  4. Elgato Stream Deck Daten Anzeigen
    3.1k
    3.1k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Hat von euch zufällig ein Stream Deck und hat da nen API Request am laufen?
    Hab das Plugin am laufen aber komme mit den Einstellungen nicht klar.
    Was muss ich da eingeben um z.b. Werte von Sensoren anzeigen zu lassen?
    https://marketplace.elgato.com/product/api-request-dc7f3a02-e32c-4daf-b5a9-48c618deb6d1
    Hat damit schon wer rumgespielt?
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Ich habe ein Stream Deck, war aber noch nicht auf die Idee gekommen das mit ioBroker zu verknüpfen.
      Schaue ich mir morgen mal an.
      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        @BananaJoe
        Gibt hier schon einen älteren Beitrag. Nach dem prinzip läuft es mit dem schalten von Geräten schon gut.
        Bekomme es nur nicht hin Werte oder Zustände auf dem Stream Deck anzuzeigen.
        Ich kann das in dem Beitrag erwähnte Ninja Plugin nicht benutzen weil ich nen mac benutze daher jetzt die von mir gefundene Alternative.
        https://forum.iobroker.net/topic/11444/unterstützung-elgato-streamdeck/12
        • WebrangerW Webranger
          @BananaJoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @webranger sagte in Elgato Stream Deck Daten Anzeigen:
          Ich hatte gestern nur schnell geschaut und heute noch keine zeit gehabt. Aber wenn ich das richtig erkannt habe kann das "API-Request" Plugin verschiedene Symbole auf Grund des Wertes anzeigen, erwartet dann aber das ein JSON:
          Also ein Status wie "an" oder "aus" ginge, das man sich damit einen Wert anzeigt sehe ich eher nicht so.
          Edit:
          Steht sogar in der Hilfe (wenn man die ausklappt):
            Edit:
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            @bananajoe
            Dann geht das bei Ihm hier nur weil er ein anderes Plugin benutzt?
            https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/7776
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @webranger Jupp, damit hat es auf Anhieb geklappt.
              Ich habe über den simpleapi Adapter einen Datenpunkt abgebfragt:
              http://192.168.1.8:8087/getPlainValue/0_userdata.0.tasmota.EasyMeterHichi.Watt-Summe
              Im Browser kommt da nur die nackte Zahl:
              Die Einstellung des BarRaider => API Ninja Einstellungen:
              Bei Autorun every kann man rechts daneben zwischen Minuten und Sekunden umschalten!
              So sieht das aus bei mir:
              Ich habe ein passendes, schlichtes Hintergrundbild gewählt. Im Titel darf nichts drin stehen.
              Jetzt wäre eine Doppelbelegung cool, Also variable Werte anzeigen UND etwas machen wenn man drauf drückt
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                @bananajoe sagte in Elgato Stream Deck Daten Anzeigen:
                Schade das Ninja Plugin läuft unter macOS leider nicht.
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @webranger man müsste mal schauen ob es noch ein passendes PlugIn gibt ...
