  5. Waschmaschinen Reminder
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @darkdevil sagte: keine Meldung
    Die Standby-Leistung liegt zwischen 0,1 und 3 W?
    D Online
    D Online
    DarkDevil
    @paul53 ja, irgendwas um die 2 Watt
    • D DarkDevil
      @darkdevil sagte: um die 2 Watt
      Dann muss im Standby das Intervall gestartet werden und alle 30 Minuten melden. Die erste Meldung erfolgt auch erst nach 30 Minuten.
        D Online
        D Online
        DarkDevil
        @paul53 ich habe gestern nochmal den history auf den Datenpunkt gejagt und konnte feststellen das ab und zu der Wert 0 bei der Leistung protokolliert wurde, somit ist das Intervall ja dann unterbrochen worden.
        Ich habe mir nun einen kleinen Timer dazwischen gebraut und nun funktioniert der Script wie er soll.
        Vielen Dank für deine Unterstützung.
        Aber eine (Verständnis-)Frage hätte ich noch zu dem Script:
        Der Teil: "sonst falls" - "nicht" - "Intervall"
        ist mir nicht ganz plausibel. Soll die Bedingung übersetzt sagen: "Falls Intervall nicht aktiv"?
        • D DarkDevil
          @darkdevil sagte: Soll die Bedingung übersetzt sagen: "Falls Intervall nicht aktiv"?
          Ja, das ist eine Sperre, die den Mehrfachstart des Intervalls verhindert, da sich ein mehrfach gestartetes Intervall nicht mehr stoppen lässt.
            D Online
            D Online
            DarkDevil
            @paul53 mhhhh irgendwie läuft es noch nicht richtig. Ich bekomme jetzt nach dem Anschalten der WaMa alle 30 Minuten die Meldung, dass sie immer noch fertig ist.
            Der Script sieht nun so aus:
            im History laufen dauernd Werte auf (alle über dem Schwellwert)
            Wenn ich den deaktivierten Baustein "Wert von Waschmaschine = fertig" aktiviere, bekomme ich gar keine Benachrichtigung mehr.
            (Der Wert wird von einem anderen Script von 'läuft' auf 'fertig' gesetzt
            • D DarkDevil
              @darkdevil sagte: im History laufen dauernd Werte auf (alle über dem Schwellwert)
              Dann ist timeout2 kontraproduktiv. Die Werte kommen schneller rein, so dass das Intervall nicht gestoppt wird.
                D Online
                D Online
                DarkDevil
                @paul53 mhhhh, aber ab und an kommt von der Steckdose der Wert 0. dann würde der Intervall ja immer abgebrochen werden… (im idle)
                • D DarkDevil
                  @darkdevil sagte: ab und an kommt von der Steckdose der Wert 0.
                  Lass die Prüfung "Wert < 0.1" weg. Dann bekommt man allerdings nicht mit, wenn ausgeschaltet wird. Gibt es dafür einen Datenpunkt?
                    D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    @paul53 eigentlich nicht, da ja der Timer dafür da sein soll, dass sie ausgeschaltet wird. Aber wenn ich richtige verstehe, würde wenn der Intervall läuft noch einmal die Nachricht kommen. Aber kein neuer Intervall ausgeführt werden oder?
                    • D DarkDevil
                      @darkdevil sagte: Timer dafür da sein soll, dass sie ausgeschaltet wird.
                      Dann versuche es mal so:
                        D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        @paul53 ich glaube das war es. Vielen lieben Dank.
