  4. Fibaro Tür-/Fenstersensor Temperaturmessung funktioniert nicht
    5.8k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 998 Aufrufe
    Matten
    Hallo, ich habe oben genanntes Problem. Die Temperaturen werden nicht an ioBroker geliefert.
    Ich habe probehalber mehrere Sensoren mit Temperaturfühlern ausgestattet, es ist überall das gleiche Problem.
    Ich nutze Debian in einer VM, OZW 1.5 und den 0.0.9 Adapter.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank!
    Anbei einmal eine History (die Veränderungen finden teilweise bei Neustart statt) sowie die Config des Sensors.
    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ich könnte mir vorstellen, dass das mit "Temperature Report Threshold" zu tun haben kann (schau mal in der Anleitung wie der einzustellen ist).
      Oder mit einer fehlerhaften History-Einstellung. Du kannst z.B. mit folgendem Skript mal loggen lassen, wann Daten kommen:
      on("HIER DIE ID EINTRAGEN", function(obj) {
          log("temp update: " + obj.state.val);
      Wenn die häufiger kommen als die History andeutet, ist damit was faul.
        Matten
        Der Treshold war mit 1 Grad angegeben, das könnte natürlich zu viel sein, hab den jetzt mal runtergesetzt, da ich nicht zu Hause bin muss ich wohl auf den nächsten Wakeup Intervall warten, das Skript habe ich eingefügt. Allerdings ist dieser beim Motion-Sensor ebenfalls so eingestellt und hier funktioniert die Messung einwandfrei…
        Tauchen die Ergebnisse im ioBroker admin auf?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Matten:
          Tauchen die Ergebnisse im ioBroker admin auf? `
          Solltest du im Log-Tab sehen. Wenn du oben "javascript" auswählst, siehst du auch nur die Logs aus dem Skript-Adapter.
            Matten
            Ich habe feststellen müssen, dass die neuen Werte der Config nicht übernommen werden. Selbst das manuelle Aufwecken der Sensoren bringt nichts. Entsprechend gibt es natürlich
            auch keine Log-Einträge.
            Woran könnte das liegen? Ex- und Inkludiert hatte ich schon mal, hat leider auch nichts gebracht.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Matten:
              Ich habe feststellen müssen, dass die neuen Werte der Config nicht übernommen werden. Selbst das manuelle Aufwecken der Sensoren bringt nichts. `
              Siehst du, dass der Sensor aufgeweckt wurde? Du könntest mal den ZWave-Adapter neu starten, da dabei die Sensoren meist 1x geweckt werden. Dann könntest du mit dem Config-Update Erfolg haben.
                Matten
                Ich habe beides versucht. Der Fenstersensor wird mittel Knopf am Sensor aufgeweckt, den Adapter habe ich ebenfalls mehrfach neu gestartet. Leider ohne Erfolg.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Hmmm :?
                  Was bei mir schonmal funktioniert hat: In den Adapteroptionen aus dem Dropdown neben dem Sensor "Info aktualisieren" wählen.
                  Sonst wäre noch eine Idee: Sensor ablernen, zurück auf Werkseinstellung und neu anlernen.
                  Danach bin ich überfragt.
                    Matten
                    @alCalzone:
                    Dein Script hat mir gezeigt, dass keine Werte übermittelt wurden. Mehrfache In- und Exclusion haben nichts gebracht. Ein Sensor läuft (wie immer schon), die anderen lassen
                    sich nicht überzeugen, die Temperatur zu messen.
                    Ich bin ratlos….
