  4. Samsung smartthings Adapter
    6.3k
samsung smartthings
19 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @denjo
    Dann zeig mal eine Übersicht über die Umgebung.
    iob diag
    denjo
    @thomas-braun ich habe den waschtrockner aber zur Zeit nicht drin, weil wie erwähnt mein iobroker sonst nicht mehr funktioniert.
    • D denjo
      @denjo
      Egal.
        @denjo
        Egal.
        denjo
        schrieb am zuletzt editiert von denjo
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         12:44:13 up 5 days,  9:04,  2 users,  load average: 3.60, 3.03, 2.56
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-10-26 12:44:13 CEST
                   Universal time: Thu 2023-10-26 10:44:13 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        denjo
        /home/denjo
        denjo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        4.4G        2.0G        1.3M        1.9G        3.8G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.3G        4.4G        2.1G
                 7811 M total memory
                 4185 M used memory
                 4353 M active memory
                 1082 M inactive memory
                 1935 M free memory
                  232 M buffer memory
                 1589 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      220G   11G  201G   6% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Sat Oct 21 03:39:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1024x768M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E0:5D:E1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=53cd3546-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Oct 21 03:39:26 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Oct 21 03:39:26 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Sat Oct 21 03:39:28 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.9G    /var/
        879M    /var/cache
        874M    /var/cache/apt
        761M    /var/cache/apt/archives
        673M    /var/log
        Archived and active journals take up 666.2M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        130M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1018M   /opt/iobroker/iobroker-data/history
        738M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        249M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Film.gif
        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   8
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1324, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 5663, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
        Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
        Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
        Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.3.0
        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
        Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "tado"         : 0.4.11   , installed 0.4.11
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects:        16401
        States:         13281
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 3
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1782       625/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26231117   994051/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19817      2188/node-red
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21706      2102/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22707      2102/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       29311      4967/io.nuki-extend
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21298      2637/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27029      2924/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22742      2120/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       24491      2716/io.terminal.0
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21158      2554/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1784       625/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::5663                 :::*                    LISTEN      1001       21255      2622/io.simple-api.
        udp        0      0 0.0.0.0:45036           0.0.0.0:*                           1001       22328      2463/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14774      868/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       19907      2259/io.mihome-vacu
        udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       21974      2278/io.mihome-vacu
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       23924      2554/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53837           0.0.0.0:*                           1001       22329      2463/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12867      432/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:58723           0.0.0.0:*                           1001       27243999   2463/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26232903   993970/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:43223           0.0.0.0:*                           108        12869      432/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22200      2351/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22201      2351/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       23879      2463/io.broadlink2.
        udp6       0      0 :::36272                :::*                                108        12870      432/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14787      868/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12868      432/avahi-daemon: r
        iob diag has finished.
                                v.2023-10-10
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        denjo
        /home/denjo
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 7811 M total memory
                 4185 M used memory
                 1935 M free memory
                  232 M buffer memory
                 1589 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        [Sat Oct 21 03:39:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1024x768M@60 smsc95xx.macadd        r=DC:A6:32:E0:5D:E1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  conso        le=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=53cd3546-02 rootfstype=ext4 fsck.repa        ir=yes rootwait
        [Sat Oct 21 03:39:26 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.9G    /var/
        879M    /var/cache
        874M    /var/cache/apt
        673M    /var/log
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma        p
        39M     /opt/iobroker Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     3
        Pending iob updates:    2
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        MEMORY:
        Mem:            8.2G        4.3G        2.1G        1.3M        1.9G        3.8G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.3G        4.3G        2.2G
        Active iob-Instances:   45
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as        : admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
        Objects:                16401
        States:                 13281
        Size of iob-Database:
        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • D denjo
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          denjo
          /home/denjo
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   7811 M total memory
                   4185 M used memory
                   1935 M free memory
                    232 M buffer memory
                   1589 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.9G    /var/
          879M    /var/cache
          874M    /var/cache/apt
          673M    /var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        16401
          States:         13281
          Pending Updates: 3
                                  v.2023-10-10
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          denjo
          /home/denjo
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   7811 M total memory
                   4185 M used memory
                   1935 M free memory
                    232 M buffer memory
                   1589 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.9G    /var/
          879M    /var/cache
          874M    /var/cache/apt
          673M    /var/log
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          MEMORY:
          Swap:           104M          0B        104M
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                16401
          States:                 13281
          @denjo
          Das sieht soweit gut aus. Aber schmeiß die Quelle
          bookworm-backports
          raus.
          Und System wie auch den ioBroker auf Stand halten.
            @denjo
            bookworm-backports
            raus.
            denjo
            @thomas-braun wie geht das?
            • D denjo
              @denjo
              Da wird es in /etc/apt/sources.list.d/ eine entsprechende Datei geben. Die löschen.
                @denjo
                denjo
                okay hab die datei gefunden muss nur noch gucken wie ich diese lösche
                • D denjo
                  @denjo
                  Mit
                  sudo rm /Pfad/zur/Datei
                    @denjo
                    Mit
                    denjo
                    @thomas-braun okay danke erst mal dafür. Sonst noch eine Idee zu mein eigentlichen Problem?
                    • D denjo
                      denjo
                      Hallo, nach vielen hin und her probiere hab ich für mich festgestellt das wenn man mehr als 1 gerät in den adapter hinzufügt der ganze iobroker so langsam wird das es unbrauchbar ist. ich habe mein tv drin um mein ambilight zu steuern, wenn ich dann mein waschtrockner oder meine ring doorbell hinzufüge, funktioniert fast nichts mehr. meine lampen zb die ich im haus habe und durch bewegungsmelder geschaltet werden reagieren 30 sec zu spät ca. iobroker ist gar nicht mehr erreichbar und nur durch ein neustart wieder zu erreichen. ich weiß es nicht genau aber ich denke es sind zu viele objekte die aktualisiert werden. ich kann leider nix in mein smartthings konto hinzufügen. Vieleicht hat ja noch jemand einen tip wie man einen samsung tv in iobroker einbindet und den status abfragen kann?
                      • WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        Hat zufällig jemand eine Waschmaschine eingebunden und kann mir die wichtigsten Datenpunkte zeigen?
                        Momentan blick ich da noch nicht so durch
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                        • C Offline
                          chrismue
                          Ich musste meinen samsung smartthings Token erneuern, aber die URL im Adapter liefert jetzt eine etwas anders aufgebaute URL nach dem samsung Login. Kann es sein das die Generierung des Token nicht mehr klappt? Ich habe es in verschiedenen Browsern versucht.
