR! extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/error-ex
                      npm ERR! extraneous: es5-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es5-ext
                      npm ERR! extraneous: es6-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-iterator
                      npm ERR! extraneous: es6-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-symbol
                      npm ERR! extraneous: es6-weak-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-weak-map
                      npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escalade
                      npm ERR! extraneous: escape-html@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-html
                      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-string-regexp
                      npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen
                      npm ERR! extraneous: eslint-scope@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-scope
                      npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-visitor-keys
                      npm ERR! extraneous: eslint@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                      npm ERR! extraneous: espree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/espree
                      npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esprima
                      npm ERR! extraneous: esquery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esquery
                      npm ERR! extraneous: esrecurse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esrecurse
                      npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/estraverse
                      npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esutils
                      npm ERR! extraneous: etag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/etag
                      npm ERR! extraneous: event-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/event-stream
                      npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eventemitter3
                      npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/execa
                      npm ERR! extraneous: expand-brackets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets
                      npm ERR! extraneous: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-tilde
                      npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express
                      npm ERR! extraneous: ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext
                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend-shallow
                      npm ERR! extraneous: extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob
                      npm ERR! extraneous: fancy-log@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fancy-log
                      npm ERR! extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-glob
                      npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-levenshtein
                      npm ERR! extraneous: fastq@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fastq
                      npm ERR! extraneous: file-entry-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-entry-cache
                      npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-uri-to-path
                      npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fill-range
                      npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler
                      npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/find-up
                      npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync
                      npm ERR! extraneous: fined@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined
                      npm ERR! extraneous: flagged-respawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flagged-respawn
                      npm ERR! extraneous: flat-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat-cache
                      npm ERR! extraneous: flat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat
                      npm ERR! extraneous: flatted@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flatted
                      npm ERR! extraneous: flush-write-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flush-write-stream
                      npm ERR! extraneous: for-in@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-in
                      npm ERR! extraneous: for-own@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-own
                      npm ERR! extraneous: forwarded@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forwarded
                      npm ERR! extraneous: fragment-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fragment-cache
                      npm ERR! extraneous: fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fresh
                      npm ERR! extraneous: from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from
                      npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-extra
                      npm ERR! extraneous: fs-mkdirp-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-mkdirp-stream
                      npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs.realpath
                      npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fsevents
                      npm ERR! extraneous: function-bind@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind
                      npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-caller-file
                      npm ERR! extraneous: get-func-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-func-name
                      npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic
                      npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-stream
                      npm ERR! extraneous: get-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-value
                      npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-parent
                      npm ERR! extraneous: glob-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream
                      npm ERR! extraneous: glob-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher
                      npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob
                      npm ERR! extraneous: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-modules
                      npm ERR! extraneous: global-prefix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix
                      npm ERR! extraneous: globals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globals
                      npm ERR! extraneous: globalyzer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globalyzer
                      npm ERR! extraneous: globrex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globrex
                      npm ERR! extraneous: glogg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glogg
                      npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gopd
                      npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs
                      npm ERR! extraneous: graphemer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graphemer
                      npm ERR! extraneous: gulp-cli@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli
                      npm ERR! extraneous: gulp-rename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                      npm ERR! extraneous: gulp-replace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                      npm ERR! extraneous: gulp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                      npm ERR! extraneous: gulplog@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulplog
                      npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-flag
                      npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors
                      npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-proto
                      npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols
                      npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-value
                      npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values
                      npm ERR! extraneous: has@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has
                      npm ERR! extraneous: he@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/he
                      npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/homedir-polyfill
                      npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/hosted-git-info
                      npm ERR! extraneous: htmlparser2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2
                      npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-errors
                      npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy-middleware
                      npm ERR! extraneous: http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy
                      npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/human-signals
                      npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/iconv-lite
                      npm ERR! extraneous: ignore-by-default@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore-by-default
                      npm ERR! extraneous: ignore@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore
                      npm ERR! extraneous: immutable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immutable
                      npm ERR! extraneous: import-fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/import-fresh
                      npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imurmurhash
                      npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inflight
                      npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ini
                      npm ERR! extraneous: interpret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/interpret
                      npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/invert-kv
                      npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ipaddr.js
                      npm ERR! extraneous: is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-absolute
                      npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arrayish
                      npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-binary-path
                      npm ERR! extraneous: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-buffer
                      npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-core-module
                      npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable
                      npm ERR! extraneous: is-extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extglob
                      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-glob
                      npm ERR! extraneous: is-negated-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negated-glob
                      npm ERR! extraneous: is-number-like@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-like
                      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number
                      npm ERR! extraneous: is-path-inside@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-path-inside
                      npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-obj
                      npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-object
                      npm ERR! extraneous: is-relative@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-relative
                      npm ERR! extraneous: is-unc-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unc-path
                      npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unicode-supported
                      npm ERR! extraneous: is-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-utf8
                      npm ERR! extraneous: is-valid-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-valid-glob
                      npm ERR! extraneous: is-windows@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-windows
                      npm ERR! extraneous: is-wsl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-wsl
                      npm ERR! extraneous: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isexe
                      npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isobject
                      npm ERR! extraneous: istextorbinary@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/istextorbinary
                      npm ERR! extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/js-yaml
                      npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsdom
                      npm ERR! extraneous: json-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer
                      npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                      npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonfile
                      npm ERR! extraneous: just-debounce@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/just-debounce
                      npm ERR! extraneous: just-extend@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/just-extend
                      npm ERR! extraneous: keyv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: last-run@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/last-run
                      npm ERR! extraneous: lazystream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lazystream
                      npm ERR! extraneous: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lcid
                      npm ERR! extraneous: lead@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lead
                      npm ERR! extraneous: levn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/levn
                      npm ERR! extraneous: liftoff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff
                      npm ERR! extraneous: limiter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/limiter
                      npm ERR! extraneous: load-json-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/load-json-file
                      npm ERR! extraneous: localtunnel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel
                      npm ERR! extraneous: locate-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/locate-path
                      npm ERR! extraneous: lodash.get@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.get
                      npm ERR! extraneous: lodash.isfinite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.isfinite
                      npm ERR! extraneous: lodash.merge@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.merge
                      npm ERR! extraneous: lodash.truncate@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.truncate
                      npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash
                      npm ERR! extraneous: log-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/log-symbols
                      npm ERR! extraneous: loupe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/loupe
                      npm ERR! extraneous: make-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator
                      npm ERR! extraneous: map-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-cache
                      npm ERR! extraneous: map-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-stream
                      npm ERR! extraneous: map-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-visit
                      npm ERR! extraneous: matchdep@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep
                      npm ERR! extraneous: media-typer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/media-typer
                      npm ERR! extraneous: merge-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge-descriptors
                      npm ERR! extraneous: merge-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge-stream
                      npm ERR! extraneous: merge2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge2
                      npm ERR! extraneous: methods@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/methods
                      npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch
                      npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime
                      npm ERR! extraneous: mimic-fn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-fn
                      npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimatch
                      npm ERR! extraneous: mitt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mitt
                      npm ERR! extraneous: mixin-deep@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep
                      npm ERR! extraneous: mocha@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                      npm ERR! extraneous: mute-stdout@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mute-stdout
                      npm ERR! extraneous: nanoid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanoid
                      npm ERR! extraneous: nanomatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch
                      npm ERR! extraneous: natural-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/natural-compare
                      npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/negotiator
                      npm ERR! extraneous: next-tick@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/next-tick
                      npm ERR! extraneous: nise@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise
                      npm ERR! extraneous: nodemon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon
                      npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nopt
                      npm ERR! extraneous: normalize-package-data@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data
                      npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-path
                      npm ERR! extraneous: now-and-later@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/now-and-later
                      npm ERR! extraneous: npm-run-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/npm-run-path
                      npm ERR! extraneous: number-is-nan@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/number-is-nan
                      npm ERR! extraneous: nwmatcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nwmatcher
                      npm ERR! extraneous: object-assign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign
                      npm ERR! extraneous: object-copy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy
                      npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect
                      npm ERR! extraneous: object-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys
                      npm ERR! extraneous: object-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-visit
                      npm ERR! extraneous: object.assign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
                      npm ERR! extraneous: object.defaults@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.defaults
                      npm ERR! extraneous: object.map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.map
                      npm ERR! extraneous: object.pick@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.pick
                      npm ERR! extraneous: object.reduce@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.reduce
                      npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/on-finished
                      npm ERR! extraneous: once@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once
                      npm ERR! extraneous: onetime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/onetime
                      npm ERR! extraneous: openurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/openurl
                      npm ERR! extraneous: opn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/opn
                      npm ERR! extraneous: optionator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/optionator
                      npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ordered-read-streams
                      npm ERR! extraneous: os-locale@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/os-locale
                      npm ERR! extraneous: p-limit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-limit
                      npm ERR! extraneous: p-locate@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-locate
                      npm ERR! extraneous: parent-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parent-module
                      npm ERR! extraneous: parse-filepath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-filepath
                      npm ERR! extraneous: parse-json@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-json
                      npm ERR! extraneous: parse-node-version@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-node-version
                      npm ERR! extraneous: parse-passwd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-passwd
                      npm ERR! extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse5
                      npm ERR! extraneous: parseurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parseurl
                      npm ERR! extraneous: pascalcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pascalcase
                      npm ERR! extraneous: path-dirname@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-dirname
                      npm ERR! extraneous: path-exists@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-exists
                      npm ERR! extraneous: path-is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-is-absolute
                      npm ERR! extraneous: path-key@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-key
                      npm ERR! extraneous: path-parse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-parse
                      npm ERR! extraneous: path-root-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-root-regex
                      npm ERR! extraneous: path-root@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-root
                      npm ERR! extraneous: path-to-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-to-regexp
                      npm ERR! extraneous: path-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-type
                      npm ERR! extraneous: pathval@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pathval
                      npm ERR! extraneous: pause-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pause-stream
                      npm ERR! extraneous: picomatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picomatch
                      npm ERR! extraneous: pify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify
                      npm ERR! extraneous: pinkie-promise@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise
                      npm ERR! extraneous: pinkie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie
                      npm ERR! extraneous: portscanner@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/portscanner
                      npm ERR! extraneous: posix-character-classes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/posix-character-classes
                      npm ERR! extraneous: prelude-ls@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prelude-ls
                      npm ERR! extraneous: pretty-hrtime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pretty-hrtime
                      npm ERR! extraneous: proxy-addr@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/proxy-addr
                      npm ERR! extraneous: ps-tree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ps-tree
                      npm ERR! extraneous: pstree.remy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pstree.remy
                      npm ERR! extraneous: pump@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pump
                      npm ERR! extraneous: pumpify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pumpify
                      npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/qs
                      npm ERR! extraneous: queue-microtask@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/queue-microtask
                      npm ERR! extraneous: randombytes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/randombytes
                      npm ERR! extraneous: range-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/range-parser
                      npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/raw-body
                      npm ERR! extraneous: read-pkg-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up
                      npm ERR! extraneous: read-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg
                      npm ERR! extraneous: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp
                      npm ERR! extraneous: rechoir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rechoir
                      npm ERR! extraneous: regex-not@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not
                      npm ERR! extraneous: remove-bom-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-bom-buffer
                      npm ERR! extraneous: remove-bom-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-bom-stream
                      npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-trailing-separator
                      npm ERR! extraneous: repeat-element@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/repeat-element
                      npm ERR! extraneous: repeat-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/repeat-string
                      npm ERR! extraneous: replace-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replace-ext
                      npm ERR! extraneous: replace-homedir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replace-homedir
                      npm ERR! extraneous: replacestream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream
                      npm ERR! extraneous: require-directory@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-directory
                      npm ERR! extraneous: require-from-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-from-string
                      npm ERR! extraneous: require-main-filename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-main-filename
                      npm ERR! extraneous: requires-port@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/requires-port
                      npm ERR! extraneous: resolve-dir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-dir
                      npm ERR! extraneous: resolve-from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-from
                      npm ERR! extraneous: resolve-options@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-options
                      npm ERR! extraneous: resolve-url@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-url
                      npm ERR! extraneous: resolve@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve
                      npm ERR! extraneous: resp-modifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier
                      npm ERR! extraneous: ret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ret
                      npm ERR! extraneous: reusify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/reusify
                      npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rimraf
                      npm ERR! extraneous: run-parallel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/run-parallel
                      npm ERR! extraneous: rx@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rx
                      npm ERR! extraneous: safe-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-regex
                      npm ERR! extraneous: semver-greatest-satisfied-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver-greatest-satisfied-range
                      npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send
                      npm ERR! extraneous: serialize-javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialize-javascript
                      npm ERR! extraneous: serve-index@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index
                      npm ERR! extraneous: serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-static
                      npm ERR! extraneous: server-destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/server-destroy
                      npm ERR! extraneous: set-blocking@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-blocking
                      npm ERR! extraneous: set-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value
                      npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setprototypeof
                      npm ERR! extraneous: shebang-command@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/shebang-command
                      npm ERR! extraneous: shebang-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/shebang-regex
                      npm ERR! extraneous: side-channel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel
                      npm ERR! extraneous: signal-exit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/signal-exit
                      npm ERR! extraneous: simple-update-notifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-update-notifier
                      npm ERR! extraneous: sinon-chai@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sinon-chai
                      npm ERR! extraneous: sinon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sinon
                      npm ERR! extraneous: slice-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/slice-ansi
                      npm ERR! extraneous: snapdragon-node@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node
                      npm ERR! extraneous: snapdragon-util@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util
                      npm ERR! extraneous: snapdragon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon
                      npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-adapter
                      npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-client
                      npm ERR! extraneous: socket.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-parser
                      npm ERR! extraneous: socket.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io
                      npm ERR! extraneous: source-map-resolve@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-resolve
                      npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support
                      npm ERR! extraneous: source-map-url@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-url
                      npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map
                      npm ERR! extraneous: sparkles@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sparkles
                      npm ERR! extraneous: spdx-correct@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-correct
                      npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-exceptions
                      npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-expression-parse
                      npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-license-ids
                      npm ERR! extraneous: split-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string
                      npm ERR! extraneous: split@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split
                      npm ERR! extraneous: stack-trace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stack-trace
                      npm ERR! extraneous: static-extend@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend
                      npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/statuses
                      npm ERR! extraneous: stream-combiner@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-combiner
                      npm ERR! extraneous: stream-exhaust@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-exhaust
                      npm ERR! extraneous: stream-shift@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-shift
                      npm ERR! extraneous: stream-throttle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-throttle
                      npm ERR! extraneous: string-width@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string-width
                      npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-ansi
                      npm ERR! extraneous: strip-bom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-bom
                      npm ERR! extraneous: strip-final-newline@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-final-newline
                      npm ERR! extraneous: strip-json-comments@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-json-comments
                      npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/supports-color
                      npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                      npm ERR! extraneous: sver-compat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sver-compat
                      npm ERR! extraneous: symbol-tree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/symbol-tree
                      npm ERR! extraneous: table@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table
                      npm ERR! extraneous: text-table@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/text-table
                      npm ERR! extraneous: textextensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/textextensions
                      npm ERR! extraneous: through@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through
                      npm ERR! extraneous: through2-filter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through2-filter
                      npm ERR! extraneous: through2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through2
                      npm ERR! extraneous: time-stamp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/time-stamp
                      npm ERR! extraneous: timekeeper@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                      npm ERR! extraneous: tiny-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tiny-glob
                      npm ERR! extraneous: to-absolute-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-absolute-glob
                      npm ERR! extraneous: to-object-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path
                      npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex-range
                      npm ERR! extraneous: to-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex
                      npm ERR! extraneous: to-through@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-through
                      npm ERR! extraneous: toidentifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/toidentifier
                      npm ERR! extraneous: touch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/touch
                      npm ERR! extraneous: tr46@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tr46
                      npm ERR! extraneous: type-check@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-check
                      npm ERR! extraneous: type-detect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-detect
                      npm ERR! extraneous: type-fest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-fest
                      npm ERR! extraneous: type-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-is
                      npm ERR! extraneous: type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type
                      npm ERR! extraneous: typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typedarray
                      npm ERR! extraneous: ua-parser-js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ua-parser-js
                      npm ERR! extraneous: unc-path-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unc-path-regex
                      npm ERR! extraneous: undefsafe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undefsafe
                      npm ERR! extraneous: undertaker-registry@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker-registry
                      npm ERR! extraneous: undertaker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker
                      npm ERR! extraneous: union-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/union-value
                      npm ERR! extraneous: unique-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unique-stream
                      npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/universalify
                      npm ERR! extraneous: unpipe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unpipe
                      npm ERR! extraneous: unset-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value
                      npm ERR! extraneous: upath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/upath
                      npm ERR! extraneous: urix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/urix
                      npm ERR! extraneous: use@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/use
                      npm ERR! extraneous: utils-merge@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/utils-merge
                      npm ERR! extraneous: v8flags@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/v8flags
                      npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/validate-npm-package-license
                      npm ERR! extraneous: value-or-function@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/value-or-function
                      npm ERR! extraneous: vary@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vary
                      npm ERR! extraneous: vinyl-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-fs
                      npm ERR! extraneous: vinyl-sourcemap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap
                      npm ERR! extraneous: vinyl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl
                      npm ERR! extraneous: whatwg-url-compat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/whatwg-url-compat
                      npm ERR! extraneous: which-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-module
                      npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which
                      npm ERR! extraneous: widest-line@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/widest-line
                      npm ERR! extraneous: word-wrap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/word-wrap
                      npm ERR! extraneous: workerpool@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/workerpool
                      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrap-ansi
                      npm ERR! extraneous: wrappy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy
                      npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ws
                      npm ERR! extraneous: xml-name-validator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml-name-validator
                      npm ERR! extraneous: xmldom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmldom
                      npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                      npm ERR! extraneous: xmlhttprequest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest
                      npm ERR! extraneous: y18n@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/y18n
                      npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-parser
                      npm ERR! extraneous: yargs-unparser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-unparser
                      npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs
                      npm ERR! extraneous: yocto-queue@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yocto-queue
                      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
                      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker/node_modules/axios
                      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script/node_modules/axios
                      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/dev-server/node_modules/axios
                      npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/fake-timers/node_modules/@sinonjs/commons
                      npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn
                      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-initial/node_modules/is-number
                      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-last/node_modules/is-number
                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base/node_modules/define-property
                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body
                      npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/fs-extra
                      npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/jsonfile
                      npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/universalify
                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                      npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-descriptor
                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer/node_modules/domelementtype
                      npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer/node_modules/entities
                      npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props/node_modules/is-plain-object
                      npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                      npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io/node_modules/cookie
                      npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                      npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/estraverse
                      npm ERR! extraneous: levn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/levn
                      npm ERR! extraneous: optionator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/optionator
                      npm ERR! extraneous: prelude-ls@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/prelude-ls
                      npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/source-map
                      npm ERR! extraneous: type-check@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/type-check
                      npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint/node_modules/glob-parent
                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/extend-shallow
                      npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-extendable
                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/finalhandler
                      npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/mime
                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/send
                      npm ERR! extraneous: serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/serve-static
                      npm ERR! extraneous: type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext/node_modules/type
                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/define-property
                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/extend-shallow
                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/is-extendable
                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/on-finished
                      npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/statuses
                      npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/braces
                      npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/fill-range
                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-extendable
                      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-number
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/micromatch
                      npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/to-regex-range
                      npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined/node_modules/is-plain-object
                      npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream/node_modules/glob-parent
                      npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream/node_modules/is-glob
                      npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/anymatch
                      npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/binary-extensions
                      npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/braces
                      npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar
                      npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fill-range
                      npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents
                      npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/glob-parent
                      npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-binary-path
                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-extendable
                      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-number
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/micromatch
                      npm ERR! extraneous: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/readdirp
                      npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/to-regex-range
                      npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix/node_modules/which
                      npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/ansi-colors
                      npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/ansi-regex
                      npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/camelcase
                      npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/cliui
                      npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/decamelize
                      npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/get-caller-file
                      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm ERR! extraneous: string-width@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/string-width
                      npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/strip-ansi
                      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/wrap-ansi
                      npm ERR! extraneous: y18n@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/y18n
                      npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs-parser
                      npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs
                      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2/node_modules/readable-stream
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable/node_modules/is-plain-object
                      npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsdom/node_modules/acorn
                      npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff/node_modules/is-plain-object
                      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/axios
                      npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/cliui
                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/yargs-parser
                      npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/yargs
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/braces
                      npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/fill-range
                      npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/findup-sync
                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-extendable
                      npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-glob
                      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-number
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/micromatch
                      npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/to-regex-range
                      npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ansi-colors
                      npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/brace-expansion
                      npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/cliui
                      npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/minimatch
                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/supports-color
                      npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs-parser
                      npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                      npm ERR! extraneous: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/isarray
                      npm ERR! extraneous: path-to-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/path-to-regexp
                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/has-flag
                      npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/supports-color
                      npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                      npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up
                      npm ERR! extraneous: path-exists@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/path-exists
                      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream/node_modules/escape-string-regexp
                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/depd
                      npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/destroy
                      npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/http-errors
                      npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/inherits
                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/on-finished
                      npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/setprototypeof
                      npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/statuses
                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/depd
                      npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/http-errors
                      npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/inherits
                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/setprototypeof
                      npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/statuses
                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/extend-shallow
                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-extendable
                      npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-plain-object
                      npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-update-notifier/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/extend-shallow
                      npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-extendable
                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/source-map
                      npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ws
                      npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map
                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                      npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                      npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                      npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/ajv
                      npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker/node_modules/fast-levenshtein
                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/union-value/node_modules/is-extendable
                      npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                      npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                      npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap/node_modules/normalize-path
                      npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-unparser/node_modules/is-plain-obj
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/ms
                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/anymatch/node_modules/normalize-path
                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                      npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/glob-parent/node_modules/is-glob
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/micromatch/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/@sinonjs/fake-timers/node_modules/@sinonjs/commons
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-08T20_09_19_945Z-debug-0.log
                      *** ioBroker-Installation ***
                      Das ist jede menge
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   16
                        Adapter State
                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker64Bit                            -  enabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.midea.0                  : midea                 : IoBroker64Bit                            - disabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker64Bit                            -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.69
                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                        + system.adapter.nuki.1                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : iobroker                                 -  enabled, port: 23
                        + system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.178.69
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.69
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : IoBroker64Bit                            -  enabled
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                        + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker64Bit                            -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        ^[[1;2A^[[1;2AAdapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                        Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "envertech-pv" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                        Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                        Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                        Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                        Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
                        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        ^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A
                        Objects and States
                        Objects:        28849
                        States:         24337
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.178.69:45000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       150559     18465/io.sainlogic.
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16499      531/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13823      917/exim4
                        tcp        0      0 192.168.178.69:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138031     17482/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140028     17700/io.mqtt.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143721     17847/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140027     17700/io.mqtt.1
                        tcp        0      0 192.168.178.69:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140025     17692/io.hm-rpc.3
                        tcp        0      0 192.168.178.69:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       141320     17505/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.178.69:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       136160     17568/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15217      611/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.178.69:1887     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140070     17813/io.mqtt.3
                        tcp        0      0 192.168.178.69:1886     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140069     17813/io.mqtt.3
                        tcp        0      0 192.168.178.69:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       141739     17790/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138417     17273/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138410     17273/iobroker.js-c
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       148037     18544/io.simple-api
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       137827     17298/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       158639     20102/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       168901     18256/io.upnp.0
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13824      917/exim4
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16498      531/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15219      611/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15245      658/apache2
                        udp        0      0 0.0.0.0:51507           0.0.0.0:*                           1001       146871     18210/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:59804           0.0.0.0:*                           1001       146875     18210/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       141936     17828/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       141937     17828/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:55830           0.0.0.0:*                           108        14770      396/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       146867     18210/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:36315           0.0.0.0:*                           1001       146874     18210/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16646      459/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13758      596/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14768      396/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       141737     17779/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       147689     18256/io.upnp.0
                        udp6       0      0 :::45149                :::*                                108        14771      396/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16667      459/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14769      396/avahi-daemon: r
                        2023-11-08 21:06:09.942  - info: luftdaten.0 (21899) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-11-08 21:06:10.564  - warn: luftdaten.0 (21899) get state error: Connection is closed.
                        2023-11-08 21:06:10.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-11-08 21:06:58.766  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                        2023-11-08 21:07:02.324  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474022323_6842
                        2023-11-08 21:07:39.304  - error: parcel.0 (18386) Error: read ETIMEDOUT
                        2023-11-08 21:08:00.376  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 22914
                        2023-11-08 21:08:00.569  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                        2023-11-08 21:08:01.106  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474081106_752
                        2023-11-08 21:08:07.848  - info: luftdaten.0 (22914) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-11-08 21:08:08.486  - info: luftdaten.0 (22914) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-11-08 21:08:09.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-11-08 21:08:59.347  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                        2023-11-08 21:09:01.996  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474141996_1589
                        2023-11-08 21:09:59.241  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                        2023-11-08 21:10:00.218  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23627
                        2023-11-08 21:10:01.782  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474201781_9092
                        2023-11-08 21:10:04.621  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23638
                        2023-11-08 21:10:10.231  - info: luftdaten.0 (23627) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-11-08 21:10:14.218  - info: luftdaten.0 (23627) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-11-08 21:10:15.415  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-11-08 21:10:17.342  - info: dwd.0 (23638) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-11-08 21:10:22.218  - info: dwd.0 (23638) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-11-08 21:10:22.828  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-11-08 21:10:59.023  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                        Der erste teil fehlt leider
                        • MichaelFM MichaelF
                          Kommt sofort, ich glaube der Web mit der 6.1.2 läuft wieder, allerdings kommt jetzt vom Jasvascrip adapter diese Meldung:
                          Ohh, Ohh, ich glaube da stimmt was nicht :
                          npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cliui
                          npm ERR! extraneous: clone-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-buffer
                          npm ERR! extraneous: clone-stats@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-stats
                          npm ERR! extraneous: clone@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone
                          npm ERR! extraneous: cloneable-readable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cloneable-readable
                          npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/code-point-at
                          npm ERR! extraneous: collection-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-map
                          npm ERR! extraneous: collection-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-visit
                          npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-convert
                          npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-name
                          npm ERR! extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-support
                          npm ERR! extraneous: colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/colors
                          npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander
                          npm ERR! extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/component-emitter
                          npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-map
                          npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-stream
                          npm ERR! extraneous: connect-history-api-fallback@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect-history-api-fallback
                          npm ERR! extraneous: connect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect
                          npm ERR! extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition
                          npm ERR! extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-type
                          npm ERR! extraneous: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/convert-source-map
                          npm ERR! extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie-signature
                          npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie
                          npm ERR! extraneous: copy-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-descriptor
                          npm ERR! extraneous: copy-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props
                          npm ERR! extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cors
                          npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cross-spawn
                          npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssom
                          npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssstyle
                          npm ERR! extraneous: d@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/d
                          npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decamelize
                          npm ERR! extraneous: decode-uri-component@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component
                          npm ERR! extraneous: deep-eql@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-eql
                          npm ERR! extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-is
                          npm ERR! extraneous: default-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-compare
                          npm ERR! extraneous: default-resolution@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-resolution
                          npm ERR! extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-data-property
                          npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties
                          npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-property
                          npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/depd
                          npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/destroy
                          npm ERR! extraneous: detect-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/detect-file
                          npm ERR! extraneous: dev-ip@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dev-ip
                          npm ERR! extraneous: diff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/diff
                          npm ERR! extraneous: doctrine@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/doctrine
                          npm ERR! extraneous: dom-compare-temp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-compare-temp
                          npm ERR! extraneous: dom-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer
                          npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domelementtype
                          npm ERR! extraneous: domhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domhandler
                          npm ERR! extraneous: domutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domutils
                          npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer
                          npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexify
                          npm ERR! extraneous: each-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props
                          npm ERR! extraneous: easy-extender@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/easy-extender
                          npm ERR! extraneous: eazy-logger@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eazy-logger
                          npm ERR! extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ee-first
                          npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/emoji-regex
                          npm ERR! extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encodeurl
                          npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream
                          npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client
                          npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-parser
                          npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io
                          npm ERR! extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/enquirer
                          npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/entities
                          npm ERR! extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/error-ex
                          npm ERR! extraneous: es5-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es5-ext
                          npm ERR! extraneous: es6-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-iterator
                          npm ERR! extraneous: es6-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-symbol
                          npm ERR! extraneous: es6-weak-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-weak-map
                          npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escalade
                          npm ERR! extraneous: escape-html@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-html
                          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-string-regexp
                          npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen
                          npm ERR! extraneous: eslint-scope@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-scope
                          npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-visitor-keys
                          npm ERR! extraneous: eslint@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                          npm ERR! extraneous: espree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/espree
                          npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esprima
                          npm ERR! extraneous: esquery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esquery
                          npm ERR! extraneous: esrecurse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esrecurse
                          npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/estraverse
                          npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esutils
                          npm ERR! extraneous: etag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/etag
                          npm ERR! extraneous: event-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/event-stream
                          npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eventemitter3
                          npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/execa
                          npm ERR! extraneous: expand-brackets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets
                          npm ERR! extraneous: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-tilde
                          npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express
                          npm ERR! extraneous: ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext
                          npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend-shallow
                          npm ERR! extraneous: extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob
                          npm ERR! extraneous: fancy-log@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fancy-log
                          npm ERR! extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-glob
                          npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-levenshtein
                          npm ERR! extraneous: fastq@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fastq
                          npm ERR! extraneous: file-entry-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-entry-cache
                          npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-uri-to-path
                          npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fill-range
                          npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler
                          npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/find-up
                          npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync
                          npm ERR! extraneous: fined@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined
                          npm ERR! extraneous: flagged-respawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flagged-respawn
                          npm ERR! extraneous: flat-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat-cache
                          npm ERR! extraneous: flat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat
                          npm ERR! extraneous: flatted@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flatted
                          npm ERR! extraneous: flush-write-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flush-write-stream
                          npm ERR! extraneous: for-in@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-in
                          npm ERR! extraneous: for-own@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-own
                          npm ERR! extraneous: forwarded@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forwarded
                          npm ERR! extraneous: fragment-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fragment-cache
                          npm ERR! extraneous: fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fresh
                          npm ERR! extraneous: from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from
                          npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-extra
                          npm ERR! extraneous: fs-mkdirp-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-mkdirp-stream
                          npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs.realpath
                          npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fsevents
                          npm ERR! extraneous: function-bind@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind
                          npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-caller-file
                          npm ERR! extraneous: get-func-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-func-name
                          npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic
                          npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-stream
                          npm ERR! extraneous: get-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-value
                          npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-parent
                          npm ERR! extraneous: glob-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream
                          npm ERR! extraneous: glob-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher
                          npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob
                          npm ERR! extraneous: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-modules
                          npm ERR! extraneous: global-prefix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix
                          npm ERR! extraneous: globals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globals
                          npm ERR! extraneous: globalyzer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globalyzer
                          npm ERR! extraneous: globrex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globrex
                          npm ERR! extraneous: glogg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glogg
                          npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gopd
                          npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs
                          npm ERR! extraneous: graphemer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graphemer
                          npm ERR! extraneous: gulp-cli@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli
                          npm ERR! extraneous: gulp-rename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                          npm ERR! extraneous: gulp-replace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                          npm ERR! extraneous: gulp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                          npm ERR! extraneous: gulplog@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulplog
                          npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-flag
                          npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors
                          npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-proto
                          npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols
                          npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-value
                          npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values
                          npm ERR! extraneous: has@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has
                          npm ERR! extraneous: he@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/he
                          npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/homedir-polyfill
                          npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/hosted-git-info
                          npm ERR! extraneous: htmlparser2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2
                          npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-errors
                          npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy-middleware
                          npm ERR! extraneous: http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy
                          npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/human-signals
                          npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/iconv-lite
                          npm ERR! extraneous: ignore-by-default@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore-by-default
                          npm ERR! extraneous: ignore@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore
                          npm ERR! extraneous: immutable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immutable
                          npm ERR! extraneous: import-fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/import-fresh
                          npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imurmurhash
                          npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inflight
                          npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ini
                          npm ERR! extraneous: interpret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/interpret
                          npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/invert-kv
                          npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ipaddr.js
                          npm ERR! extraneous: is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-absolute
                          npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arrayish
                          npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-binary-path
                          npm ERR! extraneous: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-buffer
                          npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-core-module
                          npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable
                          npm ERR! extraneous: is-extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extglob
                          npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-fullwidth-code-point
                          npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-glob
                          npm ERR! extraneous: is-negated-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negated-glob
                          npm ERR! extraneous: is-number-like@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-like
                          npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number
                          npm ERR! extraneous: is-path-inside@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-path-inside
                          npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-obj
                          npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-object
                          npm ERR! extraneous: is-relative@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-relative
                          npm ERR! extraneous: is-unc-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unc-path
                          npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unicode-supported
                          npm ERR! extraneous: is-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-utf8
                          npm ERR! extraneous: is-valid-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-valid-glob
                          npm ERR! extraneous: is-windows@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-windows
                          npm ERR! extraneous: is-wsl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-wsl
                          npm ERR! extraneous: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isexe
                          npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isobject
                          npm ERR! extraneous: istextorbinary@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/istextorbinary
                          npm ERR! extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/js-yaml
                          npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsdom
                          npm ERR! extraneous: json-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer
                          npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                          npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonfile
                          npm ERR! extraneous: just-debounce@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/just-debounce
                          npm ERR! extraneous: just-extend@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/just-extend
                          npm ERR! extraneous: keyv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: last-run@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/last-run
                          npm ERR! extraneous: lazystream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lazystream
                          npm ERR! extraneous: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lcid
                          npm ERR! extraneous: lead@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lead
                          npm ERR! extraneous: levn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/levn
                          npm ERR! extraneous: liftoff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff
                          npm ERR! extraneous: limiter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/limiter
                          npm ERR! extraneous: load-json-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/load-json-file
                          npm ERR! extraneous: localtunnel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel
                          npm ERR! extraneous: locate-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/locate-path
                          npm ERR! extraneous: lodash.get@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.get
                          npm ERR! extraneous: lodash.isfinite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.isfinite
                          npm ERR! extraneous: lodash.merge@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.merge
                          npm ERR! extraneous: lodash.truncate@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.truncate
                          npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash
                          npm ERR! extraneous: log-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/log-symbols
                          npm ERR! extraneous: loupe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/loupe
                          npm ERR! extraneous: make-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator
                          npm ERR! extraneous: map-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-cache
                          npm ERR! extraneous: map-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-stream
                          npm ERR! extraneous: map-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-visit
                          npm ERR! extraneous: matchdep@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep
                          npm ERR! extraneous: media-typer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/media-typer
                          npm ERR! extraneous: merge-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge-descriptors
                          npm ERR! extraneous: merge-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge-stream
                          npm ERR! extraneous: merge2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge2
                          npm ERR! extraneous: methods@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/methods
                          npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch
                          npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime
                          npm ERR! extraneous: mimic-fn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-fn
                          npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimatch
                          npm ERR! extraneous: mitt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mitt
                          npm ERR! extraneous: mixin-deep@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep
                          npm ERR! extraneous: mocha@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                          npm ERR! extraneous: mute-stdout@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mute-stdout
                          npm ERR! extraneous: nanoid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanoid
                          npm ERR! extraneous: nanomatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch
                          npm ERR! extraneous: natural-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/natural-compare
                          npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/negotiator
                          npm ERR! extraneous: next-tick@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/next-tick
                          npm ERR! extraneous: nise@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise
                          npm ERR! extraneous: nodemon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon
                          npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nopt
                          npm ERR! extraneous: normalize-package-data@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data
                          npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-path
                          npm ERR! extraneous: now-and-later@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/now-and-later
                          npm ERR! extraneous: npm-run-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/npm-run-path
                          npm ERR! extraneous: number-is-nan@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/number-is-nan
                          npm ERR! extraneous: nwmatcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nwmatcher
                          npm ERR! extraneous: object-assign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign
                          npm ERR! extraneous: object-copy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy
                          npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect
                          npm ERR! extraneous: object-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys
                          npm ERR! extraneous: object-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-visit
                          npm ERR! extraneous: object.assign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
                          npm ERR! extraneous: object.defaults@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.defaults
                          npm ERR! extraneous: object.map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.map
                          npm ERR! extraneous: object.pick@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.pick
                          npm ERR! extraneous: object.reduce@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.reduce
                          npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/on-finished
                          npm ERR! extraneous: once@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once
                          npm ERR! extraneous: onetime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/onetime
                          npm ERR! extraneous: openurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/openurl
                          npm ERR! extraneous: opn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/opn
                          npm ERR! extraneous: optionator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/optionator
                          npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ordered-read-streams
                          npm ERR! extraneous: os-locale@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/os-locale
                          npm ERR! extraneous: p-limit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-limit
                          npm ERR! extraneous: p-locate@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-locate
                          npm ERR! extraneous: parent-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parent-module
                          npm ERR! extraneous: parse-filepath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-filepath
                          npm ERR! extraneous: parse-json@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-json
                          npm ERR! extraneous: parse-node-version@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-node-version
                          npm ERR! extraneous: parse-passwd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-passwd
                          npm ERR! extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse5
                          npm ERR! extraneous: parseurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parseurl
                          npm ERR! extraneous: pascalcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pascalcase
                          npm ERR! extraneous: path-dirname@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-dirname
                          npm ERR! extraneous: path-exists@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-exists
                          npm ERR! extraneous: path-is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-is-absolute
                          npm ERR! extraneous: path-key@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-key
                          npm ERR! extraneous: path-parse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-parse
                          npm ERR! extraneous: path-root-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-root-regex
                          npm ERR! extraneous: path-root@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-root
                          npm ERR! extraneous: path-to-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-to-regexp
                          npm ERR! extraneous: path-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-type
                          npm ERR! extraneous: pathval@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pathval
                          npm ERR! extraneous: pause-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pause-stream
                          npm ERR! extraneous: picomatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picomatch
                          npm ERR! extraneous: pify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify
                          npm ERR! extraneous: pinkie-promise@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise
                          npm ERR! extraneous: pinkie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie
                          npm ERR! extraneous: portscanner@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/portscanner
                          npm ERR! extraneous: posix-character-classes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/posix-character-classes
                          npm ERR! extraneous: prelude-ls@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prelude-ls
                          npm ERR! extraneous: pretty-hrtime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pretty-hrtime
                          npm ERR! extraneous: proxy-addr@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/proxy-addr
                          npm ERR! extraneous: ps-tree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ps-tree
                          npm ERR! extraneous: pstree.remy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pstree.remy
                          npm ERR! extraneous: pump@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pump
                          npm ERR! extraneous: pumpify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pumpify
                          npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/qs
                          npm ERR! extraneous: queue-microtask@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/queue-microtask
                          npm ERR! extraneous: randombytes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/randombytes
                          npm ERR! extraneous: range-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/range-parser
                          npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/raw-body
                          npm ERR! extraneous: read-pkg-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up
                          npm ERR! extraneous: read-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg
                          npm ERR! extraneous: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp
                          npm ERR! extraneous: rechoir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rechoir
                          npm ERR! extraneous: regex-not@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not
                          npm ERR! extraneous: remove-bom-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-bom-buffer
                          npm ERR! extraneous: remove-bom-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-bom-stream
                          npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-trailing-separator
                          npm ERR! extraneous: repeat-element@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/repeat-element
                          npm ERR! extraneous: repeat-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/repeat-string
                          npm ERR! extraneous: replace-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replace-ext
                          npm ERR! extraneous: replace-homedir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replace-homedir
                          npm ERR! extraneous: replacestream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream
                          npm ERR! extraneous: require-directory@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-directory
                          npm ERR! extraneous: require-from-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-from-string
                          npm ERR! extraneous: require-main-filename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-main-filename
                          npm ERR! extraneous: requires-port@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/requires-port
                          npm ERR! extraneous: resolve-dir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-dir
                          npm ERR! extraneous: resolve-from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-from
                          npm ERR! extraneous: resolve-options@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-options
                          npm ERR! extraneous: resolve-url@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-url
                          npm ERR! extraneous: resolve@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve
                          npm ERR! extraneous: resp-modifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier
                          npm ERR! extraneous: ret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ret
                          npm ERR! extraneous: reusify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/reusify
                          npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rimraf
                          npm ERR! extraneous: run-parallel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/run-parallel
                          npm ERR! extraneous: rx@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rx
                          npm ERR! extraneous: safe-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-regex
                          npm ERR! extraneous: semver-greatest-satisfied-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver-greatest-satisfied-range
                          npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send
                          npm ERR! extraneous: serialize-javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialize-javascript
                          npm ERR! extraneous: serve-index@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index
                          npm ERR! extraneous: serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-static
                          npm ERR! extraneous: server-destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/server-destroy
                          npm ERR! extraneous: set-blocking@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-blocking
                          npm ERR! extraneous: set-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value
                          npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setprototypeof
                          npm ERR! extraneous: shebang-command@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/shebang-command
                          npm ERR! extraneous: shebang-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/shebang-regex
                          npm ERR! extraneous: side-channel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel
                          npm ERR! extraneous: signal-exit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/signal-exit
                          npm ERR! extraneous: simple-update-notifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-update-notifier
                          npm ERR! extraneous: sinon-chai@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sinon-chai
                          npm ERR! extraneous: sinon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sinon
                          npm ERR! extraneous: slice-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/slice-ansi
                          npm ERR! extraneous: snapdragon-node@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node
                          npm ERR! extraneous: snapdragon-util@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util
                          npm ERR! extraneous: snapdragon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon
                          npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-adapter
                          npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-client
                          npm ERR! extraneous: socket.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-parser
                          npm ERR! extraneous: socket.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io
                          npm ERR! extraneous: source-map-resolve@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-resolve
                          npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support
                          npm ERR! extraneous: source-map-url@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-url
                          npm ERR! extraneous: sparkles@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sparkles
                          npm ERR! extraneous: spdx-correct@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-correct
                          npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-exceptions
                          npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-expression-parse
                          npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-license-ids
                          npm ERR! extraneous: split-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string
                          npm ERR! extraneous: split@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split
                          npm ERR! extraneous: stack-trace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stack-trace
                          npm ERR! extraneous: static-extend@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend
                          npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/statuses
                          npm ERR! extraneous: stream-combiner@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-combiner
                          npm ERR! extraneous: stream-exhaust@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-exhaust
                          npm ERR! extraneous: stream-shift@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-shift
                          npm ERR! extraneous: stream-throttle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-throttle
                          npm ERR! extraneous: string-width@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string-width
                          npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-ansi
                          npm ERR! extraneous: strip-bom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-bom
                          npm ERR! extraneous: strip-final-newline@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-final-newline
                          npm ERR! extraneous: strip-json-comments@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-json-comments
                          npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/supports-color
                          npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                          npm ERR! extraneous: sver-compat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sver-compat
                          npm ERR! extraneous: symbol-tree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/symbol-tree
                          npm ERR! extraneous: table@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table
                          npm ERR! extraneous: text-table@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/text-table
                          npm ERR! extraneous: textextensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/textextensions
                          npm ERR! extraneous: through@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through
                          npm ERR! extraneous: through2-filter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through2-filter
                          npm ERR! extraneous: through2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through2
                          npm ERR! extraneous: time-stamp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/time-stamp
                          npm ERR! extraneous: timekeeper@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                          npm ERR! extraneous: tiny-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tiny-glob
                          npm ERR! extraneous: to-absolute-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-absolute-glob
                          npm ERR! extraneous: to-object-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path
                          npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex-range
                          npm ERR! extraneous: to-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex
                          npm ERR! extraneous: to-through@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-through
                          npm ERR! extraneous: toidentifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/toidentifier
                          npm ERR! extraneous: touch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/touch
                          npm ERR! extraneous: tr46@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tr46
                          npm ERR! extraneous: type-check@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-check
                          npm ERR! extraneous: type-detect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-detect
                          npm ERR! extraneous: type-fest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-fest
                          npm ERR! extraneous: type-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-is
                          npm ERR! extraneous: type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type
                          npm ERR! extraneous: typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typedarray
                          npm ERR! extraneous: ua-parser-js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ua-parser-js
                          npm ERR! extraneous: unc-path-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unc-path-regex
                          npm ERR! extraneous: undefsafe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undefsafe
                          npm ERR! extraneous: undertaker-registry@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker-registry
                          npm ERR! extraneous: undertaker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker
                          npm ERR! extraneous: union-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/union-value
                          npm ERR! extraneous: unique-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unique-stream
                          npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/universalify
                          npm ERR! extraneous: unpipe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unpipe
                          npm ERR! extraneous: unset-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value
                          npm ERR! extraneous: upath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/upath
                          npm ERR! extraneous: urix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/urix
                          npm ERR! extraneous: use@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/use
                          npm ERR! extraneous: utils-merge@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/utils-merge
                          npm ERR! extraneous: v8flags@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/v8flags
                          npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/validate-npm-package-license
                          npm ERR! extraneous: value-or-function@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/value-or-function
                          npm ERR! extraneous: vary@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vary
                          npm ERR! extraneous: vinyl-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-fs
                          npm ERR! extraneous: vinyl-sourcemap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap
                          npm ERR! extraneous: vinyl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl
                          npm ERR! extraneous: whatwg-url-compat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/whatwg-url-compat
                          npm ERR! extraneous: which-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-module
                          npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which
                          npm ERR! extraneous: widest-line@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/widest-line
                          npm ERR! extraneous: word-wrap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/word-wrap
                          npm ERR! extraneous: workerpool@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/workerpool
                          npm ERR! extraneous: wrap-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrap-ansi
                          npm ERR! extraneous: wrappy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy
                          npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ws
                          npm ERR! extraneous: xml-name-validator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml-name-validator
                          npm ERR! extraneous: xmldom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmldom
                          npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                          npm ERR! extraneous: xmlhttprequest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest
                          npm ERR! extraneous: y18n@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/y18n
                          npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-parser
                          npm ERR! extraneous: yargs-unparser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-unparser
                          npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs
                          npm ERR! extraneous: yocto-queue@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yocto-queue
                          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
                          npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker/node_modules/axios
                          npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script/node_modules/axios
                          npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/dev-server/node_modules/axios
                          npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/fake-timers/node_modules/@sinonjs/commons
                          npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn
                          npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-initial/node_modules/is-number
                          npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-last/node_modules/is-number
                          npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base/node_modules/define-property
                          npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body
                          npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/fs-extra
                          npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/jsonfile
                          npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/universalify
                          npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                          npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-descriptor
                          npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer/node_modules/domelementtype
                          npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer/node_modules/entities
                          npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props/node_modules/is-plain-object
                          npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                          npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io/node_modules/cookie
                          npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                          npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/estraverse
                          npm ERR! extraneous: levn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/levn
                          npm ERR! extraneous: optionator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/optionator
                          npm ERR! extraneous: prelude-ls@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/prelude-ls
                          npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/source-map
                          npm ERR! extraneous: type-check@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/type-check
                          npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint/node_modules/glob-parent
                          npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                          npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/extend-shallow
                          npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-extendable
                          npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/finalhandler
                          npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/mime
                          npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/send
                          npm ERR! extraneous: serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/serve-static
                          npm ERR! extraneous: type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext/node_modules/type
                          npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/define-property
                          npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/extend-shallow
                          npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/is-extendable
                          npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/on-finished
                          npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/statuses
                          npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/braces
                          npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/fill-range
                          npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-extendable
                          npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-number
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/micromatch
                          npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/to-regex-range
                          npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined/node_modules/is-plain-object
                          npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream/node_modules/glob-parent
                          npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream/node_modules/is-glob
                          npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/anymatch
                          npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/binary-extensions
                          npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/braces
                          npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar
                          npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fill-range
                          npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents
                          npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/glob-parent
                          npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-binary-path
                          npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-extendable
                          npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-number
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/micromatch
                          npm ERR! extraneous: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/readdirp
                          npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/to-regex-range
                          npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix/node_modules/which
                          npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/ansi-colors
                          npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/ansi-regex
                          npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/camelcase
                          npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/cliui
                          npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/decamelize
                          npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/get-caller-file
                          npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/is-fullwidth-code-point
                          npm ERR! extraneous: string-width@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/string-width
                          npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/strip-ansi
                          npm ERR! extraneous: wrap-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/wrap-ansi
                          npm ERR! extraneous: y18n@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/y18n
                          npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs-parser
                          npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs
                          npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2/node_modules/readable-stream
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable/node_modules/is-plain-object
                          npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsdom/node_modules/acorn
                          npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff/node_modules/is-plain-object
                          npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/axios
                          npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/cliui
                          npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/yargs-parser
                          npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/yargs
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/braces
                          npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/fill-range
                          npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/findup-sync
                          npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-extendable
                          npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-glob
                          npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-number
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/micromatch
                          npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/to-regex-range
                          npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ansi-colors
                          npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/brace-expansion
                          npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/cliui
                          npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/minimatch
                          npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/supports-color
                          npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs-parser
                          npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                          npm ERR! extraneous: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/isarray
                          npm ERR! extraneous: path-to-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/path-to-regexp
                          npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/has-flag
                          npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/semver
                          npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/supports-color
                          npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver
                          npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                          npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up
                          npm ERR! extraneous: path-exists@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/path-exists
                          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream/node_modules/escape-string-regexp
                          npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/depd
                          npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/destroy
                          npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/http-errors
                          npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/inherits
                          npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/on-finished
                          npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/setprototypeof
                          npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/statuses
                          npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/depd
                          npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/http-errors
                          npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/inherits
                          npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/setprototypeof
                          npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/statuses
                          npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/extend-shallow
                          npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-extendable
                          npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-plain-object
                          npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-update-notifier/node_modules/semver
                          npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                          npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/extend-shallow
                          npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-extendable
                          npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/source-map
                          npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ws
                          npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map
                          npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                          npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                          npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                          npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/ajv
                          npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker/node_modules/fast-levenshtein
                          npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/union-value/node_modules/is-extendable
                          npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                          npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                          npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap/node_modules/normalize-path
                          npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-unparser/node_modules/is-plain-obj
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                          npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/anymatch/node_modules/normalize-path
                          npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                          npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                          npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/glob-parent/node_modules/is-glob
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/micromatch/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                          npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/@sinonjs/fake-timers/node_modules/@sinonjs/commons
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                          npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-08T20_09_19_945Z-debug-0.log
                          *** ioBroker-Installation ***
                          Das ist jede menge
                          @michaelf sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                          Ohh, Ohh, ich glaube da stimmt was nicht :
                          Das sehe ich auch so.
                          Adapters from github: 16
                          Ernsthaft?
                          Der erste teil fehlt leider
                          Warum? Ist der nicht ausgegeben worden? Kann ich mir nicht vorstellen.
                          • MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            Hab Ihn glaube ich :
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.25-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             21:20:34 up  1:35,  1 user,  load average: 1.59, 1.70, 1.99
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Wed 2023-11-08 21:20:34 CET
                                       Universal time: Wed 2023-11-08 20:20:34 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        2.7G        3.6G        1.0M        1.5G        5.0G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        2.7G        3.7G
                                     7811 M total memory
                                     2692 M used memory
                                     2861 M active memory
                                      904 M inactive memory
                                     3618 M free memory
                                      275 M buffer memory
                                     1224 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      117G   17G   95G  15% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  876K  1.6G   1% /run
                            /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                            [Wed Nov  8 19:45:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:9F:6B:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=247e04bb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Wed Nov  8 19:45:04 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Nov  8 19:45:04 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Wed Nov  8 19:45:06 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            4.4G    /var/
                            3.6G    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                            3.6G    /var/log
                            574M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            826M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                            676M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            • MichaelFM MichaelF
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7811 M total memory
                                       2692 M used memory
                                       3618 M free memory
                                        275 M buffer memory
                                       1224 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              4.4G    /var/
                              3.6G    /var/log
                              574M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              @michaelf
                              Erstmal setzt du die 16 github-Installationen soweit wie möglich auf repo-gestützte Versionen.
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls | grep github
                              sagt?
                              • MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep github
                                ├── iobroker.energiefluss-erweitert@0.0.2-alpha.20 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#07858bd9e4cbb8e005a3585cf5a480650fc47296)
                                ├── iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#bbd8b38c5885211a91ac3574399c32f22b3422fc)
                                ├── iobroker.envertech-pv@1.0.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.envertech-pv.git#1397ecc1104c07c44cf49b03d214651e4ec9af62)
                                ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#f7d8e7ac363adbe19b99c060d77895097228d7ca)
                                ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#262717eed55656f1c79056eccd8c209666015421)
                                ├── iobroker.parcel@0.0.30 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#ace65142356e3f2abcce759beead0c580a6279b3)
                                ├── iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#e9107393cd396a7abb2f0a07e762bb45c34332bb)
                                ├── iobroker.pioneer_sc_vsx@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/okeck1982/ioBroker.pioneer_sc_vsx.git#6902280218c6709de322058c19704839f241c069)
                                ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#af88beb902468eb03749e5b120f3e350e60256e1)
                                ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                                ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-gauges.git#3c0e201b9912106fe9c76458ef91ee72aad49ea8)
                                ├── iobroker.vis-lcars@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-lcars.git#29f478ee8176dc522d6b5a067f71fa0e449475ad)
                                ├── iobroker.vis-material@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material.git#0384950a1e05ec2fa6b6c4bb774afa5e97a13b6c)
                                ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.76 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#43f3a07d7b48f367612c19ef678935709f718aae)
                                ├── iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                                ├── pioneer-avr@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/EbSe/node-pioneer-avr.git#7affedc95c277a2c9b4ef102b9a96adab6948ba3)
                                  @michaelf
                                  Jetzt installierst du alle Adapter, die es auch in dieser Liste gibt neu:
                                  http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                  • MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    Im Iobroker über Adapter ? kann ich einfach trüber installieren oder müssen diese vorher gelöscht werden ?
                                      @michaelf
                                      Einfach drüber.
                                      • MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        Habe ich
                                          Habe ich
                                          @michaelf
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm prune
                                          npm ls
                                          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
