  4. js controller update nicht möglich
js controller
48 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S spaddel
    Hi Thomas,
    vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt ist zumindest alles wieder auf Stand. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen, um zu vermeiden, dass ich beim nächsten Mal wieder so ein Chaos anstelle. Wenn ich pivccu und IObroker auf einem System laufen habe, wie kann ich dann am besten ein Update des Systems machen. Wie oben geschrieben?
    iob stop
    iob fix
    iob upgrade self
    iob start
    Zudem habe ich nicht kapiert, woran ihr festgemacht habt, dass das System schlecht aussieht. Und wie kann ich das in Zukunft vermeiden?
    Besten Dank für den super Support.
    Christian
    @spaddel
    Woran man sieht, dass das Ding windschief ist?
    Dann ist die Datei zu groß -> Zu viele Fehler.
    Gib jetzt nochmal die Langfassung von
    iob diag
    zum Besten. Das müsste ja jetzt bedeutend besser direkt in's Forum passen.
      @spaddel
      iob diag
      spaddel
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       21:43:51 up 1 day, 32 min,  1 user,  load average: 0.10, 0.41, 1.18
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-11-01 21:43:51 CET
                 Universal time: Wed 2023-11-01 20:43:51 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        1.1G        757M         24M        2.0G        2.6G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        1.1G        857M
               3838 M total memory
               1058 M used memory
                857 M active memory
               1982 M inactive memory
                757 M free memory
                368 M buffer memory
               1654 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  9.0G   19G  33% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      [Tue Oct 31 21:11:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:58:37:7E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Oct 31 21:11:41 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Tue Oct 31 21:11:41 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue Oct 31 21:11:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      4.6G    /var/
      2.9G    /var/lib
      1.5G    /var/cache/apt/archives
      1.5G    /var/cache/apt
      1.5G    /var/cache
      Archived and active journals take up 23.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      22M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      318M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      133M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      102M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: iobroker.samsung_tizen@0.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen
      npm ERR! invalid: iobroker.samsung2016@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016
      npm ERR! invalid: eiscp@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/eiscp
      npm ERR! invalid: samsungtv@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/samsungtv
      npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
      npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-01T20_43_59_663Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-01T20_44_15_984Z-debug-0.log
      Adapters from github:   2
      Adapter State
      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.samsung.1                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Objects and States
      Objects:        2757
      States:         2430
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Hit:3 https://dl.ui.com/unifi/debian stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.2.35:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1079846    323/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:28017         0.0.0.0:*               LISTEN      109        17672      387/mongod
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17819      626/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1076886    32663/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1076879    32663/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      109        16739      387/mongod
      tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      110        20983      1644/bin/mongod
      tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      110        18391      1242/java
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      110        18390      1242/java
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1076937    32755/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1081421    933/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17821      626/sshd
      tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      110        20642      1242/java
      tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      110        23250      1242/java
      tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      110        19099      1242/java
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1077061    444/io.sonos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15550      447/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:48756           0.0.0.0:*                           108        17646      384/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17644      384/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::3478                 :::*                                110        23246      1242/java
      udp6       0      0 :::43447                :::*                                108        17647      384/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 192.168.2.35:52159      :::*                                110        23111      1242/java
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17645      384/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::10001                :::*                                110        23112      1242/java
      2023-11-01 21:45:11.345  - error: hm-rpc.1 (9265) uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.29:8701
      2023-11-01 21:45:11.346  - error: hm-rpc.1 (9265) Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.29:8701
          at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1800:21)
          at listenInCluster (node:net:1865:12)
          at doListen (node:net:2014:7)
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
      2023-11-01 21:45:11.347  - error: hm-rpc.1 (9265) Exception-Code: EADDRNOTAVAIL: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.29:8701
      2023-11-01 21:45:11.389  - info: hm-rpc.1 (9265) terminating
      2023-11-01 21:45:11.392  - warn: hm-rpc.1 (9265) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-11-01 21:45:11.406  - info: hm-rpc.1 (9265) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.29:8701
      2023-11-01 21:45:11.407  - info: hm-rpc.1 (9265) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.30:8701/ with ["http://192.168.2.29:8701","raspberrypi:hm-rpc.1:7a9e8c6352b649f83463b5b1400929e5"]
      2023-11-01 21:45:11.675  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.29:8701
      2023-11-01 21:45:11.689  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1800:21)
      2023-11-01 21:45:11.689  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at listenInCluster (node:net:1865:12)
      2023-11-01 21:45:11.690  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at doListen (node:net:2014:7)
      2023-11-01 21:45:11.690  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21) {
      2023-11-01 21:45:11.690  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'EADDRNOTAVAIL',
      2023-11-01 21:45:11.691  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   errno: -99,
      2023-11-01 21:45:11.692  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   syscall: 'listen',
      2023-11-01 21:45:11.692  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   address: '192.168.2.29',
      2023-11-01 21:45:11.692  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   port: 8701
      2023-11-01 21:45:11.693  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
      2023-11-01 21:45:11.693  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-11-01 21:45:11.699  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2023-11-01 21:45:35.419  - info: admin.0 (32755) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
      iob diag has finished.
      • Thomas BraunT Online
        @spaddel
        iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen --debug
          @spaddel
          spaddel
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen --debug
          install iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#40841b79aaaafcb86c59482dc0d8b47bc4b56751
          NPM version: 9.8.1
          Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#40841b79aaaafcb86c59482dc0d8b47bc4b56751... (System call)
          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen.git
          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Stefan0875/iobroker.samsung2016.git
          added 1 package, and changed 6 packages in 27s
          36 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          upload [1] samsung_tizen.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] samsung_tizen.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen/admin/samsung.png samsung.png image/png
          • S spaddel
            NPM version: 9.8.1
            spaddel
            @spaddel
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                    Icon name: computer
                 Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            22:08:08 up 1 day, 56 min,  1 user,  load average: 1.79, 0.81, 0.81
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          Local time: Wed 2023-11-01 22:08:08 CET
                      Universal time: Wed 2023-11-01 21:08:08 UTC
                            RTC time: n/a
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        1.0G        755M         32M        2.0G        2.6G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         3.9G        1.0G        855M
                    3838 M total memory
                    1048 M used memory
                     857 M active memory
                     755 M free memory
                     369 M buffer memory
                    1665 M swap cache
                      99 M total swap
                       0 M used swap
                      99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            tmpfs          tmpfs     1.9G   33M  1.9G   2% /run
            [Tue Oct 31 21:11:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:58:37:7E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.l        pm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Oct 31 21:11:41 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=4        37,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            4.6G    /var/
            2.9G    /var/lib
            1.5G    /var/cache/apt
            1.5G    /var/cache
            Archived and active journals take up 31.9M in the file system.
            319M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m        ap
            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4a        b.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
             Version table:
            Errors in npm tree:
            npm ERR! invalid: iobroker.samsung_tizen@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-01T21_08_16_136Z-debug-0.log
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-01T21_08_32_798Z-debug-0.log
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        2758
            States:         2430
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Hit:5 https://dl.ui.com/unifi/debian stable InRelease
            Pending Updates: 0
            2023-11-01 22:09:06.793  - error: hm-rpc.1 (17218) Address 192.168.2.29 not available, maybe your HOST IP has changed due to migration
            2023-11-01 22:09:06.794  - error: hm-rpc.1 (17218) uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.29:8701
            2023-11-01 22:09:06.796  - error: hm-rpc.1 (17218) Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.29:8701
            2023-11-01 22:09:06.797  - error: hm-rpc.1 (17218) Exception-Code: EADDRNOTAVAIL: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.29:8701
            2023-11-01 22:09:06.841  - info: hm-rpc.1 (17218) terminating
            2023-11-01 22:09:06.843  - warn: hm-rpc.1 (17218) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-11-01 22:09:06.849  - info: hm-rpc.1 (17218) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.29:8701
            2023-11-01 22:09:06.850  - info: hm-rpc.1 (17218) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.30:8701/ with ["http://192.168.2.29:8701","raspberrypi:hm-rpc.1:676823439b37bcf90f0b0c2aa92fb436"]
            2023-11-01 22:09:07.102  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.29:8701
            2023-11-01 22:09:07.103  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1800:21)
            2023-11-01 22:09:07.103  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at listenInCluster (node:net:1865:12)
            2023-11-01 22:09:07.103  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at doListen (node:net:2014:7)
            2023-11-01 22:09:07.103  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21) {
            2023-11-01 22:09:07.103  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'EADDRNOTAVAIL',
            2023-11-01 22:09:07.103  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   errno: -99,
            2023-11-01 22:09:07.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   syscall: 'listen',
            2023-11-01 22:09:07.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   address: '192.168.2.29',
            2023-11-01 22:09:07.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   port: 8701
            2023-11-01 22:09:07.104  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2023-11-01 22:09:07.104  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-11-01 22:09:07.104  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            • S spaddel
              @spaddel
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                      Icon name: computer
                   Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                              RTC time: n/a
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                      3838 M total memory
                      1048 M used memory
                       857 M active memory
                       755 M free memory
                       369 M buffer memory
                      1665 M swap cache
                        99 M total swap
                         0 M used swap
                        99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              4.6G    /var/
              2.9G    /var/lib
              1.5G    /var/cache/apt
              1.5G    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
               Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        2758
              States:         2430
              Pending Updates: 0
              @spaddel
              cd /opt/iobroker/ && npm ls
                @spaddel
                spaddel
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                ├── colors@1.3.3
                ├── fs-extra@7.0.1
                ├── iobroker.admin@6.12.0
                ├── iobroker.bmw@2.5.7
                ├── iobroker.discovery@3.1.0
                ├── iobroker.fritzbox@0.5.0
                ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
                ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                ├── iobroker.info@2.0.0
                ├── iobroker.javascript@7.1.4
                ├── iobroker.js-controller@5.0.12
                ├── iobroker.lgtv@2.1.1
                ├── iobroker.onkyo@2.1.2
                ├── iobroker.parser@1.3.2
                ├── iobroker.samsung_tizen@1.0.0 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen#40841b79aaaafcb86c59482dc0d8b47bc4b56751" from the root project
                ├── iobroker.samsung@0.5.11
                ├── iobroker.samsung2016@0.0.2 invalid: "github:Stefan0875/iobroker.samsung2016#1cacc9041ea38eae6d55023dcc9c23d2921fc5f0" from the root project
                ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                ├── iobroker.sonos@2.3.1
                ├── iobroker.synology@3.0.0
                ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                ├── iobroker.vis-keyboard@0.0.2
                ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                ├── iobroker.vis-players@0.1.6
                ├── iobroker.vis@1.4.16
                ├── iobroker.web@6.1.2
                ├── iobroker.ws@2.5.5
                ├── iobroker.zwave@2.0.1
                ├── iobroker@2.0.3
                ├── semver@5.7.0
                └── yargs@7.1.0
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-01T21_16_40_538Z-debug-0.log
                • S spaddel
                  ├── colors@1.3.3
                  ├── fs-extra@7.0.1
                  ├── iobroker@2.0.3
                  ├── semver@5.7.0
                  └── yargs@7.1.0
                  @spaddel sagte in js controller update nicht möglich:
                  iob del samsung2016
                    iob del samsung2016
                    spaddel
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob del samsung2016
                    Delete adapter "samsung2016"
                    host.raspberrypi Counted 1 adapter for samsung2016
                    host.raspberrypi Counted 1 states of system.adapter.samsung2016
                    host.raspberrypi Counted 1 states (system.adapter.samsung2016.*) from states
                    host.raspberrypi file samsung2016 deleted
                    host.raspberrypi file samsung2016.admin deleted
                    host.raspberrypi object samsung2016 deleted
                    host.raspberrypi object samsung2016.admin deleted
                    host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
                    host.raspberrypi Deleting 1 state(s).
                    removed 5 packages, and changed 5 packages in 35s
                    • S spaddel
                      spaddel
                      @spaddel0815
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls
                      ├── colors@1.3.3
                      ├── fs-extra@7.0.1
                      ├── iobroker.samsung_tizen@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung_tizen.git#40841b79aaaafcb86c59482dc0d8b47bc4b56751)
                      ├── iobroker@2.0.3
                      ├── semver@5.7.0
                      └── yargs@7.1.0
                      • S spaddel
                        @spaddel0815
                        ├── colors@1.3.3
                        ├── fs-extra@7.0.1
                        ├── iobroker@2.0.3
                        ├── semver@5.7.0
                        └── yargs@7.1.0
                        @spaddel
                        Ja, jetzt schaut es gut aus.
                        Ich würde jetzt, wenn das System robust läuft, davon ein Backup ziehen und dann auf ein aktuelles Betriebssystem (64Bit 'Bookworm) mit Sack und Pack umziehen.
                        Was Backups von anderen Dingen angeht musst du bei denen mal schauen, wie das funktioniert.
                          @spaddel
                          spaddel
                          Hallo Thomas,
                          ich bin gerade dabei Sicherungen von allen Einstellungen zu machen.
                          Wie kann ich am besten umziehen? Nach der u.g. Anleitung ein komplett neues System aufsetzen und meine Adapter etc. installieren?
                          Christian
                          • S spaddel
                            Hallo Thomas,
                            Christian
                            @spaddel
                            Komplette Neuinstallation.
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            Backup via Backitup-Adapter wieder einspielen.
                            Was diese angeht:
                            Musst du selber schauen wie da Backups gezogen werden können/müssen/dürfen.
                              @spaddel
                              Was diese angeht:
                              spaddel
                              Danke. Das werde ich in naher Zukunft in Angriff nehmen.
                              Christian
