  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.2k Aufrufe 138 Beobachtet
    TimoWald
    #199
    @jahnbes Hallo würdest du deine VIS für den Roborock mit mir teilen?
    jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TimoWald
      jahnbesJ Offline
      jahnbesJ Offline
      jahnbes
      #200
      @timowald
      Hallo, würde ich gern, allein meine gui basiert nicht auf VIS, sondern ist mit HABPanel erstellt, und nutzt Dir somit wenig. Oder?
      Viele Grüße, Bert.
      • jahnbesJ jahnbes
        @timowald
        Viele Grüße, Bert.
        TimoWald
        #201
        @jahnbes mich würde die Befehle interessieren wie du den robbi losschickst um nur einen Raum zu reinigen.
        • T TimoWald
          jahnbesJ Offline
          jahnbesJ Offline
          jahnbes
          schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
          #202
          @timowald
          Kein Problem, ich hatte alles schon mal aufgeschrieben und mit Bildern versehen. Du findest hier im Thread am 28.7.23 unter jahnbes den Eintrag "Einzelraumreinigung".
          Ich hoffe, es hilft. Wenn nicht, melde Dich bitte.
          Gruß Bert
          Einzelraumreinigung
          eine Einzelraumreinigung vom iobroker, bzw. von der davor geschalteten gui aus, ist möglich:
          Für die Einzelraumreinigung den gewünschten Raum unter floors auf true und alle anderen auf false setzen.
          Anschließend [commands.app_segment_clean] auf true setzen. (Geht automatisch nach kurzer Zeit wieder auf false.)
          Die Reinigung des Raumes beginnt.
          Meiner Erfahrung nach reicht das noch nicht, sondern es müssen die Namen der Räume über die App (Handy) eingetragen worden sein. Eine Eintragung der Namen nur über den iobroker reicht nicht!
          [Karten verwalten] -> gewünschte Etage [Bearbeiten] -> [Raum bearbeiten] -> [Name] -> Raum aus der Karte auswählen -> [Zimmertyp auswählen] -> [OK]
          Ist das erfolgt, erscheint in der Kartendarstellung bei allen Räumen vor deren Bezeichnung auch das Icon und - Heureka - die Einzelraumreinigung funktioniert nun für jeden Raum!
          • jahnbesJ jahnbes
            @timowald
            Gruß Bert
            Einzelraumreinigung
            D Online
            D Online
            DarkDevil
            #203
            @jahnbes wie hast du die Karte so schick erstellt? Also mit Sofa etc? Meine ist einfach nur bunt 😂
            jahnbesJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DarkDevil
              jahnbesJ Offline
              jahnbesJ Offline
              jahnbes
              #204
              @darkdevil
              Hallo, keine Zauberei, sondern der direkte Weg, Screenshot auf dem Handy und als normales Bild zu Rechner, das war es.
              Das Sofa usw. reinzubringen, funktioniert zuvor in der roborock-App auf dem Handy.
              Viele Grüße, Bert.
              • jahnbesJ jahnbes
                @darkdevil
                Viele Grüße, Bert.
                TimoWald
                schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                #205
                @jahnbes Hallo, habe mir jetzt mal HABPanel installiert. Dürfte ich deine Visu für den Roboter haben?
                Wieso zeigt er mit keine Werte bei life an?
                Welchen Befehl nutze ich für Rückkehr zur Ladestation?
                • T TimoWald
                  jahnbesJ Offline
                  jahnbesJ Offline
                  jahnbes
                  #206
                  @timowald
                  Viele Befehle und Rückgabewerte sind im Wiki aufgeführt, mal ausprobieren: Wiki
                  Für die Rückkehr zur Ladestation setze [commands.app_charge] auf "true", dann fährt der Roborock los zum Laden.
                  Ich kann dir gern meine HABPanel-Visu geben, allein, wie mache ich dass? Hast Du da eine Ahnung, was ich Dir schicken muss, ich habe das noch nie gemacht bei HABPanel.
                  Ich könnte Dir den html-Code der Visu-Seite schicken, allein, das hilft nicht viel, das ist lediglich der html-Code dessen, was Du im Bild siehst, mehr nicht, Alles, was dahinter ist, jeden Befehl z.B. musst Du in HABPanel selbst erstellen. Jedenfalls sehe ich keinen anderen Weg. Das Wichtigste, was ich mir zusammen suchen musste, war, welche Kommandos ich wie ausführen und welche Werte ich wie auslesen musste. Das findest Du im oben erwähnten Wiki, jedenfalls den Teil davon, der mir bekannt ist.
                  • jahnbesJ jahnbes
                    @timowald
                    TimoWald
                    #207
                    @jahnbes man kann doch das Projekt exportieren bzw. speichern in einer Datei. Oder?
                    • D DarkDevil
                      jahnbesJ Offline
                      jahnbesJ Offline
                      jahnbes
                      #208
                      @darkdevil
                      Ich habe eben erst bemerkt, dass Du möglicherweise das Einbauen der Möbelbilder meinst. Wenn ja, das geht in der Roborock-App so:
                      gewünschten Roborock anklicken - rechts oben 3 Punkte anklicken - [Einstellungen] öffnet sich - [Karten verwalten] - auf gewünschter Karte [Bearbeiten] anklicken - [Möbel bearbeiten]
                      Es erscheint die Karte und eine (kleine) Liste auswählbarer Möbelbilder, eines daraus auf der Karte platzieren, speichern - fertig.
                      Nett ist, dass der Roborock dann auch im Bild unter dem Sofa verschwindet und Du nur noch mit Glück seinen Schemen siehst...
                      • T TimoWald
                        jahnbesJ Offline
                        jahnbesJ Offline
                        jahnbes
                        #209
                        @timowald
                        Die Erstellung der history-Liste habe ich hier im Thread schon mal ausführlich beschrieben, schau mal meinen Eintrag unter jahnbes vom 31. Juli 2023, 15:17 an.
                        Falls Du die drei Werte aus der Statistik meinst, die sind im Wiki aufgeführt.
                        Das mit dem Exportieren in eine Datei muss ich erst mal erforschen.
                        • jahnbesJ jahnbes
                          @darkdevil
                          D Online
                          D Online
                          DarkDevil
                          #210
                          @jahnbes ja genau, dies meinte ich. Ich habe die von Dir beschriebenen Punkte in der App nicht.
                          Ich vermute, dass es daran liegt das meine Karte mit der MiHome App erstellt wurden. Ich lösche die Karte morgen mal und lasse sie neu "erfassen".
                          Vielen Dank für dein Feedback.
                          • D DarkDevil
                            TimoWald
                            #211
                            @darkdevil hallo in der MiHome App gibt es die Einstellung auch. Unter Karten verwalten-Karte bearbeiten -Möbelstücke.
                            • jahnbesJ jahnbes
                              @timowald
                              TimoWald
                              #212
                              @jahnbes also machst du das alles über blockly und nutzt nicht den JSON datenpunkt? Könntest du mir das Blockly zukommen lassen?
                              • T TimoWald
                                jahnbesJ Offline
                                jahnbesJ Offline
                                jahnbes
                                #213
                                @timowald
                                Hier das blockly für die history, hoffentlich hilt es.
                                Gruß Bert.
                                roborock_history_blockly.html
                                • jahnbesJ jahnbes
                                  @timowald
                                  Gruß Bert.
                                  TimoWald
                                  #214
                                  @jahnbes Hallo, wie haben sie diese exportiert? Ist das Blockly?
                                  • T TimoWald
                                    jahnbesJ Offline
                                    jahnbesJ Offline
                                    jahnbes
                                    #215
                                    @timowald
                                    Wie soll ich es am Besten machen?
                                    Ich bin folgenden Weg gegangen:
                                    iobroker -> skripte -> history-script anklicken -> rechts oben -> [Blöcke exportieren] -> Zwischenablage -> html-File
                                    Hier ist das blockly-Bild: roborock_history_blockly.jpg
                                    • jahnbesJ jahnbes
                                      @timowald
                                      TimoWald
                                      #216
                                      @jahnbes Hallo, ja aber einfach in Word einfügen und als *.doc speichern.
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #217
                                        Bei Blockly einfach auf exportieren gehen.
                                        Den Text einfach kopieren und hier als Code posten.
                                        Sollte der Code zu lang sein zum posten in eine txt kopieren und hochladen. Word etc erschießen die Formatierung die für blockly von absoluter Relevanz ist.
                                        • T TimoWald
                                          jahnbesJ Offline
                                          jahnbesJ Offline
                                          jahnbes
                                          #218
                                          @timowald
                                          Hier der Versuch, das blockly des roborock_history_Fensters als Code zu posten:
                                            <block type="on_ext" id="Pcy_`=KSeLa/#:Ra1(I|" x="313" y="-162">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="I%;?C_8U.FYsMgF?cK_8">
                                                  <field name="oid">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.0.begin</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="timeouts_wait" id="9}4JhC!z$VkGovbV!,h.">
                                                  <field name="DELAY">1</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="js=da^Ta@AS0W:NDV|u~">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum9</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="get_value" id="9XpWfNnrR4QN~]`7BQ=L">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum8</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="{uc!%BDH3j/u2+9e/[p8">
                                                            <block type="get_value" id="|(D,GY`8bz]K6/mXcY{#">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum7</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="re2E+kW*nY.fsBK_C7c]">
        <block type="get_value" id=":odsDb+C=O*x%J5Q,|$U">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum6</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="{*~VN9-0BP+!f0u^nS:?">
        <block type="get_value" id="3i2Y}:B^$}jTdwi{OlA?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum5</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="vBL:Xr~sZ}d{xzm;3+A*">
        <block type="get_value" id="4#fxj$Jrj{hpAL*BV2=!">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum4</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="iwXz?b_cGv7?D,+ZncP`">
        <block type="get_value" id="^6}Fl-li;~_Hg^W8pJZD">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum3</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="j*e$EpZMYl)#kE]!yl=U">
        <block type="get_value" id="X./}xUwOvOnvj*WgU*0;">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum2</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="F:K)!.^aE-;UYHD-oZA2">
        <block type="get_value" id="Yq9I2KXlsisffw7H}R6?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum1</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="]8whg*T%vqRs$%-/d=Hw">
        <block type="get_value" id="Z``)=$$0C:oC.`pRj^a?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="w8bV?P0iN?NiGODTf-oN">
        <field name="DELAY">3</field>
        <next>
        <block type="update" id="|X]/Tqi`nMVr.[A4v5Xm">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag0</field>
        <block type="convert_from_date" id="{}d4}0?!8l3)OpN(rO8m">
        <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
        <block type="on_source" id="I/tmSFTcStwL7I[{u4~|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="{)@9iSI~gLXFQ-GQtUIu">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit0</field>
        <block type="convert_from_date" id="SGb.8SzNoY`Oh:nu+FU0">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
        <block type="on_source" id=":!m3~~oP+}5kHJq^y8%R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="fW!SM_|*Yv=B[S(@z--^">
        <block type="get_value" id=")MPK7)aN6vr;13Jq-_{+">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_Name_aktuell</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="]4,!Qd0fXNG:)zM_6C8M">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag1</field>
        <block type="convert_from_date" id="LkTdj]O5cE6N?u[4C+fr">
        <block type="get_value" id="]w@C#,M,vc_|^|Tni%P|">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.1.begin</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="p4Q#(aFV:0gQe4exA7^j">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit1</field>
        <block type="convert_from_date" id="mrFc1474r/)D0f-j2-{.">
        <block type="get_value" id="y18.Irz+L`E:,-}2DV!s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="zFDza!4}|QHL#B,x0V*Y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag2</field>
        <block type="convert_from_date" id="5BV@_Sw91nj9!6V{Ri2D">
        <block type="get_value" id="vTV-k3bg_h~$5]Du0_$w">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.2.begin</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="xi{p{a2)82Z1^FGxR1Ub">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit2</field>
        <block type="convert_from_date" id="}l$U|=]+iO]icqPBppnv">
        <block type="get_value" id="y18EBVy-=zVLmau?|grv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="S6vs{)@O=~@Pe;}aOqZ?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag3</field>
        <block type="convert_from_date" id="H-IX2@w%B[dt.t@[G0=$">
        <block type="get_value" id="t#qWA!I5SWm)hhy+RUz@">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.3.begin</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="hx%?B[}zsn$K~--@eP~y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit3</field>
        <block type="convert_from_date" id="mX|zLuEH2u^7AKVb[jvk">
        <block type="get_value" id="Q`!(ZBG#Ax[J[@;`QL6w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Q.Hhm%ec.G,uXAL)}E?w">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag4</field>
        <block type="convert_from_date" id="+~!hcwj/t2qL!A(+qg3%">
        <block type="get_value" id="fN$D1~^7.6Y;Wk}sAwvs">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.4.begin</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="i~ol*cwUXbSKqMd}q($G">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit4</field>
        <block type="convert_from_date" id="oM)cLt3C~1}BW~eLv.`3">
        <block type="get_value" id="Z:UFI)tk{uO|..|-RJk[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="4zDt*:Q,sSR3?dL:5%w.">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag5</field>
        <block type="convert_from_date" id="(W7MFgE^1JMdl@%4`aaH">
        <block type="get_value" id="xUo:n3x=0%t^6RsM{pgm">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.5.begin</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="s#zLJ[N%a+a_[a5bp%?P">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit5</field>
        <block type="convert_from_date" id="wgyjGdrPLtwL1m-fn;g;">
        <block type="get_value" id="u5=jj({6qR3mSE-rPx({">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E429rmQHO;,20T-e2,]T">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag6</field>
        <block type="convert_from_date" id="aw`qwtUYIm1@=^iI.b-r">
        <block type="get_value" id="aCL1(%cFS)W54bqT?iTO">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.6.begin</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="-#`p-oCf;V)8,OYG8H4q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit6</field>
        <block type="convert_from_date" id="h7du}eJ`WpsX=rY=KwnO">
        <block type="get_value" id="hsg*#rK=BJ|=+Rlxj-HO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="F)^#!dz(*pbojqr9#J?P">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag7</field>
        <block type="convert_from_date" id="Fy[-:kNTl[4j,lyb4A5u">
        <block type="get_value" id="{C^`tZv/WWNs@0X*x~;l">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.7.begin</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="UNo-r-=ecR$)4u#MP,{G">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit7</field>
        <block type="convert_from_date" id="%L${;ra?NfHK/A~/IM.{">
        <block type="get_value" id="L}/xvw`-X.ldQ8l:%4tn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="B~).}90o.8^vbwL#jfcL">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag8</field>
        <block type="convert_from_date" id="WFhyf(Iv/%nAEy`VLNKB">
        <block type="get_value" id="5}G}pz(5huf?QNGw{`cN">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.8.begin</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="?cmQ.Yk7`l#,[I%$BPLx">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit8</field>
        <block type="convert_from_date" id="I3}mo]=JWzf|ux-OQKXr">
        <block type="get_value" id="j%QV`*w#~-%k01k~#|3X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="hfNd]6`xkcp.rIyKR`Dn">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag9</field>
        <block type="convert_from_date" id="Va3:r#oZ3PM|-,D?VH33">
        <block type="get_value" id="+MSgRP#{s}v^Rz9vCEa9">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.9.begin</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="~Wz5|VHh^SvFYTJ],)z^">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit9</field>
        <block type="convert_from_date" id="@+GD%se6JzwYCcVT7,.X">
        <block type="get_value" id="?$J6[a5.0pa%s|riGDXd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="W}qk^a5ejS;U$Jk2T?-O">
        <block type="text" id="{:{Po:nJ_ivk(Il}rsNe">
        <field name="TEXT">?</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
