  4. Multihost zurück zum Singelhost
    5.1k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
    Hallo
    ich will mit IOB von Synology Docker auf Proxmox VM umsteigen.
    Bisher war IOB als Multihost mit einem Slave aufgebaut. Der Slave nach Umstiegt nicht mehr benötigt.
    Der Anleitung entsprechend sollen Slave unter "system.host.*" entfernt werden.
    Muss sonnst noch etwas gemacht werden - Stichwort Passwort - um wieder zum SingleHost zu werden, vielleicht noch einmal "iobroker setup custom" aufrufen ?
    Vielleicht habe ich den Punkt das in der Doku überlesen.
    Vielen Dank !
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    • tugsiT Offline
      tugsiT Offline
      tugsi
      @agrippinenser Soweit ich mich noch erinnern kann, hatte es schon mal einmal durchgespielt, reicht es den Expertenmodus oben einzuschalten, dann Hosts anklicken und Du bekommst Deine beiden Hosts angezeigt.
      Dort den Slave auswählen und links auf den Mülleimer löschen.
      Das war's
      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
      • tugsiT tugsi
        Das war's
        Blockmove
        @tugsi said in Multihost zurück zum Singelhost:
        Das war's
        Hat bei mir nicht so ganz sauber funktioniert.
        Nach "iobroker setup custom" war es dann aber ok.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Blockmove
          Das war's
          tugsiT Offline
          tugsiT Offline
          tugsi
          @blockmove sagte in Multihost zurück zum Singelhost:
          Bei mir ist auch schon etwas länger her, wo ich das mal gemacht hatte, da kann sich auch was geändert haben.
          Ist ja nicht verkehrt wenn man das macht.
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Ich hab alle Adapter auf dem Master geschoben (oder gelöscht). Dann unter hosts den 2. gelöscht. Anschließend restart.
            Spenden
            AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              Agrippinenser
              @ticaki @Blockmove @tugsi
              ok , Umstieg ist vollzogen.
              Vorher noch den Zigbee Adapter auf Master verschoben, Backup erstellt, Restore auf VM. Dann unter system.host den Slave gelöscht. Soweit so gut.
              Allerdings habe ich "/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json" mit der Konfiguration eines neu installierten IOB verglichen.
              Einige Dinge differieren:
              multihostService / password : belegt > neu leer
              objects / "host": 0.0.0.0 > neu 127.0.0.1
              states / connectionName : host.iobroker > neu nicht vorhanden.
              So tief stecke ich in der Materie nicht drin. Vielleicht kann man das vernachlässigen.
              • AgrippinenserA Agrippinenser
                tugsiT Offline
                tugsiT Offline
                tugsi
                schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                @agrippinenser sagte in Multihost zurück zum Singelhost](/post/1071678):
                Legst Du ein ;ultihost an, gibst Du ein Passwort an, welches Du dann auf den Slave eingibst, sodass nicht jeder sich mit Deinem Master verbinden kann.
                Wenn nochmals einen neuen Slave anlegen möchtest, gibst ja
                iobroker multihost enable
                ein und dann fragt er nach einen neuen Passwort, also kannst ignorieren.
                Objects zeigt an, wo Deine Objektdatenbank ist 0.0.0.0 bzw 127.0.0.1 ist lokal, also kannst auch ignorieren.
                States, auch hier wird hinterlegt, wo Deine States liegen, ich denke Dein Iobroker hat auch den Namen "iobroker"? Deswegen host.iobroker
                Du kannst ja mal
                iobroker status
                eingeben, dann listet er auf, wie Deine Datenbanken angelegt sind ;)
                AgrippinenserA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • tugsiT tugsi
                  Du kannst ja mal
                  iobroker status
                  Agrippinenser
                  @tugsi
                  vielen Dank !
                  Dann bleibt das so. Schade das es kein iobroker multihost disabled gibt ;-)
                  Nun habe ich einmal iob fix und iob diag aufgerufen.
                  Eine Sache ist mir darin aufgefallen
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! missing: gm@^1.25.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/klaus/.npm/_logs/2023-11-01T16_05_37_803Z-debug-0.log
                  verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                  1 info using npm@9.8.1
                  2 info using node@v18.18.2
                  3 timing npm:load:whichnode Completed in 10ms
                  4 timing config:load:defaults Completed in 11ms
                  5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 9ms
                  6 timing config:load:builtin Completed in 9ms
                  7 timing config:load:cli Completed in 3ms
                  8 timing config:load:env Completed in 0ms
                  9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 2ms
                  10 timing config:load:project Completed in 4ms
                  11 timing config:load:file:/home/klaus/.npmrc Completed in 1ms
                  12 timing config:load:user Completed in 1ms
                  13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
                  14 timing config:load:global Completed in 1ms
                  15 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                  16 timing config:load Completed in 30ms
                  17 timing npm:load:configload Completed in 30ms
                  18 timing config:load:flatten Completed in 4ms
                  19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
                  20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                  21 verbose title npm ls
                  22 verbose argv "ls"
                  23 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                  24 timing npm:load:display Completed in 0ms
                  25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/klaus/.npm/_logs/2023-11-01T16_19_00_436Z-
                  26 verbose logfile /home/klaus/.npm/_logs/2023-11-01T16_19_00_436Z-debug-0.log
                  27 timing npm:load:logFile Completed in 14ms
                  28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                  29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                  30 timing npm:load Completed in 86ms
                  31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                  32 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                  33 silly logfile done cleaning log files
                  34 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.echarts
                  35 timing command:ls Completed in 1910ms
                  36 verbose exit 0
                  37 timing npm Completed in 2045ms
                  38 info ok
                  • tugsiT tugsi
                    Du kannst ja mal
                    iobroker status
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    @tugsi sagte in Multihost zurück zum Singelhost:
                    Wobei das offenbar mittlerweile nicht mehr gültig ist.
                    Ich habe kürzlich meinen Slave neu aufgesetzt und mit dem Master verbunden. Nach einem Passwort wurde ich nicht gefragt, und es kam eine Verbindung zustande.
                    Testweise bin ich nochmal auf den Master und habe iobroker multihost enable eingegeben und das Passwort nochmals eingegeben. Der Slave wurde gleichwohl problemlos erkannt.
                    Könnte aber auch sein, dass der Master eine Verbindung zulässt, weil er ja hostname und IP kennt? KA
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      @meister-mopper
                      Ok, die Richtung hatte ich nicht getestet, hatte nur heute bei meinem Problem nochmal den multihost enable auf dem Master gemacht und da wurde ich nach einem Passwort gefragt...
                      Wer weiß, was dahinter steckt, denn in der Doku steht dazu ja nichts richtig.
                      • tugsiT tugsi
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        Ja, das war bei mir auch so. Die Wahrheit wird wahrscheinlich nur zu finden sein, wenn man ein abweichendes Passwort eingibt.
                        Ich bin aber gerade nicht auf dem Findertrip 😉
                        Proxmox und HA ...
