  4. In meiner Installation steckt der Teufel
    2.9k
    5.0k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Bernd 0B Bernd 0
    Das schaut irgendwie falsch aus mit den Verknüpfungen...
    @bernd-0
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update
    iob update
    iob upgrade
    iob stop
    iob upgrade self
    iob start
    Dann davon ein Backup ziehen und den Umzug in ein lebendiges System.
    Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
      @bernd-0
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      iob update
      iob upgrade
      iob stop
      iob upgrade self
      iob start
      Bernd 0B Offline
      Bernd 0B Offline
      Bernd 0
      @thomas-braun Kannst du mir sagen, wie ich ein ordenltiches Backup erstelle und später wieder einspiele?
      • Bernd 0B Bernd 0
        @bernd-0
        Mit dem dafür vorgesehenen Backitup-Adapter.
        Wie hast du denn sonst eine Datensicherung vorgenommen?
        Bernd 0B 2 Antworten Letzte Antwort
          @bernd-0
          Bernd 0B Offline
          Bernd 0B Offline
          Bernd 0
          @thomas-braun SD Card geclont 😇
            @bernd-0
            Bernd 0B Offline
            Bernd 0B Offline
            Bernd 0
            @thomas-braun Hmm, das nächste Problem lässt schon auf sich warten.
            $ iobroker add backitup auto --host RPI-ioBroker --debug
            Could not read io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
            Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
            host.RPI-ioBroker create instance backitup
            host.RPI-ioBroker error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
            ERROR: Process exited with code 27
            • Bernd 0B Bernd 0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @bernd-0 sagte in In meiner Installation steckt der Teufel:
              SD Card geclont
              So ein Käse - dazu gibt es den Adapter Backitup und damit macht man Backups auf ein externes Medium.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                SD Card geclont
                Bernd 0B Offline
                Bernd 0B Offline
                Bernd 0
                @djmarc75 nur lässt sich der Adapter nicht installieren
                • Bernd 0B Bernd 0
                  @bernd-0
                  Ist dein Grundgerüst in Form von nodejs auf Stand?
                    @bernd-0
                    Bernd 0B Offline
                    Bernd 0B Offline
                    Bernd 0
                    @thomas-braun Deine Frage verstehe ich leider nicht.
                    • Bernd 0B Bernd 0
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      zeig mal die Langfassung von
                      iob diag
                      bitte
                        iob diag
                        bitte
                        Bernd 0B Offline
                        Bernd 0B Offline
                        Bernd 0
                        @djmarc75 Danke für eure Hilfestellung. Ich habe den Vormittag genutzt und habe eine komplett neue Version Raspberry OS und IOBroker installiert. Habe nun alle Adapter installiert und fummel noch ein wenig an den Settings. Ich hoffe, dass eine saubere Neuinstallation nun meine Probleme fortan behebt. Danke & noch einen schönen Feiertag.
                        • Bernd 0B Bernd 0
                          Bernd 0B Offline
                          Bernd 0B Offline
                          Bernd 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
                          Jetzt könnte ich doch nochmal eure Hilfe brauchen.
                          Ich habe meine alte Installation auf 192.168.178.200 bestehen lassen und über einen zweiten Pi mit 192.168.178.201 alles neu installiert. Nun dachte ich, dass ich einfach die SD Karte austauschen kann und dann würde alles funktionieren.
                          Hat leider so nicht geklappt. Nach umstecken der SD ist die neue Configuration nicht gebootet.
                          Nun startet die Neuinstallation von IOBroker nicht mehr.
                          Woran kann das liegen?
                          iob fix hat leider nicht geholfen.
                          node -v: v18.18.2
                          npm -v: 9.8.1
                          • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                          node:internal/modules/cjs/loader:1080
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          Node.js v18.18.2
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                          2023-11-02 09:21:17.297  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
                          2023-11-02 09:21:17.312  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-11-02 09:21:17.315  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
                          2023-11-02 09:21:17.318  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.201 fe80::36c8:4a07:6762:a589
                          2023-11-02 09:21:19.485  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                          Danke & Gruß!
                          • Bernd 0B Bernd 0
                            node -v: v18.18.2
                            npm -v: 9.8.1
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.18.2
                            Danke & Gruß!
                            Bernd 0B Offline
                            Bernd 0B Offline
                            Bernd 0
                            Ich habe alles komplett nochmal neu installiert. Ich denke es lag daran, dass ich nicht iob stop gemacht hatte und nur das Netzteil vom Pi ausgeschalten hatte. Das Topic kann geschlossen werden. Danke
                            • Bernd 0B Bernd 0
                              Und genau darum macht man sowas nie, nie, nie.
                              Immer sauber herunterfahren.
                              sudo poweroff
