  4. Eltako FSR71NP 2x-230V
    2.9k
    4.9k
    4.1k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 678 Aufrufe 2 Beobachtet
    McBeath
    @Jey-Cee
    Ich habe versucht den FSR71NP 2x-230V einzubinden.
    Habe es mit den gelisteten FSR71 Versionen versuch, leider ohne erfolg.
    Habe ihn jetzt mal als FMS61NP-230V in Betrieb.
    Schalten der Kanäle 1 und 2 ist möglich.
    Bestätigungstelegramm ist aktiv allerdings wird auf Kanal1 kein flag gesetzt, und auf Kanal2 wird der flag von K1 auf True und False gesetzt.
    Hab noch Bestätigungstelegramme aus dem log
    enocean.0
    	2023-11-07 19:50:15.374	debug	Message for ID ff921202 has been received. It was repeated 0 times.
    enocean.0
    	2023-11-07 19:50:15.368	debug	55000707017af650ff9212023000ffffffff4f00
    Dies war Kanal 2 off
    enocean.0
    	2023-11-07 19:50:09.151	debug	Message for ID ff921201 has been received. It was repeated 0 times.
    enocean.0
    	2023-11-07 19:50:09.145	debug	55000707017af650ff9212013000ffffffff4900
    Dies war Kanal 1 off
    Ich hoffe ich kann die damit helfen den FSR71NP 2x-230V einzubinden 😊
    • M McBeath
      @Jey-Cee
      enocean.0
      enocean.0
      enocean.0
      enocean.0
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      @mcbeath sagte in Eltako FSR71NP 2x-230V:
      @Jey-Cee
      Ein Log von dem Einlernvorgang für beide Kanäle jeweils wäre super.
      Ein Wunder das der damit überhaupt funktioniert.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @Jey-Cee
        McBeath
        schrieb am zuletzt editiert von McBeath
        @jey-cee said in Eltako FSR71NP 2x-230V:
        Meinst du vom Einlern Versuch als FSR71NP oder das Erfolgreiche Einlernen als FMS61NP?
        Probieren geht über studieren ;)
        Der FSM61 steht auch nicht in der Liste funktioniert aber als FT55.
        Der Eingang A1 wird dann als B0 und Eingang A3 als BI wiedergeben.
        A0 und AI sind in dem Fall nicht belegt.
        • M McBeath
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          FSR71NP
          • Jey CeeJ Jey Cee
            FSR71NP
            McBeath
            @jey-cee
            FSR71NP
            Okay, mal sehen was das Log mir morgen dazu erzählen möchte....
            Kleine Anmerkung: Es handelt sich ja hier um einen 2 Kanal Aktor.
            Soll ich versuchen den FSR71NP 2x-230V als
            FSR71-2x-230V oder als
            FSR71NP-4x-230V
            Einzulernen?
            • M McBeath
              @jey-cee
              FSR71NP
              FSR71NP-4x-230V
              Einzulernen?
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              FSR71NP-4x-230V
              Nimm den, du musst sowieso jeden kanal vom Aktor seperat anlernen weil Unterschiedliche IDs haben.
              Das steht nur nicht in der Beschreibung, vermutlich wusste ich das nicht als ich ihn angelegt habe.
                McBeath
                FSR71NP-4x-230V
                Hier mal das Log beim Versuch als FSR71NP-230V anzulegen.
                enocean.0
                72892023-11-08 09:30:48.232debugteachinMethod: D1 from ID "ff921201"
                enocean.0
                72892023-11-08 09:30:48.224debug55000c070196d100d0fe030300ff9212010000ffffffff5200
                Hier das Log als FSR71NP 4x-230V
                enocean.0
                2023-11-08 09:37:44.324debugteachinMethod: D1 from ID "ff921201"
                enocean.0
                2023-11-08 09:37:44.311debug55000c070196d100d0fe030302ff9212010100ffffffff5b00
                enocean.0
                2023-11-08 09:37:44.136debugteachinMethod: D1 from ID "ff921201"
                enocean.0
                2023-11-08 09:37:44.120debug55000d0701fdd100d0ff00000439ff9212010000ffffffff5c00
                Ist denn mein Vorgehen korrekt?
                Oberer Schalter auf 0 für Richtungstaster
                Unterer Schalter auf 1 für Kanal 1
                Dann hinzufügen geklickt und
                Mitterschalter auf LRN gestellt.
                In der Objektlist kommt nur kein Gerät an. :(
                • M McBeath
                  FSR71NP-4x-230V
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  McBeath
                  So, da sich der FSR71NP 2x-230V fürs verre**en nicht anlernen lassen, und als FMS61NP-230V nicht auf beiden Kanäle eine Rückmeldung auf den Zustand der Relais geben wollte.
                  Habe ich jetzt die Aktoren jetzt eweils pro Kanal als ein FSR61NP-230V angelernt.
                  Jeder Kanal ist schaltbar und gibt auch eine Rückmeldung auf den Schaltzustand des Relais.
                  Für mich ist es eine brauchbare Lösung 👍 😊
                  • M McBeath
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @mcbeath war ja klar das Eltako mal wieder ein neues Lerntelegramm verwendet.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      McBeath
                      @jey-cee
                      Habe noch eins vergessen zu erwähnen.
                      Der Befehl "Teach-in" wurde nicht angenommen.
                      Das Anlernen funktionierte nur mit "Teach-in(1)"☝
