  4. Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?
    5.0k
28 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    ... ich habe immer mal wieder Problemchen mit Abstürzen des ioBrokers.
    Über die Helfer hier im Forum kommt dann immer wieder der Hinweis, dass mein RAM (Pi4 2GB) seine Grenzen erreicht.
    Trotz Forum-Suche kann ich nicht wirklich nachvollziehen, wie ich eigentlich die RAM Nutzung beeinflussen / eingrenzen kann (außer mit weniger Adaptern ... 😢 ).
    Beispiel Tankerkönig ... der startet mit ca. 77MB und "arbeitet" sich dann manchmal bis auf 350MB hoch. Nur der Adapter Neustart schafft dann Abhilfe ...
    Das Absturz-Thema ist mit dem Umstieg von Buster (ca. 32 Adapter) auf Bookworm (z.Zt. 26 Adapter) sogar größer geworden.
    Und dann lese ich manchmal, dass Anwender mit kleineren Raspi's mehr Adapter einsetzen und keine Problem haben ...
    Danke für Erläuterungen ...
    saeft_2003
    @raspiuser
    2 GB sind auf jeden Fall zu wenig. Lässt du tankerkönig automatisch neustarten oder per Hand?
      @raspiuser
      Einfach:
      sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      Kompiliziert: Such die Datei und editier den Kram von Hand.
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      @thomas-braun said in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
      Einfach:
      ... super ... das ist wirklich einfach gewesen, "kompliziert" ist es ja nur, wenn man es nicht kann ... 👍
      Aber nicht alle Repos.
      ... ich war (bin) der naiven Meinung, dass alles Notwendige im Hintergund passiert.
      Wie geschrieben: ... "kompliziert" ist es ja nur, wenn man es nicht kann ... 🙄
      @saeft_2003 said in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
      ... von Hand wenn ich es zufällig sehe ... 😢
      Aber ich denke mal, das RAM Thema ist Prio ...
        ... mit "Software" meinte ich irgendwelche Einstellungen irgendwo im Hintergrund ...
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ioBroker-Raspi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         21:36:08 up 10:10,  2 users,  load average: 0.23, 0.13, 0.09
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-10-31 21:36:08 CET
                   Universal time: Tue 2023-10-31 20:36:08 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            1.9G        1.7G        102M        212K        167M        204M
        Swap:           104M        104M        253K
        Total:          2.0G        1.8G        103M
                 1849 M total memory
                 1653 M used memory
                  560 M active memory
                 1075 M inactive memory
                   98 M free memory
                    5 M buffer memory
                  154 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       15G  4.3G  9.4G  32% /
        devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
        [Tue Oct 31 11:25:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bc66e88d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Oct 31 11:25:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Oct 31 11:25:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Tue Oct 31 11:26:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.2G    /var/
        621M    /var/log
        558M    /var/log/journal/ececfd62e7f741458cc0d2ea60d43f93
        328M    /var/cache
        Archived and active journals take up 557.2M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        223M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6edb8350b219ec11a0e039cc47486eb0-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : ioBroker-Raspi                           -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Raspi                           -  enabled
        + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : ioBroker-Raspi                           -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Raspi                           - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Raspi                           -  enabled
        + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-Raspi                           -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Raspi                           -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 0
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Raspi                           -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Raspi                           -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Raspi                           -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.36
          system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Raspi                           - disabled
        + system.adapter.psa.0                    : psa                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled
        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1030, bind: 192.168.178.36
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Raspi                           -  enabled
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Raspi                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-Raspi                           -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Raspi                           -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Raspi                           -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alpha-ess"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1 , installed 0.1.1
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
        Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects:        5110
        States:         3760
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12051      523/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16455      523/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15108      1113/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.178.36:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16564      1004/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.178.36:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16610      1065/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.36:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14893      1029/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.36:1030     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18548      1295/io.sainlogic.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14269      702/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17736      1329/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12101      949/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14271      702/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11973      861/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11743      366/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:43290           0.0.0.0:*                           108        11745      366/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      11891      607/cannelloni
        udp6       0      0 :::51392                :::*                                108        11746      366/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11744      366/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11991      861/dhcpcd
        2023-10-31 17:59:41.189  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] connected with secret 1698771581185_8785
        2023-10-31 17:59:41.198  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "#" with regex /.*/
        2023-10-31 17:59:41.199  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "#"  with regex /^mqtt\.0\..*/
        2023-10-31 17:59:41.201  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "$SYS/#" with regex /^\$SYS\..*/
        2023-10-31 17:59:41.202  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "$SYS/#"  with regex /^mqtt\.0\.\$SYS\..*/
        2023-10-31 17:59:46.987  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] connection closed: disconnected
        2023-10-31 18:49:28.971  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
        2023-10-31 18:49:32.985  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
        2023-10-31 18:49:33.103  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
        2023-10-31 18:49:36.777  - info: admin.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67
        2023-10-31 18:50:10.558  - info: hm-rpc.1 (1065) Temporary error occurred for "setValue" with "["000898A994E11E:2","STATE",true]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
        2023-10-31 19:09:56.476  - info: admin.0 (949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67 admin
        2023-10-31 19:44:00.015  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
        2023-10-31 19:44:00.112  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
        2023-10-31 19:44:03.787  - info: admin.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67
        2023-10-31 19:48:12.097  - info: admin.0 (949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67 admin
        2023-10-31 19:48:16.445  - info: hm-rpc.0 (1029) Temporary error occurred for "setValue" with "["PEQ2220383:2","STATE",false]": XML-RPC fault: Failure
        2023-10-31 20:17:50.723  - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
        2023-10-31 20:29:44.449  - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 iqontrol.0
        2023-10-31 20:39:28.129  - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
        2023-10-31 20:39:28.165  - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
        2023-10-31 20:41:58.127  - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
        2023-10-31 20:41:58.163  - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
        2023-10-31 21:19:00.549  - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
        2023-10-31 21:19:07.878  - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 iqontrol.0
        @raspiuser sagte in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
        Moin,
        auch wenn das hier mitlesende / schreibende anders sehen, bei einer Kiste wie Deiner, mit nur 2 GB RAM, sollte der Swap immer mindestens so groß sein wie der Speicher selbst, denn mit nur 104 MB, da pass ja nicht einmal ein kleiner Teil eines Programms rein, und dann schmiert die Kiste immer mit einem OOM ab.
        Ja, Swap hilft nur die Symptome zu verschleiern, es geht halt nichts über echten RAM, aber die 2 GB Swap können, in einer Ausnahmesituation, dazu beitragen, dass nicht gleich das Handtuch geschmissen wird.
        Das System wird dadurch zwar langsamer, aber es arbeitet aber auch weiter.
        Bernd
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          Einfach:
          saeft_2003
          @raspiuser
          Als Übergangslösung könnte doch ein Skript den Tankerkönig neustarten wenn der z.b. mehr als 100mb RAM benötigt.
          Aber natürlich brauchst du eine größere Kiste…
            Moin,
            Bernd
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            @dp20eic said in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
            denn mit nur 104 MB
            ... die 100MB sind ja "default" ... ich hatte mal 512MB am Start aber nicht wirklich eine Verbesserung gespürt, ich probiere es vielleicht nochmal (und ggf. mehr) und beobachte länger.
            Ansonsten: VM oder Slave ... ein Pi 4GB (wenn man einen zu einem akzeptablen Preis bekommt) wäre ja auch nur ein Übergang.
            ? S 2 Antworten Letzte Antwort
              denn mit nur 104 MB
              Moin,
              wie gesagt, das ist nur Bekämpfung der Symptome, keine Heilung. Das ist wie eine Aspirin nehmen und für kurze Zeit keine Kopfschmerzen haben, aber den eingeklemmten Nerv (2 GB RAM) löst man damit nicht.
              Bernd
                denn mit nur 104 MB
                saeft_2003
                @raspiuser
                Dann kauf dir doch am besten einen NUC oder was vergleichbares mit 8-16GB RAM und mach proxmox drauf. Da kannst du dann auch noch in weiteren VMs grafana eine DB usw. laufen lassen…
                P T 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @raspiuser
                  peterfido
                  Moin,
                  ich bin seit einigen Jahren auch vom Raspi auf NUC gewechselt. Das läuft geschmeidig, bietet Snapshots für Tests, weitere VMs / Container für andere Aufgaben, etc.
                  Angefangen hatte ich mit einem Celeron NUC. Zwischenzeitlich werkelt da ein Core i der 12. Generation drin. Aber auch nur, weil ich Windows VMs nutze. Für ioBroker und andere Linux Gäste wie Grafana, influxDB, pihole, etc. reicht locker ein Core i5 aus. 8 Threads kann ich empfehlen, mit 4 geht es auch. Die NUCs, welche nur 4 Threads bieten, sind oft auf 8 GB RAM beschränkt. Im Core i3 stecken 16 GB und im Core i5 habe ich 32 GB drin, in dem der 12. Generation 64 GB. Gut die Hälfte ist allerdings noch frei.... Der i5 liegt als Reserve im Schrank, falls der neue kaputt gehen sollte. Der i3 ist eine reine Windows 10 Maschine geworden und der Celeron steckt im Netzwerk und überwacht die anderen...
                  Nur der Nick RaspiUser wäre dann halt nicht mehr soo zutreffend.
                  Peterfido
                  • RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    @peterfido @saeft_2003
                    ... Danke für die Kaufberatung ... aber da bei mir bereits ein QNAP TS-364 werkelt ist das die Wahl.
                    Und der Nickname stammt noch aus den Homematic-Anfängen und wird beibehalten ... 😉
                    • S saeft_2003
                      @raspiuser
                      ticaki
                      @saeft_2003 sagte in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
                      @raspiuser
                      Die Empfehlung mit 8GB kann ich nicht unterstützen. :)
                      Spenden
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        QNAP TS-364
                        hat auch nur 8GB RAM und einen 4 Kern Celeron ... Und die 8GB musst du dir mit dem BS des QNAP auch noch teilen.
                        Und die VM / der Container von ioBroker kannst du dann auch nicht so einfach auf ein neues System verschieben.
                        Eine Proxmox-VM läuft auf jedem anderen System auf dem du Proxmox zum laufen bringst (Das ich als VMware`ler Proxmox empfehle ...)
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          QNAP TS-364
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          @bananajoe sagte in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
                          8GB RAM
                          ... 4GB ... auf 20GB RAM aufgerüstet ... und er ist bereits seit einem Jahr im Haus ...
                            8GB RAM
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @raspiuser ok, ich hatte das Datenblatt so interpretiert das die 8GB auch das maximum sind.
                            https://www.qnap.com/de-de/product/ts-364/specs/hardware
                            Wobei auf Amazon sogar 32G Module angeboten werden
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              @bananajoe
                              ... da sind 2 Steckplätze drin und ich habe dann 16GB RAM zus. eingesteckt ... falls es Dich interessiert
                                @bananajoe
                                Moin,
                                bin da jetzt nicht so Sattelfest und QNAP kenne ich nicht, werden denn auch die ganzen 20 GB genutzt oder ist bei 16 GB Schluss, die Spezifikationen, legen nahe, dass die CPU nur 16 GB kann, was immer das dann auch bedeutet, aber wenn die QNAP Software Dir 20 GB anzeigt, dann ist ja alles paletti.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  @dp20eic sagte in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
                                  ... ist es.
                                    ... ist es.
                                    ... ist es.
                                    Moin,
                                    nur noch mal so ohne Zeigefinger heben, es ist immer besser, wenn bei dual Channel RAM die gleichen Größen und auch mit denselben Spezifikationen eingesetzt werden.
                                    Eine asymmetrische Bestückung 4 GB + 16 GB bedeutet mehr Aufwand beim Verwalten, Bestückung mit unterschiedlicher Spezifikation z. B. CL 22 und CL 26 oder verschiedene MHz 2600 und 3200 führt auch zu einer Verschlechterung der Gesamtperformance.
                                    Ob das in diesem Umfeld, oder Einsatzgebiet ins Gewicht fällt, kann ich nicht beurteilen, aber so fängt man schon wieder mit der ersten Fehlkonfiguration an.
                                    Bernd
