  4. [gelöst] Hilfe, habe den node-red Adapter geschossen.
    5.0k
node-red installation fehlergelöst
8 Beiträge 2 Kommentatoren 582 Aufrufe 2 Beobachtet
    schneidy76
    schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
    nachdem ich mein ioBroker neu aufgesetzt habe, habe ein Backup eingespielt.
    Leider habe ich einen falschen Hue Adapter dabei erwischt.
    Seitdem läuft meine node red nicht mehr:
    1 Nov 20:30:38 - [error] Api Error: Unexpected response status; 404 at requireStatusCode200 (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-hue/node_modules/node-hue-api/hue-api/httpPromise.js:100:15) at _fulfilled (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/q/q.js:787:54) at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/q/q.js:816:30 at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/q/q.js:749:13) at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/q/q.js:557:44 at flush (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/q/q.js:108:17) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
    wie bekomme ich das wieder hin????
    Danke und VG Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • S schneidy76
      schneidy76
      gelöst, hatte vor dem Umstieg auf den 8GB Raspi, Gott sei Dank das komplette /opt Verzeichnis gezogen.
      nun das hier:
      komplett wieder rüber gespielt und es läuft wieder.
      Hätte es sonst eine Chance gegeben? Der Sicherheits Modus von node-red hatte hier nicht gegriffen...
      • S schneidy76
        nun das hier:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @schneidy76 Na zum einen hättest Du den NodeTyp mit dem Paletten-Manager löschen können und die richtigen Nodes installieren können. - Oder falls noch alles aus dem ursprünglichen Backup kommt. Dann sollte das node_modules Verzeichnis leer sein. Dann sollte in der Datei
        package.json
        noch der Verweis auf alle selbst installierten Nodes vorhanden sein.
        Dann wechselt man einfach in das Verzeichnis
        und installiert die fehlen Module einfach mit
        npm install
        Das Ganze macht man natürlich bei gestopptem Adapter.
        • mickymM mickym
          package.json
          npm install
          schneidy76
          @mickym said in Hilfe, habe den node-red Adapter geschossen.:
          Funktioniert das mit gestoppter Instanz???
          VG Torsten
          • S schneidy76
            VG Torsten
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @schneidy76 Nein aber das geht im Sicherheitsmodus. - Da sind alle Flows gestoppt - aber Du kannst Flows oder Nodes deaktivieren oder den Paletten-Manager nutzen
            • mickymM mickym
              schneidy76
              @mickym Den Sicherheitsmodus hatte ich auch im Kopf, der hat hier aber nicht gegriffen.
              Ich konnte die Instanz trotzdem nicht starten...
              • S schneidy76
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @schneidy76 Wie gesagt, die andere Möglichkeit ist - aus einem NodeRed Backup alles wiederherzustellen - allerdings ist das node_modules Verzeichnis dann noch leer und man muss noch das npm install ausführen. - Ich habe zwar angeregt, dass man das in den Wiederherstellungsprozesse mitaufnehmen sollte. Im Moment muss man den Befehl halt manuell eingeben.
                • mickymM mickym
                  schneidy76
                  @mickym
                  Okay, dann hätte ich mir das einzelne Laden der fehlenden Module im Palletten-Manager ja sparen können. ;-)
                  Gut zu wissen...
                  Danke für den Tipp!
                  VG Torsten
