  4. Probleme mit rtl_433 Adapter
    2.9k
    5.0k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 524 Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vetinari77
    schrieb am zuletzt editiert von Vetinari77
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Rasp 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 4.01
    Nodejs-Version: 16.18.0
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Adapter: https://github.com/phillipssc/ioBroker.rtl_433
    Problem:
    Wenn ein neuer Temperatursensor (Bresser tempreture sensors) auftaucht, dann wird folgende Meldung im Log ausgegeben: Error: Parameter "parentChannel" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed. Es werden beim Sensorobjekt nur die Info und Meta Daten auf, nicht aber die Temperaturdaten, Luftfeuchtigkeit usw. Schon vorhandene Sensoren funktionieren ohne Probleme.Vermutlich fligt er im script (iobrokerinterface.js) an dieser Try - catch raus, bin mir aber 1. nicht sicher, und 2. habe ich keine Idee was da anders sein müsste, da ich ich Js nicht wirklich kenne sondern eher VB und C.
        // Create and populate a new device
        try {
          this.createDevice(dObj, (devAddr) => {
            this.createChannel(dObj, this.aAdj(devAddr), 'INFO', () => {
              this.createChannel(dObj, this.aAdj(devAddr), 'META', () => {
                const defaultTypeData = { type: 'string', role: 'value', read: true, write: false };
                Object.keys(dObj).forEach((key) => {
                  this.createState(
                    this.aAdj(devAddr),
                    datapoints[key] ? datapoints[key].channel : undefined,
                    key,
                    datapoints[key] || defaultTypeData,
                    (stateAddr) => {
                      // populate them
                      // const state = datapoints[key] && datapoints[key].type === 'number' ? parseFloat(dObj[key]) : dObj[key];
                      this.adapter.setState(this.aAdj(stateAddr), dObj[key], true);
                this.createState(
                  this.aAdj(devAddr),
                  'META',
                  'discovered',
                  {type: 'string',  role: 'info', read: true, write: false},
                  (stateAddr) => {
                    this.adapter.setState(this.aAdj(stateAddr), dObj['time'], true);
                // add an uptime state
                this.createState(
                  this.aAdj(devAddr),
                  'META',
                  'uptime',
                  (stateAddr) => {
                    this.adapter.setState(this.aAdj(stateAddr), '0 seconds', true);
                // add an alive state
                this.createState(
                  this.aAdj(devAddr),
                  'META',
                  'alive',
                  {type: 'boolean', role: 'switch', read: true, write: false},
                  (stateAddr) => {
                    this.adapter.setState(this.aAdj(stateAddr), true, true);
        catch(err) {
          this.adapter.log.error(err);
    1. Liege ich eventuell da richtig?
    2. Was müsste geändert werden?
    Der Adapter scheint schon länger nicht mehr gepflegt zu werden.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Vetinari77
      Festplattenart: SSD
      Node-Version: 4.01
      NPM-Version: 8.19.2
      Image genutzt: Nein
      Problem:
          try {
                    this.createState(
                      this.aAdj(devAddr),
                      key,
                      (stateAddr) => {
                        // populate them
                  this.createState(
                    this.aAdj(devAddr),
                    'META',
                    'discovered',
                    (stateAddr) => {
                  this.createState(
                    this.aAdj(devAddr),
                    'META',
                    'uptime',
                    (stateAddr) => {
                  this.createState(
                    this.aAdj(devAddr),
                    'META',
                    'alive',
                    (stateAddr) => {
          catch(err) {
      Radi
      schrieb am zuletzt editiert von Radi
      @vetinari77 Bist du einer Lösung des Problems näher gekommen? Ich habe gestern die Batterien an meinem Regenmesser gewechselt und seit dem das gleiche Problem. Der Regenmesser bekommt jedesmal beim Batteriewechsel eine neue Nummer und der Adapter kann jetzt den Objektbaum nicht mehr aufbauen.
      Ich habe die Frage gerade mal an den Entwickler des Adapters gestellt. Siehe Link Text .
      Ich hoffe, ggf. dort eine Antwort zu bekommen.
      • R Radi
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @radi
        @Vetinari77
        Bitte bei Problemen ein Issue im Adapter Repository anlegen. Hier geht sowas unter.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @radi
          @Vetinari77
          Radi
          @mcm57 Vetinari77 hat das Issue bereits am 28.September im Github-Repo angelegt.
