  3. Einsteigerfragen
  4. Hilfe Enocean (Eltako)
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einsteigerfragen
47 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Fabse_1988
    @jey-cee
    Ah Okay dann habe ich es falsch verstanden. Hmm also die Jalousien sind schon das wichtigste bei uns 🤔
    Ich glaube ich muss das einfach mal ausprobieren was da geht und was nicht. Kannst du ein Tutorial empfehlen wie man enocean einbinden kann ?
    Der FGW14-USB ist vorhanden ja
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @fabse_1988 ich kenne kein Tutorial.
    Hier mal kurz was du machen musst:
    Adapter von Github installieren. Dazu musst du den Expertenmodus Aktivieren (Kopf-icon). Dann im Tab Adapter auf das Github Icon Klicken und bei Benutzerdefiniert folgende URL eintragen:
    https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
    Wenn der Adapter installiert ist muss noch eine Instanz hinzugefügt werden. Dazu auf der Adapter Karte die 3 Punkte anklicken und dann das +.
    Anschliesend Öffnet sich die Seite auf der man Geräte hinzufügt.
    Jetzt erstmal wechseln zu Einstellungen und das FGW14 Auswählen und den Port. Falls kein Port zur Auswahl steht muss die Instanz gestartet werden und die Einstellungsseite neu geöffnet werden.
    Es Empfiehlt sich /dev/serial/by-id/NAME zu Wählen statt /dev/ttyUSBx. Da ttyUSBx nicht fest ist und nach einem Neustart das Gerät eine andere Nummer bekommt wenn mehrere USB Geräte angeschlossen sind.
    Wie man die Geräte dann im einzelnen Hinzufügt ist dann bei der Gerät Hinzufügen beschrieben. Das beschränkt sich auf den Ablauf, wie die einzelnen Geräte in den Anlernmodus gebracht werden ist der Anleitung vom Gerät zu entnehmen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    F G 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Fabse_1988
      @jey-cee
      Eine Frage habe ich noch ?
      Wir haben noch den alten gfvs server hier von eltako
      Meinste wir könnten auf dem gerät iobroker zum laufen bringen mit linux oder ein anderes System?
      Prozessor: Intel® Atom™ J1900
      Arbeitsspeicher: 4 GB DDR3L
      Festplattenspeicher: 120 GB SSD
      Grafikkarte: Intel® HD Graphics
      Schnittstellen: 1 x LAN RJ-45 Intel®
      10/100/1000 1 x WLAN 2,4 GHz
      1 x USB 3.0
      2 x USB 2.0
      1 x HDMI
      1 x RS232
      1 x Line out
      1 x Line in
      Stromverbrauch
      ohne GSM-Modem:
      mit GSM-Modem:
      11 W
      13 W
      Maße: 199 x 180 x 39 mm
      Der hätte ja schon den originalen enoecan Empfänger drin 🤔
      • F Fabse_1988
        @jey-cee
        1 x USB 3.0
        2 x USB 2.0
        1 x HDMI
        1 x RS232
        1 x Line out
        1 x Line in
        Stromverbrauch
        ohne GSM-Modem:
        mit GSM-Modem:
        11 W
        13 W
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @fabse_1988 der Atom könnte ein bisschen Schwach sein.
        Aber wenn du da ein Ubuntu Server drauf installiert bekommst geht das.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          geis
          @jey-cee
          Hi zusammen, ich klinke mich mal in das Thema ein weil ich die ähnlichen Voraussetzungen habe. Eltako14 Reihe mit dem FGW14-USB als Gateway und auch unzufriedener Wibutler Nutzer.
          Jetzt habe ich den Adapter wie angegeben installiert und möchte die Instanz einstellen. Das FGW14-USB kann ich auswählen und steht auf USB/Serial. Allerdings kommt unter "Schnittstelle" keine Auswahl obwohl 3 USB Geräte angeschlossen sind (RS485 Modbus, USB300, FGW14). In den Einstellungen der Modbus Instanz werden alle 3 USB Geräte aufgelistet.
          Woran kann das liegen?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G geis
            @jey-cee
            geis
            @geis
            hat sich erledigt. BA Schalter stand auf 6 statt auf 5.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              ATARI
              @jey-cee
              wieder einmal ein grosses "Dankeschön" an Dich für den iobroker.enocean Adapter.
              Den USB300 Stick gibt es auch mit einem TCM310 Chip. Weißt Du, ob dieser Stick ebenfalls mit dem Adapter funktioniert, oder muss es zwingend der TCM300 sein?
              ATARI
              Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
              Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
              Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
              • A ATARI
                @jey-cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @atari ja der TCM310 funktioniert auch genauso wie der neuere 500er.
                OttiliO 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  OttiliO Offline
                  OttiliO Offline
                  Ottili
                  @jey-cee
                  Hallo ich habe auch eine Frage zu Eltako.
                  Ich habe bereits einige Aktoren FSR61-230V und Lichtschalter FT55-wg im Einsatz.
                  Funktionieren super.
                  Derzeit habe ich die in iobroker über FHEM und einem CUL-Stick CC1101-USB-Lite 868MHz eingebunden.
                  Die Reichweite vom Stick ist aber über drei Etagen sehr schlecht.
                  Funktionieren andere Empfänger von Eltako (Gateways) besser?
                  Wenn ja welchen könnt ihr empfehlen?
                  Viele Grüße
                  Otti
                    docsnyder7
                    Ich würde mich auch mit einer kleine Frage hier rein werfen...
                    hatte auch mal mit der Baureihe14 mich versucht.. aber die Programmierung damals war mir zu heftig! Jetzt hab ich noch einige Enocean aktoren im einsatz die ich über den Enocean Würfel vom homee steuere.
                    Kann ich mit einem Enocean Stick die Aktoren direkt einbinden in den IObroker oder brauch ich trotzdem das FAM, FGW etc?
                    Danke und Happy Halloween
                    • OttiliO Ottili
                      @jey-cee
                      Viele Grüße
                      Otti
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      @ottili sagte in Hilfe Enocean (Eltako):
                      Werbung: In meinem Shop biete ich ein Gateway an das sowohle per LAN als auch WLAN im ioBroker genutzt werden kann. Der Vorteil liegt auf der Hand, man kann es frei Platzieren.
                      Daher ist das auch meine Empfehlung.
                      https://www.all-smart.net/produkt/all-smart-enocean-multi-gateway/
                      Ansosten knnst du schauen ob deine Geräte einen Repeater Modus haben oder einen Kaufen. Kostet von Eltako aber auch gleich mal 70€+.
                      @docsnyder7 sagte in Hilfe Enocean (Eltako):
                      Wenn das Baureihe 14 ist brauchst du immer ein FAM, der FGW ist nur nötig wenn du eine Tasterschnittstelle im 14er System verwendest.
                      OttiliO SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        OttiliO Offline
                        OttiliO Offline
                        Ottili
                        @jey-cee
                        Hey Jey Cee,
                        danke für die Rückmeldung.
                        Dein Gateway scheint ne super Lösung zu sein.
                        Tatsächlich haben meine Enocean Aktoren die Repeater Funktion.... hatte ich bloss total vergessen... werde mal wieder damit experimentieren...
                        Hast du oder sonstjemand hier Erfahrungen mit der Reichweite der FAM?
                        Bei mir sind meine Zentralen leider alle im Keller und die Aktoren ein Stockwerk höher und mit dem CUL-Stick hat das teilweise schon nicht mehr funktioniert.
                        Ciao Otti
                        • OttiliO Ottili
                          @jey-cee
                          Hey Jey Cee,
                          Ciao Otti
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Das hängt Primär von der Einbausituation ab. Üblicherweise ist der FAM ja in einem Verteiler montiert in dem Sehr viel Metall ist, das schirmt sehr Stark ab. Abhilfe schafft hier die Antenne aus dem Verteiler heraus zu führen.
                          Ich hatte aber auch schon einen Kunden der hatte den Stick in seinem Rack, was Natürlich Suboptimal war. Aber auch an einer USB Verlängerung Außerhalb des Racks war die Verbindung immer noch schlecht. Da hat irgendein Gerät (weis nicht mehr welches) so Starke Störungen verursacht das kaum Telegramme durch gegangen sind.
                            docsnyder7
                            @jey-cee
                            kein Baureihe 14 mehr... nur noch reine Enocean Aktoren.. FSR61-230V fürs Garagentor und ein FJ62-NP für ein Rollo.
                            • D docsnyder7
                              @jey-cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @docsnyder7 Dann reicht der Stick
                                maXOLAR
                                schrieb am zuletzt editiert von maXOLAR
                                darf ich als iobroker Newbie auch meine Punkte einwerfen, an denen ich dzt. scheitere?
                                Ich verwende die Eltako Reihe 14 auch schon seit Jahren (mit MyHomecontrol) und möchte hauptsächlich wg. Spotmarkt-Floattarifen, schleppendem Support und trägen Implementierungen für MyHomecontrol den Umstieg zu iobroker wagen.
                                Hier der Status quo:
                                • USB310 Adapter (mit SMA-Buchse)
                                • enocean-Adapter v0.9.3 läuft (alle 3 Häkchen bei den Instanzen grün)
                                • FSR144x als Instanzen angelegt (Basisadresse + Kanäle lt. PCT14 hochzählend) ->keine Sender ID
                                • Funktionen in PCT14 eingetragen (ID pro Kanal mit Basisadresse + Kanäle lt. PCT14 hochzählend eingetragen, Funkt. 51) & an Reihe 14 übertragen
                                • Anlernen dürfte scheitern "Teach-in" Wert setzen in Objekt (Signal strength = 0 dBm sieht für mich komisch aus)
                                Meine Fragen:
                                • Das Eintragen der Funktionen im PCT14 entspricht/ersetzt das lästige Einlernen, oder?
                                • Wo in den Objekten sollte die Sender ID auftauchen?
                                • Ab wo mach ich was falsch?
                                Hier ein paar Screenshots:
                                Ich hab das Netz schon rauf & runter gesucht, bin im Detail aber nicht fündig geworden.
                                Für Anschubhilfe wär ich sehr dankbar.
                                • M maXOLAR
                                  Meine Fragen:
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Hallo maxolar,
                                  freut mich das du zu ioBroker wechseln willst.
                                  @maxolar sagte in Hilfe Enocean (Eltako):
                                  Ja, das ist richtig.
                                  Im jeweiligen device Objekt und im Gateway Objekt ist eine Vollständige Liste mit allen Geräte IDs.
                                  Nachdem keine neue Sender ID vergeben wird machst du vermutlich gar nichts falsch. Das erste Gerät bekommt nie eine Sender ID, aber ab dem zweiten wird eine vergeben.
                                  Kannst du mir bitte alles aus der Support Information hier als Text in code Tags posten.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Hallo maxolar,
                                    maXOLAR
                                    @jey-cee
                                    Wow - das nenn ich Service! Wär aber zu den Feiertagen echt nicht nötig gewesen (freut mich um so mehr...)
                                    Hier die Support Information:
                                      "nodeVersion": "v18.19.0",
                                      "serialDevices": [
                                        "COM4",
                                        "COM3"
                                      "instance": {
                                        "native": {
                                          "serialport": "COM4",
                                          "ser2net": false,
                                          "ser2net-ip": "",
                                          "ser2net-port": "",
                                          "esp2Switch": false,
                                          "gateway": "usb300",
                                          "device-id": "",
                                          "device-name": ""
                                        "version": "0.9.3",
                                        "installedFrom": "Jey-Cee/ioBroker.enocean#798b7916713c80bf61cebee663e289194906fabc"
                                      "devices": [
                                          "_id": "enocean.0.gateway",
                                          "native": {
                                            "BaseID_offset": 39,
                                            "BaseID": "ffc53680",
                                            "AppVersion": "2.11.1.0",
                                            "ApiVersion": "2.6.3.0",
                                            "ChipID": "019f8a6d",
                                            "ChipVersion": "454f0103",
                                            "AppDescription": "GATEWAYCTRL",
                                            "senderIDs": {
                                              "ffc53681": "",
                                              "ffc53682": "",
                                              "ffc53683": "",
                                              "ffc53684": "",
                                              "ffc53685": "",
                                              "ffc53686": "",
                                              "ffc53687": "",
                                              "ffc53688": "",
                                              "ffc53689": "",
                                              "ffc5368a": "",
                                              "ffc5368b": "",
                                              "ffc5368c": "",
                                              "ffc5368d": "",
                                              "ffc5368e": "",
                                              "ffc5368f": "",
                                              "ffc53690": "",
                                              "ffc53691": "",
                                              "ffc53692": "",
                                              "ffc53693": "",
                                              "ffc53694": "",
                                              "ffc53695": "",
                                              "ffc53696": "",
                                              "ffc53697": "",
                                              "ffc53698": "",
                                              "ffc53699": "",
                                              "ffc5369a": "",
                                              "ffc5369b": "",
                                              "ffc5369c": "",
                                              "ffc5369d": "",
                                              "ffc5369e": "",
                                              "ffc5369f": "",
                                              "ffc536a0": "",
                                              "ffc536a1": "",
                                              "ffc536a2": "",
                                              "ffc536a3": "",
                                              "ffc536a4": "",
                                              "ffc536a5": "",
                                              "ffc536a6": "",
                                              "ffc536a7": "",
                                              "ffc536a8": "",
                                              "ffc536a9": "",
                                              "ffc536aa": "",
                                              "ffc536ab": "",
                                              "ffc536ac": "",
                                              "ffc536ad": "",
                                              "ffc536ae": "",
                                              "ffc536af": "",
                                              "ffc536b0": "",
                                              "ffc536b1": "",
                                              "ffc536b2": "",
                                              "ffc536b3": "",
                                              "ffc536b4": "",
                                              "ffc536b5": "",
                                              "ffc536b6": "",
                                              "ffc536b7": "",
                                              "ffc536b8": "",
                                              "ffc536b9": "",
                                              "ffc536ba": "",
                                              "ffc536bb": "",
                                              "ffc536bc": "",
                                              "ffc536bd": "",
                                              "ffc536be": "",
                                              "ffc536bf": "",
                                              "ffc536c0": "",
                                              "ffc536c1": "",
                                              "ffc536c2": "",
                                              "ffc536c3": "",
                                              "ffc536c4": "",
                                              "ffc536c5": "",
                                              "ffc536c6": "",
                                              "ffc536c7": "",
                                              "ffc536c8": "",
                                              "ffc536c9": "",
                                              "ffc536ca": "",
                                              "ffc536cb": "",
                                              "ffc536cc": "",
                                              "ffc536cd": "",
                                              "ffc536ce": "",
                                              "ffc536cf": "",
                                              "ffc536d0": "",
                                              "ffc536d1": "",
                                              "ffc536d2": "",
                                              "ffc536d3": "",
                                              "ffc536d4": "",
                                              "ffc536d5": "",
                                              "ffc536d6": "",
                                              "ffc536d7": "",
                                              "ffc536d8": "",
                                              "ffc536d9": "",
                                              "ffc536da": "",
                                              "ffc536db": "",
                                              "ffc536dc": "",
                                              "ffc536dd": "",
                                              "ffc536de": "",
                                              "ffc536df": "",
                                              "ffc536e0": "",
                                              "ffc536e1": "",
                                              "ffc536e2": "",
                                              "ffc536e3": "",
                                              "ffc536e4": "",
                                              "ffc536e5": "",
                                              "ffc536e6": "",
                                              "ffc536e7": "",
                                              "ffc536e8": "",
                                              "ffc536e9": "",
                                              "ffc536ea": "",
                                              "ffc536eb": "",
                                              "ffc536ec": "",
                                              "ffc536ed": "",
                                              "ffc536ee": "",
                                              "ffc536ef": "",
                                              "ffc536f0": "",
                                              "ffc536f1": "",
                                              "ffc536f2": "",
                                              "ffc536f3": "",
                                              "ffc536f4": "",
                                              "ffc536f5": "",
                                              "ffc536f6": "",
                                              "ffc536f7": "",
                                              "ffc536f8": "",
                                              "ffc536f9": "",
                                              "ffc536fa": "",
                                              "ffc536fb": "",
                                              "ffc536fc": "",
                                              "ffc536fd": "",
                                              "ffc536fe": ""
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc81",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "manufacturer": "eltako",
                                            "name": "fsr144x"
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc81"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc82",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 4
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc82"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc83",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 6
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc83"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc84",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 8
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc84"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc85",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 10
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc85"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc86",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 12
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc86"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc87",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 14
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc87"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc88",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 16
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc88"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc89",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 18
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc89"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc8a",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 20
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc8a"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc8b",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 22
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc8b"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc8c",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 24
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc8c"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc8d",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 26
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc8d"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc8e",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 28
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc8e"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc8f",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 30
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc8f"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc90",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 32
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc90"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc91",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 34
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc91"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc92",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 36
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc92"
                                          "native": {
                                            "id": "ffafbc93",
                                            "eep": [
                                              "TF-14-01",
                                              "TF-14-02"
                                            "name": "fsr144x",
                                            "baseIDoffset": 38
                                          "_id": "enocean.0.ffafbc93"
                                    Ich finde diesen Einsatz echt deinen Einsatz (& natürlich audch den der anderen "Checker" hier.)
                                    Auf diesem Wege gleich noch schöne & (trotzdem) erholsame Feiertage & vorweg schon mal Guten Rutsch ins Neue Jahr!
                                    • M maXOLAR
                                      @jey-cee
                                        "serialDevices": [
                                          "COM4",
                                          "COM3"
                                        "instance": {
                                          "native": {
                                            "ser2net": false,
                                            "ser2net-ip": "",
                                            "ser2net-port": "",
                                            "device-id": "",
                                            "device-name": ""
                                          "version": "0.9.3",
                                        "devices": [
                                            "native": {
                                              "senderIDs": {
                                                "ffc53681": "",
                                                "ffc53682": "",
                                                "ffc53683": "",
                                                "ffc53684": "",
                                                "ffc53685": "",
                                                "ffc53686": "",
                                                "ffc53687": "",
                                                "ffc53688": "",
                                                "ffc53689": "",
                                                "ffc5368a": "",
                                                "ffc5368b": "",
                                                "ffc5368c": "",
                                                "ffc5368d": "",
                                                "ffc5368e": "",
                                                "ffc5368f": "",
                                                "ffc53690": "",
                                                "ffc53691": "",
                                                "ffc53692": "",
                                                "ffc53693": "",
                                                "ffc53694": "",
                                                "ffc53695": "",
                                                "ffc53696": "",
                                                "ffc53697": "",
                                                "ffc53698": "",
                                                "ffc53699": "",
                                                "ffc5369a": "",
                                                "ffc5369b": "",
                                                "ffc5369c": "",
                                                "ffc5369d": "",
                                                "ffc5369e": "",
                                                "ffc5369f": "",
                                                "ffc536a0": "",
                                                "ffc536a1": "",
                                                "ffc536a2": "",
                                                "ffc536a3": "",
                                                "ffc536a4": "",
                                                "ffc536a5": "",
                                                "ffc536a6": "",
                                                "ffc536a7": "",
                                                "ffc536a8": "",
                                                "ffc536a9": "",
                                                "ffc536aa": "",
                                                "ffc536ab": "",
                                                "ffc536ac": "",
                                                "ffc536ad": "",
                                                "ffc536ae": "",
                                                "ffc536af": "",
                                                "ffc536b0": "",
                                                "ffc536b1": "",
                                                "ffc536b2": "",
                                                "ffc536b3": "",
                                                "ffc536b4": "",
                                                "ffc536b5": "",
                                                "ffc536b6": "",
                                                "ffc536b7": "",
                                                "ffc536b8": "",
                                                "ffc536b9": "",
                                                "ffc536ba": "",
                                                "ffc536bb": "",
                                                "ffc536bc": "",
                                                "ffc536bd": "",
                                                "ffc536be": "",
                                                "ffc536bf": "",
                                                "ffc536c0": "",
                                                "ffc536c1": "",
                                                "ffc536c2": "",
                                                "ffc536c3": "",
                                                "ffc536c4": "",
                                                "ffc536c5": "",
                                                "ffc536c6": "",
                                                "ffc536c7": "",
                                                "ffc536c8": "",
                                                "ffc536c9": "",
                                                "ffc536ca": "",
                                                "ffc536cb": "",
                                                "ffc536cc": "",
                                                "ffc536cd": "",
                                                "ffc536ce": "",
                                                "ffc536cf": "",
                                                "ffc536d0": "",
                                                "ffc536d1": "",
                                                "ffc536d2": "",
                                                "ffc536d3": "",
                                                "ffc536d4": "",
                                                "ffc536d5": "",
                                                "ffc536d6": "",
                                                "ffc536d7": "",
                                                "ffc536d8": "",
                                                "ffc536d9": "",
                                                "ffc536da": "",
                                                "ffc536db": "",
                                                "ffc536dc": "",
                                                "ffc536dd": "",
                                                "ffc536de": "",
                                                "ffc536df": "",
                                                "ffc536e0": "",
                                                "ffc536e1": "",
                                                "ffc536e2": "",
                                                "ffc536e3": "",
                                                "ffc536e4": "",
                                                "ffc536e5": "",
                                                "ffc536e6": "",
                                                "ffc536e7": "",
                                                "ffc536e8": "",
                                                "ffc536e9": "",
                                                "ffc536ea": "",
                                                "ffc536eb": "",
                                                "ffc536ec": "",
                                                "ffc536ed": "",
                                                "ffc536ee": "",
                                                "ffc536ef": "",
                                                "ffc536f0": "",
                                                "ffc536f1": "",
                                                "ffc536f2": "",
                                                "ffc536f3": "",
                                                "ffc536f4": "",
                                                "ffc536f5": "",
                                                "ffc536f6": "",
                                                "ffc536f7": "",
                                                "ffc536f8": "",
                                                "ffc536f9": "",
                                                "ffc536fa": "",
                                                "ffc536fb": "",
                                                "ffc536fc": "",
                                                "ffc536fd": "",
                                                "ffc536fe": ""
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc81",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x"
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc82",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 4
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc83",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 6
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc84",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 8
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc85",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 10
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc86",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 12
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc87",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 14
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc88",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 16
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc89",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 18
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc8a",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 20
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc8b",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 22
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc8c",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 24
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc8d",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 26
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc8e",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 28
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc8f",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 30
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc90",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 32
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc91",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 34
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc92",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 36
                                            "native": {
                                              "id": "ffafbc93",
                                              "eep": [
                                                "TF-14-01",
                                                "TF-14-02"
                                              "name": "fsr144x",
                                              "baseIDoffset": 38
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @maxolar Danke für die Infos. Sieht so aus als hättest du von Github installiert. Bitte aus dem Beta Repository von ioBroker installieren.
                                      Es scheint das in der Version von Github ein Fehle ist. Das muss ich aber erst genauer Untersuchen.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        docsnyder7
                                        @jey-cee
                                        und dann die Handvoll Geräte neu anlernen und fertig...
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          OttiliO Offline
                                          OttiliO Offline
                                          Ottili
                                          @jey-cee
                                          Frohes Neues Jahr Jey Cee,
                                          ich habe nun von dir das Multigateway für Enocean ohne POE bezogen.
                                          Gerade wie in der Anleitung an der Fritzbox installiert.
                                          Mir ist jetzt noch nicht klar wie ich die Enocean Geräte an das Gateway ankoppel und wie ich es in Iobroker einbinde.
                                          Habe gerade den Adapter neu installiert und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                          Viele Grüße
                                          Otti
