  4. Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?
    5.1k
28 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    ... ich habe immer mal wieder Problemchen mit Abstürzen des ioBrokers.
    Über die Helfer hier im Forum kommt dann immer wieder der Hinweis, dass mein RAM (Pi4 2GB) seine Grenzen erreicht.
    Trotz Forum-Suche kann ich nicht wirklich nachvollziehen, wie ich eigentlich die RAM Nutzung beeinflussen / eingrenzen kann (außer mit weniger Adaptern ... 😢 ).
    Beispiel Tankerkönig ... der startet mit ca. 77MB und "arbeitet" sich dann manchmal bis auf 350MB hoch. Nur der Adapter Neustart schafft dann Abhilfe ...
    Das Absturz-Thema ist mit dem Umstieg von Buster (ca. 32 Adapter) auf Bookworm (z.Zt. 26 Adapter) sogar größer geworden.
    Und dann lese ich manchmal, dass Anwender mit kleineren Raspi's mehr Adapter einsetzen und keine Problem haben ...
    Danke für Erläuterungen ...
    W Thomas BraunT OliverIOO S 4 Antworten Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      @raspiuser Deinen letzten Satz halte ich fr ein unbewiesenes Gerücht. Mit 2GB bist Du halt schon hart an der Grenze. Mehr als 20 Adapter werden da, je nach Adapter, nicht dauerhaft stabil laufen. Hast Du möglicherweise noch einen Desktop mit in Betrieb? Der schluckt dann auch nochmal unnötig Ressourcen, sowas braucht man auf einem Server nicht.
      Ganz ehrlich: Wenn Du dauerhaft Freude an iobroker haben willst, oder gar stabil Dein Haus/Smarthome damit steuern willst, dann würde ich aufrüsten. Raspi ist für den Anfang OK um mal reinzuschnuppern, aber auf Dauer würde ich auf potentere Hardware umsteigen.
      Gruss, Jürgen
      EDIT: Abstürze können darauf hindeuten, dass Dir regelmäßig der Speicher ausgeht und Prozesse abgeschossen werden.l
        @raspiuser sagte in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
        Nur sehr indirekt. Du kannst den Kompakt-Modus versuchen, der läuft aber naturgemäß weniger robust als die Standardvariante.
        Du kannst dir ja dein System mal anschauen, z. B. per
        iob diag
        Aber 2GB ist offengesagt auch die untere Grenze für einen halbwegs sinnvollen Betrieb des ioBrokers.
        Hier z. B. mal mein System:
        MEMORY:
        Mem:            8.2G        2.5G        2.0G        1.3M        3.8G        5.7G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.3G        2.5G        2.1G
        Active iob-Instances:   35
        Das braucht also 2,5GB mit 35 laufenden Instanzen. Bei Aktionen wie dem täglichen Backup geht der Speicherbedarf natürlich nach oben.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @raspiuser
          ansonsten könnte der adapter ersteller mal in seinen code reinschauen und evtl variablen explizit aufräumen.
          aber erfahrungsgemäß macht das nicht soviel aus.
          dann fehlt dir halt der speicher bei der nächsten aktualisierung von iobroker oder beim nächsten zusätzlichen adapter oder beim nächsten skript im javascript adapter
          irgendwann ist halt mit RAM schluss und das System muss aufgerüstet werden.
          wie vorgeschlagen fasst der kompaktmodus mehrere adapter zusammen und da wird ein wenig overhead gespart. aber wie gesagt, das gibt dir dann gerade mal zeit JETZT dein nächst größeres System auszuwählen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            @Wildbill @Thomas-Braun @OliverIO
            Danke für die Hinweise ...
            Damit wäre meine Hoffnung, dass man sozusagen mit Software etwas verbessern kann erl. ...
            Ich hatte eh mit dem Gedanken gespielt, den ioBroker in einer QNAP VM laufen zu lassen.
            Oder doch ein Slave ? Schaun'mer mal ...
            Nachfrage: Warum bläht sich der "Tankerkönig" so auf ?! (Oder geht die Frage eher an den Entwickler ...)
              Die dann selber auch wieder Speicher braucht? :-)
              Was spuckt denn nun
              iob diag
              aus?
              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                Was spuckt denn nun
                iob diag
                aus?
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                ... mit "Software" meinte ich irgendwelche Einstellungen irgendwo im Hintergrund ...
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ioBroker-Raspi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 21:36:08 up 10:10,  2 users,  load average: 0.23, 0.13, 0.09
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2023-10-31 21:36:08 CET
                           Universal time: Tue 2023-10-31 20:36:08 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            1.9G        1.7G        102M        212K        167M        204M
                Swap:           104M        104M        253K
                Total:          2.0G        1.8G        103M
                         1849 M total memory
                         1653 M used memory
                          560 M active memory
                         1075 M inactive memory
                           98 M free memory
                            5 M buffer memory
                          154 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       15G  4.3G  9.4G  32% /
                devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                [Tue Oct 31 11:25:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bc66e88d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Tue Oct 31 11:25:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 31 11:25:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Tue Oct 31 11:26:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.2G    /var/
                621M    /var/log
                558M    /var/log/journal/ececfd62e7f741458cc0d2ea60d43f93
                328M    /var/cache
                Archived and active journals take up 557.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                223M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6edb8350b219ec11a0e039cc47486eb0-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                /usr/bin/node           v18.18.2
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                /usr/bin/corepack       0.19.0
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Raspi                           - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 0
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.36
                  system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Raspi                           - disabled
                + system.adapter.psa.0                    : psa                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1030, bind: 192.168.178.36
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Raspi                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alpha-ess"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1 , installed 0.1.1
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                Objects and States
                Objects:        5110
                States:         3760
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 2
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12051      523/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16455      523/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15108      1113/io.sonoff.0
                tcp        0      0 192.168.178.36:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16564      1004/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.178.36:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16610      1065/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.178.36:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14893      1029/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.178.36:1030     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18548      1295/io.sainlogic.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14269      702/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17736      1329/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12101      949/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14271      702/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11973      861/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11743      366/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:43290           0.0.0.0:*                           108        11745      366/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      11891      607/cannelloni
                udp6       0      0 :::51392                :::*                                108        11746      366/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11744      366/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11991      861/dhcpcd
                2023-10-31 17:59:41.189  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] connected with secret 1698771581185_8785
                2023-10-31 17:59:41.198  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "#" with regex /.*/
                2023-10-31 17:59:41.199  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "#"  with regex /^mqtt\.0\..*/
                2023-10-31 17:59:41.201  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "$SYS/#" with regex /^\$SYS\..*/
                2023-10-31 17:59:41.202  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "$SYS/#"  with regex /^mqtt\.0\.\$SYS\..*/
                2023-10-31 17:59:46.987  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] connection closed: disconnected
                2023-10-31 18:49:28.971  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
                2023-10-31 18:49:32.985  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
                2023-10-31 18:49:33.103  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
                2023-10-31 18:49:36.777  - info: admin.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67
                2023-10-31 18:50:10.558  - info: hm-rpc.1 (1065) Temporary error occurred for "setValue" with "["000898A994E11E:2","STATE",true]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                2023-10-31 19:09:56.476  - info: admin.0 (949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67 admin
                2023-10-31 19:44:00.015  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
                2023-10-31 19:44:00.112  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
                2023-10-31 19:44:03.787  - info: admin.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67
                2023-10-31 19:48:12.097  - info: admin.0 (949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67 admin
                2023-10-31 19:48:16.445  - info: hm-rpc.0 (1029) Temporary error occurred for "setValue" with "["PEQ2220383:2","STATE",false]": XML-RPC fault: Failure
                2023-10-31 20:17:50.723  - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                2023-10-31 20:29:44.449  - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 iqontrol.0
                2023-10-31 20:39:28.129  - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                2023-10-31 20:39:28.165  - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                2023-10-31 20:41:58.127  - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                2023-10-31 20:41:58.163  - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                2023-10-31 21:19:00.549  - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                2023-10-31 21:19:07.878  - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 iqontrol.0
                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                           1849 M total memory
                           1653 M used memory
                            560 M active memory
                             98 M free memory
                              5 M buffer memory
                            154 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.2G    /var/
                  621M    /var/log
                  328M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        5110
                  States:         3760
                  Pending Updates: 2
                  Das ist ein falsches Repo. Muss auf 'bookworm' umgestellt werden.
                  Die Kiste ist mit 2GB einfach unterdimensioniert.
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    @thomas-braun said in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
                    ... so "kompliziert" wie in deiner Anleitung oder geht es einfacher ?
                    Ich hatte den ioBroker ja bereits auf "Raspberry Pi OS Lite (64-bit) Bookworm" Stand 10.10.23 installiert ...
                      @raspiuser
                      Einfach:
                      sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                      Kompiliziert: Such die Datei und editier den Kram von Hand.
                        Aber nicht alle Repos.
                          saeft_2003
                          @raspiuser
                          2 GB sind auf jeden Fall zu wenig. Lässt du tankerkönig automatisch neustarten oder per Hand?
                            @raspiuser
                            Einfach:
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            Einfach:
                            ... super ... das ist wirklich einfach gewesen, "kompliziert" ist es ja nur, wenn man es nicht kann ... 👍
                            ... ich war (bin) der naiven Meinung, dass alles Notwendige im Hintergund passiert.
                            Wie geschrieben: ... "kompliziert" ist es ja nur, wenn man es nicht kann ... 🙄
                            @saeft_2003 said in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
                            ... von Hand wenn ich es zufällig sehe ... 😢
                            Aber ich denke mal, das RAM Thema ist Prio ...
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                                       1849 M total memory
                                       1653 M used memory
                                        560 M active memory
                                         98 M free memory
                                          5 M buffer memory
                                        154 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         99 M used swap
                                          0 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.2G    /var/
                              621M    /var/log
                              328M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        5110
                              States:         3760
                              Pending Updates: 2
                              Moin,
                              auch wenn das hier mitlesende / schreibende anders sehen, bei einer Kiste wie Deiner, mit nur 2 GB RAM, sollte der Swap immer mindestens so groß sein wie der Speicher selbst, denn mit nur 104 MB, da pass ja nicht einmal ein kleiner Teil eines Programms rein, und dann schmiert die Kiste immer mit einem OOM ab.
                              Ja, Swap hilft nur die Symptome zu verschleiern, es geht halt nichts über echten RAM, aber die 2 GB Swap können, in einer Ausnahmesituation, dazu beitragen, dass nicht gleich das Handtuch geschmissen wird.
                              Das System wird dadurch zwar langsamer, aber es arbeitet aber auch weiter.
                              Bernd
                                Einfach:
                                saeft_2003
                                @raspiuser
                                Als Übergangslösung könnte doch ein Skript den Tankerkönig neustarten wenn der z.b. mehr als 100mb RAM benötigt.
                                Aber natürlich brauchst du eine größere Kiste…
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  @dp20eic said in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
                                  denn mit nur 104 MB
                                  ... die 100MB sind ja "default" ... ich hatte mal 512MB am Start aber nicht wirklich eine Verbesserung gespürt, ich probiere es vielleicht nochmal (und ggf. mehr) und beobachte länger.
                                  Ansonsten: VM oder Slave ... ein Pi 4GB (wenn man einen zu einem akzeptablen Preis bekommt) wäre ja auch nur ein Übergang.
                                  ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    denn mit nur 104 MB
                                    Moin,
                                    wie gesagt, das ist nur Bekämpfung der Symptome, keine Heilung. Das ist wie eine Aspirin nehmen und für kurze Zeit keine Kopfschmerzen haben, aber den eingeklemmten Nerv (2 GB RAM) löst man damit nicht.
                                    Bernd
                                      denn mit nur 104 MB
                                      saeft_2003
                                      @raspiuser
                                      Dann kauf dir doch am besten einen NUC oder was vergleichbares mit 8-16GB RAM und mach proxmox drauf. Da kannst du dann auch noch in weiteren VMs grafana eine DB usw. laufen lassen…
                                      P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @raspiuser
                                        peterfido
                                        Moin,
                                        ich bin seit einigen Jahren auch vom Raspi auf NUC gewechselt. Das läuft geschmeidig, bietet Snapshots für Tests, weitere VMs / Container für andere Aufgaben, etc.
                                        Angefangen hatte ich mit einem Celeron NUC. Zwischenzeitlich werkelt da ein Core i der 12. Generation drin. Aber auch nur, weil ich Windows VMs nutze. Für ioBroker und andere Linux Gäste wie Grafana, influxDB, pihole, etc. reicht locker ein Core i5 aus. 8 Threads kann ich empfehlen, mit 4 geht es auch. Die NUCs, welche nur 4 Threads bieten, sind oft auf 8 GB RAM beschränkt. Im Core i3 stecken 16 GB und im Core i5 habe ich 32 GB drin, in dem der 12. Generation 64 GB. Gut die Hälfte ist allerdings noch frei.... Der i5 liegt als Reserve im Schrank, falls der neue kaputt gehen sollte. Der i3 ist eine reine Windows 10 Maschine geworden und der Celeron steckt im Netzwerk und überwacht die anderen...
                                        Nur der Nick RaspiUser wäre dann halt nicht mehr soo zutreffend.
                                        Peterfido
                                        • RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          @peterfido @saeft_2003
                                          ... Danke für die Kaufberatung ... aber da bei mir bereits ein QNAP TS-364 werkelt ist das die Wahl.
                                          Und der Nickname stammt noch aus den Homematic-Anfängen und wird beibehalten ... 😉
