  5. Blockly Waschmaschine funktioniert für Trockner nicht
javascriptblockly
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    biker1602
    Hallo Ich habe ein Blockly für die Waschmaschine, welches über Alexa Bescheid gibt, wenn die Maschine fertig ist, wie lange es gedauert hat, wie viel Strom verbraucht wurde und auch ausschaltet.
    Die Maschine ist an einer Tasmota Steckdose angeschlossen
    Jetzt wollte ich das gleiche Blockly für den Trockner nutzen, habe aber das Problem, dass die Werte nicht errechnet, werden da sie an einer Fritz DECT 200 angeschlossen ist.
    Bei der Tasmota Steckdose ist z.B. bei Waschstart der Wert 297747 bei der AVM Steckdose ist die Zahl als Beispiel 29.735 und ich glaube wegen des Punktes gibt es dieses Problem.
      <variables>
        <variable id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*">WaMa_Dauerzaehler</variable>
        <variable id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</variable>
        <variable type="interval" id="Dauerzaehler">Dauerzaehler</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="VhvVE3UkVJB2fvjGzu*!" x="-688" y="-287">
        <field name="VAR" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*">WaMa_Dauerzaehler</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="g,Bx,*s}7,][vN=Z-Mt4">
            <field name="NUM">0</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="i@;~wXOo)(5+=$*9v:QF">
            <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</field>
              <block type="logic_boolean" id="stD7DD67D[4(YSQ3dCvR">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
                    <field name="oid">fritzdect.0.DECT_087610216876.power</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="-4y,4m5H6`8[U,UjJH(0">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTl`R@">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
                                <field name="NUM">10</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id=",LW+*+gUB/lbO[yiNJdv">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp*!}WA">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id="HHIFm}6:*U#VVrIRv7e|">
                          <block type="logic_boolean" id="%.`!o$LmcZOm0##5WWoJ">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="z]7Pj2YXS1-d)pnchN,!">
                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Schalter.Bad.Waschmaschine.Waschstart</field>
                              <block type="get_value" id="b$lgvB*z^u:a@_hX4hL]">
                                <field name="OID">fritzdect.0.DECT_087610216876.energy</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="(?2yHN!soJ=}mLZ7l]lF">
                                <field name="NAME">Dauerzaehler</field>
                                <field name="INTERVAL">1</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                  <block type="math_change" id="w,FoLyTV8R1TP-!PMN(k">
                                    <value name="DELTA">
                                      <shadow type="math_number" id="H!-!N4kZhgP#5;zrxCTY">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="math_number" id="AF2;r}gdm2RpvV`mn)fr">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
                        <comment pinned="false" h="80" w="160">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!_Ya">
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="*bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5(">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="S,c^%F*KOd(.(Q(BL!=g">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="4Usl2WULucSJQ,Ptrt9^">
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU">
                              <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.*f1Fsg">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="{MMg6Za}8I|gw.4cE6oG">
                                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Schalter.Bad.Waschmaschine.Waschende</field>
                                  <block type="get_value" id="}_}=j6pEBm+0afN/394(">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="~(eEE8/,iS{wG@j0X)TU">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="3K0c5WSS9VmMq/XFB(e9">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="2xby$^zDuX^$?-Yp2~k,">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="L6trfC]%tV;Q1#[_3UQJ">
                                            <field name="TEXT">Status Waschmaschine Ein/Aus ist: </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="mN7^USWq(%,us)OL?!1#">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                        <field name="DELAY">5</field>
                                          <block type="control" id="QTH.RppiCPPx*;O5^~b+">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A1B50311550ACF.Commands.speak-volume</field>
                                              <block type="math_number" id="U8(X)NJFuM9!!:#`JJyS">
                                                <field name="NUM">40</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="G(w@g5falxtG|_o+f;43">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A1B50311550ACF.Commands.speak</field>
                                                <field name="DELAY_MS">4</field>
                                                  <block type="text_join" id="uUA,PQhB6U(hig+1GLVy">
                                                    <mutation items="10"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="`JZCesJrpfm31i94tF[-">
                                                        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist Fertig, </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="u+)LI.+1Aii*t8n_h183">
                                                        <field name="TEXT">Dauer,  </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="^6av;Ci_tsY^#bH{K+my">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="nU_1;qNHv-%mn_kAzI--">
                                                        <field name="TEXT">Minuten, </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="text" id="0H4-#ECk[8-;|n$,~]BB">
                                                        <field name="TEXT">Verbrauch,  </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="math_rndfixed" id="eg%x}IJg*t#;g|=;+6ni">
                                                        <field name="n">3</field>
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow type="math_number" id="0;,ZdX7@`Zk[Bi69#k`l">
                                                            <field name="NUM">3.1234</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="9?;])|*_H6:-|z]eJq{G" inline="false">
                                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="tX!M1a-a:.yx$vH)h{$/">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="qz(xx@Y0]zsBjn8?u}L{">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="$kZQ~hqvB*Ng`((D=e90">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="gHY?cF24@6:sfM[)RvId">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="0E/U!oakA:)rGE:9uM/K">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="2!1lsv0Bg2Q`x}rTw5pi">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="1m}Mq!9Wr}xZ5a?1YLsE">
        <field name="NUM">1000</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="text" id="%_`p-TClO+;^Og0l-dq5">
                                                        <field name="TEXT">kWh, </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD7">
                                                      <block type="text" id="Mz]0p9La%^kDOU83U%B2">
                                                        <field name="TEXT">Der Waschgang hat, </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD8">
                                                      <block type="math_rndfixed" id="i|AQH3}$$c.Tx5nrZQ6W">
                                                        <field name="n">2</field>
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow type="math_number" id="[(jIO^CLwva!Sld-y7N=">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="-m?FP)yfGfM);K7:?K53" inline="false">
                                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="3yx6|jsc;sU)X!Av{!mw">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="[vVq.J-YcDw.u_Pb6WE$" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="e]g(1Y]Dvoc_1peVl@W:">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="1{M1^%MXiNsLii{1lDKH">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="6a;|E_zAgqJ,BqG{tYZf">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="owgl%w7s3caDJ$h*1}/%">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="h(fZcc%Yv-EnYi/%3~6}">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="#?MT[!/FmBL7O2;f-%*U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="5x8d^_eO3O=Kvz^MA+MN">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="9GN!R_(_!!}4N^(A9^x]">
        <field name="NUM">0.45</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD9">
                                                      <block type="text" id="UoXpKi3.a[Xx#cT])/SV">
                                                        <field name="TEXT">Euro an Strom gekostet</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
                                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
                                                        <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
                                                        <mutation items="13"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="|9?4%ic*sy2}Q088ry:q">
                                                            <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist Fertig.</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=*kkfgj[">
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                            <field name="OPTION">custom</field>
                                                            <field name="FORMAT">\n</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="grfj-@D75~7#;4n|*Zja">
                                                            <field name="TEXT">Dauer. </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="variables_get" id="n.X3BE*TU_{qnfXV+E~:">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="text" id="hB0LeD{cRvcWSjG+y.+=">
                                                            <field name="TEXT"> Minuten.    </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="time_get" id="cA93H,ih=ovnjMRR4?Q6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          <block type="text" id="iq5Tj*K!:5+gf]#fZ42]">
                                                            <field name="TEXT">Verbrauch    </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD7">
                                                          <block type="math_rndfixed" id="Pnm;KM$ijO)7~,l%n?O(">
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow type="math_number" id="qEdFe($L^E2SR5BnzR6_">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="$`X^G3*]SVTY_O+pFL^I" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="$=MVv=y1zXT1m~^3KDKy">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="9O73L2kVS51)+?*lct#T">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="rrSr9.1g9F3xl*/vB0gC">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@O]zMV)4C}=RU_aK!XQU">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="P^!m!}|5_fkuAnz`b%Vu">
        </shadow>
        <block type="get_value" id=";1h){mQJ^9UDeD8]B@y^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="RcdzRae#:W}S[h1S@89}">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD8">
                                                          <block type="text" id="Gq}sI5F*R]paEBl+;3+e">
                                                            <field name="TEXT"> kWh </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD9">
                                                          <block type="text_newline" id="f,Ohn{g_qbBcd_W~xVwh">
                                                            <field name="Type">\n</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD10">
                                                          <block type="text" id="$@-5#GaU?sh`KaWw-DMM">
                                                            <field name="TEXT">Der Waschgang hat:  </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD11">
                                                          <block type="math_rndfixed" id="x]o3!FUR*70%O?so#GVd">
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow type="math_number" id="~w]a}Ug$7Ro]N`}DRRnh">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="~+@t]:4GIZ/wH;G@Bioa" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="F95?`?ZE7oR,_5T}E~52">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="$64sOdU@@%-9QjKL{j90" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=";uh#-[i4stKN!/;bP#nT">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="1XkFr+^`#r:%lw+QLsO3">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="_Ol$dxS6aR6St[^;Oo(N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="|O%mM@+a1z^@3lwxKTbB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="5-]Tw5[Zol,;.j9E+CuB">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="X^k:rw[A.~A.HL?/+X/k">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD12">
                                                          <block type="text" id="2*(vOm.X}N`HZggNaa)j">
                                                            <field name="TEXT">  Euro an Strom gekostet.</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id=":DTtJMZX*6T[m5$MS#FV">
                                            <field name="NAME">timeout3</field>
                                            <field name="DELAY">10</field>
                                              <block type="variables_set" id=",${esm~ZSiljnImc}dcx">
                                                  <block type="math_number" id=";!%m^7forEuu5xZJ{}fV">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Bei der Waschmaschine wie gesagt funktioniert es tadellos und beim Trockner stimmen nur die Minuten aber die Werte von kWh ist verkehrt oder besser gesagt ein Wert von 0.001kWh und deswegten der Preis auch 0 Euro.
    Ich hoffe mir kann da jemand behilflich sein
    J MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD8">
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD9">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD7">
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD8">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD9">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Jaksa
      @biker1602
      Sicher dass das eine nicht kWh und das andere Wh sind? Das könntest du ja dann einfach umrechnen? * bzw. / 1000.
      • J Jaksa
        @biker1602
        biker1602
        @jaksa
        habe ich auch schon versucht am liebsten wäre mir das das Komma oder besser gesagt der Punkt in der Zahl wegkommt
        • B biker1602
          @jaksa
          Jaksa
          @biker1602
          Dann erstelle dir einen Alias und mache unter dem Punkt "Alias Read-Function (keyword for value is val)" ein Replace rein. Sowas wie val.replace('.', '').
          Im Datenpunkt selber wirst du den Punkt nicht raus bekommen wenn es im Adapter nicht einstellbar ist. Habe aber selber keine AVM Steckdosen da müsstest du evtl. selber nachschauen.
          B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • B biker1602
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD6">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD8">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD9">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @biker1602 Ich denke, die FritzDECT wird den kumulierten Verbrauch über die Steckdose in kWh ausgeben, und die Tasmota in Wh.
            In dem Blockly für die Tasmota wird wohl irgendwo eine Umrechnung von Wh in kWh passieren (das Suchen im XML ist mir aber zu mühsam)- dieser Schritt muss bei der FritzDECT weggelassen werden. Komma vs. Punkt als Trennzeichen bei Gleitkomma-Strings sind aber ggfs. auch noch eine weiter Hürde ...
            OFFTOPIC: Bei Zwischenschalt- Steckdosen an Waschmaschinen und Trocknern sollte man erstmal in die Datenblätter der Steckdosen und auf das Typenschild der geschalteten Geräte schauen. Mein Methusalen-Miele-Trockner hat eine Nennleistungsaufnahme von 3400 Watt laut Typenschild ..
            Würde ich MEINEN Trockner mit der Fritz!DECT 200 (Schaltvermögen 2300 Watt) ansteuern, wäre das wohl keine gute Idee...
            https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-DECT-200/1359_Welche-Gerate-konnen-an-der-FRITZ-DECT-Steckdose-angeschlossen-werden/
            Moderne Wärmepumpentrockner sind da aber deutlich genügsamer ( 600 ... 1000 Watt)
            P.S. Interessant finde ich dass man diese wichtige Eigenschaft der Fritz!DECT Steckdose nicht unter "Technische Daten" findet, sondern nur über irgendeinen "Wissensdatenbank" Artikel.
            https://avm.de/produkte/smart-home/fritzdect-200/technische-daten/
            • J Jaksa
              @biker1602
              biker1602
              @jaksa said in Blockly Waschmaschine funktioniert für Trockner nicht:
              Kannst du mir das etwas genauer beschreiben wie du das meinst und wo du das unter Alias machst? Habe ich noch nie gemacht
              • B biker1602
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                Wie kriegt man eigentlich aus einem Blockly eine solche XML-Wüste generiert?
                Gibt es eine Möglichkeit, diese Wüste wieder in die grafischen Block Elemente zurückzutransferieren..?
                Habe diese Seite gefunden, bei der man das XML wohl über Copy&Paste eintragen kann, aber danach ist es nicht über den Blocks-Reiter anschaubar:
                https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html
                • J Jaksa
                  @biker1602
                  @jaksa sagte: val.replace('.', '')
                  Das funktioniert nur mit einem String. Besser:
                  1000 * val
                    1000 * val
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @paul53 Ich glaube, dass hier eine Dezimaltrennzeichen Diskrepanz vorliegt, der Ein Datenpunkt sendet ein Komma, der andere einen Punkt ...
                    Da hilft das Multiplizieren mit 1000 nur bedingt. Die Nachkommastellen hinter dem "falschen" Dezimaltrennzeichen sind dann futsch ...
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp sagte: Die Nachkommastellen hinter dem "falschen" Dezimaltrennzeichen sind dann futsch ...
                      Ja, mit Komma kann es nur ein String sein. @biker1602 schrieb aber:
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @paul53 Habe gerade geguckt, meine Fritzdect sendet unter "energy" ohne Punkt und Komma einen Wert in Wh...
                        Bei einer Tasmotasteckdose Nous A1T kommt ein Wert in KWh mit Komma als Trennzeichen über den Sonoff Adapter.
                        • MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          Habe nun die XML-Wüste über die Import Funktion eingelesen - ein Telegram Block musste gelöscht werden, den hat der Importer mit einer Fehlermeldung quittiert und den Import abgebrochen...
                          Das Runden auf drei Nachkommastellen mit der nachfolgenden Division durch 1000 kommt mir komisch vor ...
                          • MartinPM MartinP
                            biker1602
                            @martinp stimmt, die Steckdose von AVM hat keinen Punkt in der Zahl es ist die von Sonoff die einen Punkt liefert. Da habe ich mich getäuscht, aber ist dann halt der Steckdosenadapter von Sonoff wo das Blockly nicht funktioniert.
                            • MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @biker1602 Bei der Tasmota muss dann im Script die Division durch 1000 weg, kWh /1000 ergibt MWh ....
                              • MartinPM MartinP
                                biker1602
                                @martinp
                                Ich habe das Blockly auch irgendwo runter geladen aber es funktioniert. Es kann durchaus sein, das da etwas dabei war damit die Datenpunkte unter JS angelegt werden.
                                Das ist auf jeden Fall das was funktioniert.
                                • B biker1602
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @biker1602 Hast Du mal nach der maximalen Leistungsaufnahme des Trockners geschaut? Wenn das noch kein Wärmepumpentrockner ist, könnte er die kleinen Steckdosen überfordern...
                                  Die Fritzdect ist nur mit 10 A spezifiziert. Meine Nous A1T zwar mit 16 A, aber so ganz würde ich dem Braten nicht trauen.
                                  Im Prinzip wird aber nicht unter Last geschaltet, von da her könnte es ggfs. doch klappen.
                                  Bei nicht im Blickfeld befindlichen Zwischen-Steckdosen habe ich aber etwas Vorbehalte, sie an ihren Grenzen zu betreiben ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    biker1602
                                    @martinp said in Blockly Waschmaschine funktioniert für Trockner nicht:
                                    Ja habe ich geschaut, aber das passt, nutze ich bestimmt schon 2 Jahre so
                                    • B biker1602
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @biker1602 Hast Du meinen Kommentar 2 Beiträge vorher gesehen. Die Divisionen durch 1000 sind in der Anpassung des Skripts für die Steckdose, die kWh Werte ausgibt überflüssig.
                                      Falls die Nachkommastellen ausgewertet werden, und nicht aufgrund eines falschen Dezimalzeichens verworfen, könnte das schon funktionieren, wenn Du testweise die 1000 durch 1 ersetzt... (kommt vier mal vor)
                                      • MartinPM MartinP
                                        biker1602
                                        Ich hatte es jetzt schon ganz weggenommen, aber mit der 1 statt 1000 hatte ich auch schon mal funktioniert das ging irgendwie auch nicht
                                        • B biker1602
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @biker1602 Habe mal einen ganz kleinen Test gemacht mit meiner Nous A1T
                                          Nach ein paar Minuten Betrieb mit einer 11 Watt Schreibtischlampe änderte sich die letzte Nachkommastelle und ein Log wurde geschrieben ...
                                          javascript.0 2023-11-02 15:39:42.984	info	script.js.Spielwiese.Test: Verbrauch (kWh)0.221
                                          Es scheinen wirklich float Werte gespeichert zu werden - im Logging Dezimalpunkt, im Object-Tree ein Dezimalkomma ...
                                          B MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
