  4. Node-Red
  5. (gelöst) node red mysql werte addieren
    6.4k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 257 Aufrufe 1 Beobachtet
  • druckstick.atD Offline
    druckstick.at
    schrieb am zuletzt editiert von druckstick.at
    Hallo Allerseits!
    Ich hoffe ich bin damit im richtigen Forum und vor allem im richtigen Bereich...
    Ich möchte die Summe von Werten, einzelner Benutzer, einer mysql Spalte.
    Bsp.: Spalte A sind die User, Spalte B sind Zahlen
    User X kommt in Spalte A 50x vor, somit auch dazugehörige Werte in Spalte B
    Ich weiß zwar wie ich nur die Werte von dem User X abfragen kann, bin aber viel zu unerfahren im Programmieren, dass ich da noch eine Berechnung einfügen kann.
    Hier mein Filter:
    msg.topic = "SELECT * FROM Testtabelle WHERE Spalte1 = '" + msg.payload.person + "'; "
    return msg;
    Mit den Werten aus meinem Filter fange ich so nichts an, da ich für jede Zeile ein Objekt bekomme....
    Ich verwende node-red-node-mysql
    Das Thema mySQL und node red ist leider sehr mager im Netzt vertreten, die meisten tutorials gehen auf den letzten oder höchsten Wert....
    Vielen Dank im Voraus!```
    code_text
    druckstick.atD 1 Antwort Letzte Antwort
    • druckstick.atD druckstick.at
      Hallo Allerseits!
      Hier mein Filter:
      return msg;
      code_text
      druckstick.at
      mir wurde wo anders die Lösung gezeigt...
      hier die nodes:
              "id": "e6a27dd296678be6",
              "type": "tab",
              "label": "Flow 1",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
              "id": "d6c1203fb44c3759",
              "type": "inject",
              "z": "e6a27dd296678be6",
              "name": "Abfrage Spalte User",
              "props": [
                      "p": "payload.user",
                      "v": "user1",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 130,
              "y": 40,
              "wires": [
                      "81a8cf372d40c91e"
              "id": "81a8cf372d40c91e",
              "type": "function",
              "name": "abfragen bestimter User",
              "func": "msg.topic = \"SELECT * FROM Testtabelle WHERE Spalte1 = '\" + msg.payload.user + \"'; \"\nreturn msg;\n\n",
              "outputs": 1,
              "timeout": 0,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 370,
              "y": 40,
              "wires": [
                      "a04426f825a7bb9a"
              "id": "84d8dc35e5843902",
              "type": "split",
              "name": "Array in einzelne Nachrichten",
              "splt": ",",
              "spltType": "str",
              "arraySplt": 1,
              "arraySpltType": "len",
              "stream": false,
              "addname": "",
              "x": 880,
              "y": 40,
              "wires": [
                      "21f5008ae1bd8072"
              "id": "21f5008ae1bd8072",
              "type": "change",
              "name": "Daten auf payload",
              "rules": [
                      "t": "move",
                      "p": "payload.Spalte2",
                      "pt": "msg",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 150,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "3f428eaec9a2c230"
              "id": "3f428eaec9a2c230",
              "type": "join",
              "name": "Daten zurück in Array",
              "mode": "custom",
              "build": "array",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "key": "topic",
              "joiner": ",",
              "joinerType": "str",
              "accumulate": false,
              "timeout": "2",
              "count": "",
              "reduceRight": false,
              "reduceExp": "",
              "reduceInit": "",
              "reduceInitType": "",
              "reduceFixup": "",
              "x": 420,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "b2fb82ad2edb5201"
              "id": "a04426f825a7bb9a",
              "type": "mysql",
              "mydb": "410735f8711c0cb6",
              "name": "Datenbanknerküpfung",
              "x": 620,
              "y": 40,
              "wires": [
                      "84d8dc35e5843902"
              "id": "b2fb82ad2edb5201",
              "type": "calculator",
              "name": "Summe berechnen",
              "inputMsgField": "payload",
              "outputMsgField": "payload",
              "operation": "sum",
              "constant": "",
              "round": false,
              "truncate": false,
              "decimals": 0,
              "decimals2": 0,
              "x": 630,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "fe5ea3b2656a760a"
              "id": "fe5ea3b2656a760a",
              "type": "debug",
              "name": "debug",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": true,
              "complete": "true",
              "targetType": "full",
              "statusVal": "payload",
              "statusType": "auto",
              "x": 790,
              "y": 140,
              "wires": []
              "id": "4108711c0cb6",
              "type": "MySQLdatabase",
              "name": "",
              "host": "xxxxxx",
              "port": "3306",
              "db": "xxxxx",
              "tz": "",
              "charset": "UTF8"
