  5. [gelöst] BW Licht Fassade auch manuell steuern
13 Beiträge 2 Kommentatoren 577 Aufrufe 1 Beobachtet
    @gonzokalle sagte: für 5 oder 10 Min. mit 100% einschalten. Danach soll wieder die Automatik greifen.
    Ansatz:
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    Ich habe es mal nachgebaut. Bin mir bei den timeouts und dem Textfeld nicht sicher.
    • G Gonzokalle
      @gonzokalle sagte: Bin mir bei den timeouts und dem Textfeld nicht sicher.
      Passt so.
      Nur bei "Licht Haustür" fehlt ein "stop timeout2", wenn das Licht nicht ausgehen soll, wenn innerhalb der Minute Verzögerung erneut Bewegung erkannt wird.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Passt so.
        Gonzokalle
        Ich denke, ich habe es verstanden. Dankeschön
        • G Gonzokalle
          Gonzokalle
          @gonzokalle
          Irgendwo hakt es noch.
          Bei einer Bewegung wird auf 100 % gestellt.
          Nach einer Minute bleibt es aber auf 100 % stehen.
          Person und Motion detcted funktionieren, die gehen nach 20 Sek. auf false.
          • G Gonzokalle
            @gonzokalle
            @gonzokalle sagte: Nach einer Minute bleibt es aber auf 100 % stehen.
            Das kann ich anhand des Skriptes nicht nachvollziehen. Logge mal die Variable brightness.
              Gonzokalle
              Meinst du so?
              • G Gonzokalle
                Meinst du so?
                Gonzokalle
                @gonzokalle
                Ohne den manuellen Teil geht er nach circa 75 Sek. wieder auf 5%.
                Das wird die Zeit sein, wo der Sensor auf false geht + die eine Minute.
                • G Gonzokalle
                  @gonzokalle
                  @gonzokalle sagte: Ohne den manuellen Teil geht er nach circa 75 Sek. wieder auf 5%.
                  Dann wird die Variable manuell_hell nicht auf false zurück gesetzt?
                    Gonzokalle
                    Automatik mit dem Sensor geht jetzt. Habe mal den Ursprung vom Web Adapter genommen.
                    Manuell bleibt bei 100%
                    Wo wird denn nach dem manuellen schalten wieder auf 5% gesetzt?
                    Habe da mal etwas markiert.
                    • G Gonzokalle
                      @gonzokalle sagte: Habe da mal etwas markiert.
                      Ja, an der Stelle kann auf 5 % gesteuert werden. Sonst passiert es erst, nachdem Bewegung erfolgt ist.
                        Gonzokalle
                        Dann haben wir es ja jetzt. 😊
                        Habe es etwas schlanker gemacht.
                        Vielleicht kann es der Eine oder Andere gebrauchen.
