  3. Einsteigerfragen
  4. Mqtt: empfangen und senden von Daten
    5.5k
mqtt tasmotam5stackmqtt-broker
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Tech-TodayT Offline
    Tech-TodayT Offline
    Tech-Today
    Guten Abend an alle Homeautomaten.
    Ich sitze gerade vor einem Szenario wo ich einen m5stack Tough in das ioBroker Universum einbinden möchte. Quasi als im Garten eingesetztes Info/Steuergerät für nachgelagerte Peripherie. Soweit so gut.
    In dem Stack arbeitet ein esp32, der sich auch mit tasmota bespielen lassen könnte. Ich möchte aber mehr auf grafisch ansprechende Menus bauen und den Zugang PIN sichern. Das nur als Grund, warum ich nicht tasmota nutzen möchte und die mitgelieferte UI Flow Software nutzen muss oder auf Basis von Python den Schalter programmieren muss. Das nur zur Theorie was das Vorhaben betrifft
    Das Problem ist das senden und empfangen von mqtt Messages an den Broker. Da nicht zwei mqtt Broker laufen sollten auf dem iobroker ist der Sonoff Adapter der einzige Broker. Zwischen meinen shellies und tasmota Geräten werden ohne Probleme mqtt Pakete vom Adapter verarbeitet. Die Pakete vom m5 Stack werden jedoch nicht empfangen. Um den Traffic zu überwachen habe ich zu diesem Zweck den Mqtt Explorer auf einem Windows Pc im selben Netzwerk installiert und die Zugangsdaten 1:1 konfiguriert, wie auch meine tasmotas gefüttert wurden.
    Hauptproblem: ich sehe trotz /# nicht ein einziges topic. Wie muss der mqtt Explorer konfiguriert werden um den Nachrichtenverkehr der sonoff topics zu sehen?
    Vielen Dank
    • Tech-TodayT Tech-Today
      Vielen Dank
      @tech-today sagte in Mqtt: empfangen und senden von Daten:
      nöö!
      dürfen nur nicht auf dem selben Port laufen
      Tech-TodayT 1 Antwort Letzte Antwort
        nöö!
        Tech-TodayT Offline
        Tech-TodayT Offline
        Tech-Today
        Leuchtet ein, löst aber die Frage zu meinem mqtt Explorer nicht. Ich nagel mich auch nicht auf die Software mqtt Explorer fest. Auch die mqtt Dashboards auf dem Handy bekommen nichts. Was sind die Basics, damit ich was sehe.
        Meine Konfiguration mal in kurzer Übersicht
        Mqtt Server 192.168.188.2
        Port 1883
        User und Passwort wie bei den tasmota Teilnehmern
        Topic to Listen: /# (alles)
          Port 1883
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          Hast du echt
          abonniert? Das wäre falsch. Korrekt ist:
          • Marc BergM Marc Berg
            Hast du echt
            Tech-TodayT Offline
            Tech-TodayT Offline
            Tech-Today
            @marc-berg
            Sowohl als auch probiert. Natürlich ist „#“ korrekt. Bringt aber nichts. Ich habe auch alle Firewalls offline. U.a. pihole ist offline.
            • Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Ich habe den Sonoff Adapter nicht im Einsatz. Sicher, dass dies ein vollwertiger MQTT Broker ist?
                @marc-berg sagte in Mqtt: empfangen und senden von Daten:
                natürlich nicht.
                ist auf sonoff spezialisiert.
                  natürlich nicht.
                  Tech-TodayT Offline
                  Tech-TodayT Offline
                  Tech-Today
                  @Homoran
                  Dennoch sollte ich doch wenigstens mit # die Nachrichten von tasmota sehen oder etwa nicht?
                    @Homoran
                    @Homoran
                    weiss ich nicht.
                    ich weiß ja auch nicht wie du deine Tasmotas programmiert hast, und ob das WLAN bis in den Garten kommt.
                      @Homoran
                      weiss ich nicht.
                      Tech-TodayT Offline
                      Tech-TodayT Offline
                      Tech-Today
                      Die tasmotas laufen mit Standard topic Einstellungen.
                      Welche Ports sind denn für die Broker erlaubt wenn diese (sonoff als auch mqtt Broker) parallel laufen sollen? Der Tenor lautet ja offensichtlich, dass der sonoff Adapter keinen vollwertigen Broker darstellt. Nun würde ich zumindest kurzfristig nicht sämtliche bindings umprogrammieren wollen, da ich nicht nur zwei tasmotas am laufen habe.
                      Das wlan ist perfekt verfügbar.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Der SONOFF Adapter ist KEIN mqtt Broker - ich weiß nicht woher das nur immer wieder kommt. Man braucht nur das topic und prefix vertauschen und dieser Adapter empfängt NICHTS mehr.
                        Dieser Adapter interpretiert nur Objekte, die er kennt - sobald was unbekannt ist - ist das wie mit allen Adaptern - NICHTS.
                        So ist das mit SONOFF, SHELLY und was weiß ich. Wenn ihr MQTT verwendet dann nutzt mosquitto und den MQTT-Adapter und sonst nichts - und dann könnt ihr x Adapter einsparen.
                        Und bisschen JSON kann mal lernen oder auch mal einen Alias erstellen - dafür brauche ich KEINE Adapter.
                        Du kannst grundsätzlich jeden Port verwenden. Standard mqtt-Port ist 1883 - aber den wird ja Dein SONOFF bereits nutzen.
                        Wenn man auf diese Adapter verzichtet kann man sich auch über tasmota über Räume und Geräte eine übersichtliche Struktur auch mit Tasmota generieren:
                        Das geht alles nicht - wenn man man diesem Adapter arbeitet.
                        • mickymM mickym
                          Tech-TodayT Offline
                          Tech-TodayT Offline
                          Tech-Today
                          @mickym
                          Danke für die Klarstellung.
