  4. [gelöst] Dashboard im iobroker nur Anmeldebildschirm
    3.2k
    3.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 584 Aufrufe 3 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    habe mir ein Dashboard gebaut und möchte es jetzt im iobroker darstellen. Dazu bin ich in den KioskMode gegangen und habe mir den Link kopiert. Habe im Iobroker dann ein iframe aufgemacht und den Link reinkopiert.
    Leider bekomme ich als Grafik nur den Anmeldebildschirm von Grafana zu sehen.
    • A Alero
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @alero
      Das muss man in der /etc/grafana/grafana.ini für anonyme Anfragen erlauben. Hier im Forum gibt es etliche threads dazu. Such' mal ein wenig.
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        @alero
        Alero
        @meister-mopper
        hatte ich gemacht.
        [auth.anonymous]
        # enable anonymous access
        enabled = true
        # specify organization name that should be used for unauthenticated users
        ;org_name = Main Org.
        # specify role for unauthenticated users
        org_role = Viewer
        • Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @alero
          Auch neu gestartet?
          sudo systemctl restart grafana-server.service
          ansonsten hier
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Alero
            @meister-mopper
            hatte ich gemacht.
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_role = Viewer
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @alero sagte in dashboard im iobroker nur anmeldebildschirm:
            hatte ich gemacht.
            Aber nicht vollständig. "org_name" musst du ggf. anpassen.
            [security]
            allow_embedding = true
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            org_role = Viewer
              @alero
              Auch neu gestartet?
              ansonsten hier
              Alero
              @meister-mopper
              sogar rebootet.
                @alero
                Auch neu gestartet?
                ansonsten hier
                Alero
                @meister-mopper
                so,
                alles soweit geändert.
                [security]
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                org_name = my-org
                org_role = Viewer
                [users]
                allow_sign_up = false
                FM bleibt gleich
                wo befindet sich denn die datei grafana.log?
                • A Alero
                  @meister-mopper
                  so,
                  [security]
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  org_name = my-org
                  org_role = Viewer
                  [users]
                  FM bleibt gleich
                  Alero
                  fehler gefunden.
                  Hinter my-org war ein Punkt.
                  Danke für eure Hilfe.
