  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Backup in neuer Version wiederherstellen (Synology Docker)
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N NummerXIV
    Das funktioniert leider nicht, da ich von Version 4 auf 5 updaten muss.
    Habe jetzt nochmal versucht zu restoren über das terminal aber da kommt immer
    No host object found, your backup seems to be corrupted!
    Und das kann nicht sein, da ich das Backup jetzt mehrmals neu erstellt habe aus der anderen Maschine.
    E Online
    E Online
    emil70
    @nummerxiv
    Hast du ein Backup von einem 4.0.23 Controller oder 5.0.12 Controller ?
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • E emil70
      @nummerxiv
      N Offline
      N Offline
      NummerXIV
      @emil70
      Mein Backup ist von einem 4er Controller .. ich kann ja kein Update machen.. deswegen neuer Container mit 5 und versucht das 4er Backup einzuspielen. Aber das scheint wirklich nicht zu gehen.
      Aber wie soll ich den Controller dann updaten? Ich laufe seit Ewigkeiten im Kreis und bekomme es nicht hin.
      F E 2 Antworten Letzte Antwort
      • N NummerXIV
        @emil70
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @nummerxiv hast du mal so probiert?
        • im neuen container downgrade: npm i iobroker.js-controller@4
        • restore
        • upgrade auf neueste versionen
        • N Offline
          N Offline
          NummerXIV
          @fastfoot
          Geile Idee!
          Er startet dann iobroker und schreibt folgendes in den Log und bleibt dann dort hängen.
          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker-v9"
          Die UI ist nicht erreichbar.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • N NummerXIV
            @fastfoot
            Geile Idee!
            F Online
            F Online
            fastfoot
            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
            @nummerxiv da stimmt der neue hostname nicht mit dem alten überein. Ein (nochmaliger) Neustart des Containers könnte helfen(eig. regelt das das Startupscript). Ansonsten iob host this oder den neuen container gleich benennen wie den alten und alles von vorn
            • N NummerXIV
              @emil70
              E Online
              E Online
              emil70
              schrieb am zuletzt editiert von emil70
              @nummerxiv sagte in Backup in neuer Version wiederherstellen (Synology Docker):
              @emil70
              Link Text
              Neben der Node.js Version gibt es eine wichtige Inkompatibilität: Backups die mit der 5.0 des js-controller erstellt wurden lassen sich nicht mit einem js-controller 4 oder kleiner wieder restoren!
              Da steht nix, das man kein Backup von 4 nicht auf 5 bekommt
              gruss emil70
              • F fastfoot
                N Offline
                N Offline
                NummerXIV
                @fastfoot
                Ok jetzt bin ich mit dem Backup im Controller 5.
                Problem: Die ganzen Instanzen sind aus und werfen Fehler. Das gucke ich mir jetzt mal an.
                Großen Dank schonmal!
                • N NummerXIV
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @nummerxiv das dauert normalerweise etwas. tail -f log/*curr* beobachten bis Ruhe einkehrt. Da sieht man schön wie die Adapter nach und nach installiert werden
                  • F fastfoot
                    N Offline
                    N Offline
                    NummerXIV
                    @fastfoot
                    Das war die Lösung 🤘 🤘 🤘
                    Zwei Adapter funktionieren aber leider nicht.
                    Der KNX Adapter kann keine Verbindung zum KNX Gateway aufbauen.
                    Der Homekit Adapter kann von den Apple Geräten nicht gefunden werden.
                    Kannst das mit dem Ändern des Hosts zu tun haben? Hast du ne Idee dazu?
                    • N NummerXIV
                      @fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @nummerxiv da kenne ich mich nicht mit aus. Der Adaptername ist denke ich nicht schuld, evtl. hat sich aber auch die IP des Containers geändert. In den Einstellungen der Adapter darauf achten dass da keine IP angegeben ist sondern sowas wie 0.0.0.0
